Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:09
[ 14 posty(ów) ] |
mariano italiano |
#176466 Wysłany:
04 Paź 2008, 00:03; Temat postu: Ciężkie odpalanie |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 17 Cze 2007, Posty: 280
Witam chciałem się podzielić z Wami moim problemem otóż mój kropas ma problem z uruchomieniem silnika gdy jest zimny nawet w lecie po nocy są problemy z odpałem. Gdy zaczynam kręcić to dopiero po jakimś czasie silnik zaczyna załapywać i ma nierówne obroty tak jak by nie było ssania lub wypadały zapłony. Gdy zgaszę silnik zaraz po odpaleniu za drugim razem pali już na dotyk. Co jest grane panowie zaczynają się zimne poranki nie wspomnę o zimie która niedługo przyjdzie.
prymus2103 |
#176507 Wysłany:
04 Paź 2008, 08:38; Temat postu: |
Miejscowość: zamość Rejestracja: 27 Sie 2008, Posty: 110
sprawdź czujnik temperatury silnika
_________________ Naprawiacz Sztrucli !!!
mariano italiano |
#176548 Wysłany:
04 Paź 2008, 10:50; Temat postu: |
Czujnik nowy, sonda nowa kable nowe świece prawie nowe, filtr paliwa prawie nowy.
marcinwrc2 |
#176653 Wysłany:
04 Paź 2008, 15:43; Temat postu: |
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 22 Sie 2007, Posty: 467
mariano italiano napisał(a): Czujnik nowy, sonda nowa kable nowe świece prawie nowe, filtr paliwa prawie nowy.
to zostaje sprawdzenie krokowca.
_________________ Dla forumowiczów służę Euroscanem
Mój pierwszy Kropek http://fiatpunto.com.pl/topic10252.html
dzana |
#177064 Wysłany:
05 Paź 2008, 19:13; Temat postu: |
Miejscowość: Bochnia Rejestracja: 16 Sie 2007, Posty: 393
prymus2103 napisał(a): sprawdź czujnik temperatury silnika
mam pytanie : gdzie on sie znajduje (moze jakies foto) ? i ile to ustrojstwo kosztuje ?
_________________ Punto 1,2 ELX 75 KM, 1996 benzyna +Lpg
Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz.
Bartez |
#177072 Wysłany:
05 Paź 2008, 19:41; Temat postu: |
Jest łatwo zauważalny, ponieważ ma niebieską wtyczkę. Jest zakręcany na klucz 19 i znajduje się po otwarciu maski po prawej stronie, pod cewkami. Na pewno zauważysz. Kosztuje 20-30zł.
Bartez
marcinwrc2 |
#177080 Wysłany:
05 Paź 2008, 20:08; Temat postu: |
Wersja: Sound
dzana w jedno punkcie jest on wkrecony w kolektor ssacy,Ma dwa piny i kostke w koloru niebieskiego.Ale jak jest w MPI to nie wiem ale podejrzewam,że tak samo.Ja kupiłem na szrocie za 10 zł a nowy w ASO to pewnie z 200zł kosztuje.
dzana |
#177089 Wysłany:
05 Paź 2008, 20:45; Temat postu: |
dzieki Panowie  a czy jak go juz odkrece to wyleci jakis plyn czy cos z silnika ?
Bartez |
#177232 Wysłany:
06 Paź 2008, 14:20; Temat postu: |
Tak, poleci trochę płynu chłodniczego, ale jak zrobisz to sprawnie, to nawet nie będziesz musiała dolewać. Dlatego też nie rób tego na gorącym silniku. Poczekaj 30min/1h i dopiero wtedy się zabierz do roboty.
Bartez
P.S. Jestem pełen podziwu, jeszcze nie słyszałem o kobiecie samej wymieniającej element silnika
dzana |
#177305 Wysłany:
06 Paź 2008, 17:42; Temat postu: |
Bartez napisał(a): Tak, poleci trochę płynu chłodniczego, ale jak zrobisz to sprawnie, to nawet nie będziesz musiała dolewać.
juz to skads znam gdyz wymienialam czujnik temp. cieczy chlodzacej
dzis spojrzalam pod maske i widze ze z tym czujnikiem bedzie problem- tzn. bedzie problem z dostaniem sie tam gdyz ciasno i jeszcze nad idzie jakis przewod od gazu . Czy lepiej sciagnac ta plastikowa oslonke od cewek ?
mariano italiano |
#180637 Wysłany:
17 Paź 2008, 17:27; Temat postu: |
Problem nie ustąpił nowe świece kable czujnik temperatury płynu sonda silnik krokowy wyczyszczony nie wiem co dalej robić.
Pawian |
#180646 Wysłany:
17 Paź 2008, 17:59; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 29 Wrz 2008, Posty: 202 Pomógł: 4
Sprawdź styki przy akumulatorze.
Ja ostatnio przy okazji innych napraw zagadnąłem mechanika o sprawdzenie ładowania akumulatora. Okazało się, że mam "przykopconą" wiązkę przy kablu od plusa zaraz przy klemie. Po "ocynowaniu" kropek dużo żwawiej zakręca rano
Może to to
_________________ Moja HoGaTa
Jeździć trzeba tak, żeby się nie dać trafić !
mariano italiano |
#180655 Wysłany:
17 Paź 2008, 18:29; Temat postu: |
Kropek ogólnie kręci bardzo dobrze na to nie można narzekać tylko nie odpala od razu a jak odpali to tak jak by chodził na trzy gary bez ssania.
Nighty |
#184415 Wysłany:
29 Paź 2008, 15:54; Temat postu: |
To mój pierwszy post tutaj. nie chce zakładać nowego tematu więc pisze tutaj, więc mam problem z odpalaniem punta rano, odpali na sekunde i zgaśnie, po trzecim razie przeważnie dopiero łapie. a po odpaleniu jak dodam gazu to obroty spadają tak do 500 i dopiero po chwili ida w górę, co może byc tego przyczyną? jak sie nagrzeje to chodzi normalnie. Prosze o pomoc. samochód to punto I sx.
[ 14 posty(ów) ] |
