Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:38
[ 13 posty(ów) ] |
kwiatostanik |
#192262 Wysłany:
21 Lis 2008, 17:16; Temat postu: Czy chip zwiekszający moc bedzie bezpieczny dla tego silnika |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 15 Lis 2007, Posty: 21
Witajcie. Mam pytanie. mam zamiar wzmocnić moje GT chipem. NIe wiem na ile bedzie to bezpieczne?Dodam że moje GT ma przejechane 116kkm i przy 100kkm padl silnik z racji faktu ze poprzedni użytkownik założył do niego LPG najzwyklejsze na swiecie. Silnik został naprawiony turbina wymieniona całkowity koszt naprawy to 8000zl. wiec teraz jest cycuś:) Czy założylibyście chipa? i jakie można tam założyć koła? ile cali? wejdą 17 na niskim profilu? czy max 16?
Autko można było zobaczyć od 2002 do 2008 roku w okolicach włocławka- przy progach widnieją po obu stronach napisy Ridger Tudning. MOze juz je kiedyś widzieliście:)
POzdrawiam
Krzycho90 |
#192272 Wysłany:
21 Lis 2008, 17:50; Temat postu: |
takie pytanie to raczej w dziale PI - Silnik, układ napędowy i wydech
forum53.html albo opisz swoje auto, daj fotki i się pytaj
Junak |
#192274 Wysłany:
21 Lis 2008, 17:53; Temat postu: |
Miejscowość: Mazury / Warszawa Rejestracja: 28 Sie 2008, Posty: 137
Krzycho90 |
#192279 Wysłany:
21 Lis 2008, 18:02; Temat postu: |
kwiatostanik chipami to się raczej nie baw, to zbyteczny wydatek
2rotor |
#192282 Wysłany:
21 Lis 2008, 18:12; Temat postu: |
Zamiast wsadzać chipa lepiej zainwestować w FMICa, MBC, wydech i ustawić doładowanie na 1,2 bara i już różnica będzie odczuwalna.
kwiatostanik |
#192286 Wysłany:
21 Lis 2008, 18:19; Temat postu: |
No własnie myślałem ze tak właśnie ok 30KM to już myśle nie byłoby źle. Silnik jest zdrowy wiec nie powinno być problemu. A jak wygląda sprawa kół? wiecie jakie najwieksze można tam założyć? teraz mam seryjne a myślałem o 16.. no nawet o 17:) znacie przykłady że ktoś wkładał już coś takiego?
_________________ Bartek z Siemianowic. Żółte GT:)
2rotor |
#192290 Wysłany:
21 Lis 2008, 18:35; Temat postu: |
kwiatostanik napisał(a): No własnie myślałem ze tak właśnie ok 30KM to już myśle nie byłoby źle. Silnik jest zdrowy wiec nie powinno być problemu. A jak wygląda sprawa kół? wiecie jakie najwieksze można tam założyć? teraz mam seryjne a myślałem o 16.. no nawet o 17:) znacie przykłady że ktoś wkładał już coś takiego?
17stki też wchodzą. Btw co konkretnie robiłeś w silniku że dałeś aż 8000?
kwiatostanik |
#192292 Wysłany:
21 Lis 2008, 18:45; Temat postu: |
A co sadzicie o tych śrubach pływających zmianiajacych rostaw? bo mam zamiar kupić 4x100 a punto ma przecież 4x98. jest to bezpieczne?
Już wszystko pisze po kolei.
wymiana turbiny
regeneracja glowicy plus naprawa bloku
intercooler
komplet przewodów intercooler
zawór upustowy turbiny blow off
zestaw uszczelek silnika
zestaw pierscieni
kompletny rozrzad
pompa wody
zawory
RESZTA PRZY JEDNEJ ROBOCIE
alternator
pompa abs
piasty przód komplet tarcz hamulcowych plus klocki
wahacze przód i amortyzatory
To była pierwsza taka naprawa
mniejszych po pare stówek wogóle nie wliczam:)
ale za nic nie zamienie tego auta:)
2rotor |
#192295 Wysłany:
21 Lis 2008, 19:05; Temat postu: |
kwiatostanik napisał(a): A co sadzicie o tych śrubach pływających zmianiajacych rostaw? bo mam zamiar kupić 4x100 a punto ma przecież 4x98. jest to bezpieczne? Już wszystko pisze po kolei.  wymiana turbiny regeneracja glowicy plus naprawa bloku intercooler komplet przewodów intercooler zawór upustowy turbiny blow off zestaw uszczelek silnika zestaw pierscieni kompletny rozrzad pompa wody zawory RESZTA PRZY JEDNEJ ROBOCIE alternator pompa abs piasty przód komplet tarcz hamulcowych plus klocki wahacze przód i amortyzatory To była pierwsza taka naprawa mniejszych po pare stówek wogóle nie wliczam:) ale za nic nie zamienie tego auta:)
Spoko możesz ładować pływające, jest to równie bezpieczne jak normalne śruby co pewnie każdy kto tak jeździ Ci potwierdzi no jedynie trochę droższe ze względu na koszt śrub ale za to felg jest 10x więcej do wyboru.
kwiatostanik |
#192297 Wysłany:
21 Lis 2008, 19:09; Temat postu: |
no własnie dlatego pytam.. wybór jest ogromny a juz w zasadzie mam upatrzone koła. Mam seryjne zawieszenie. bede go utwardzał ale jak już założe 17 to jaki profil? 40 to chyba max co?
henias75 |
#192317 Wysłany:
21 Lis 2008, 20:12; Temat postu: |
Miejscowość: torun Rejestracja: 27 Wrz 2007, Posty: 642
Rafalinek |
#192346 Wysłany:
21 Lis 2008, 21:34; Temat postu: |
Jak dla mnie 17" za duże, ale na 16" jest baja. Ja mam 195/40
Wrzuć więcej fotek
mr2j |
#192357 Wysłany:
21 Lis 2008, 22:06; Temat postu: |
Miejscowość: sochaczew Rejestracja: 10 Sie 2008, Posty: 50 Pomógł: 1
niewiem jak na seryjnym zawieszeniu, jak ktos ma 17' na serii to niech napisze czy wejdzie
śruby pływajace daja rade w 100% sam je mam
ja mam 215/40/17 ET 35 szerokość felg 7 cali fajnie sie jedzi, praktycznie tak samo jak na 16'
jeżeli bedziesz zmieniał zawieszenie to zrob to przed kupnem felg, ja mam gwint K&W w pełni regulowany i dlatego sie mieszcza 17' i raczej trzeba pozaginac nadkola
P.S. na zdjeciu widac roznice miedzy 16' a 17'
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_492714d642e759052.jpg
[ 13 posty(ów) ] |
