Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:52
 Post #193602 Wysłany: 25 Lis 2008, 00:20;
 Temat postu: Gaśnie przy rannym odpalaniu
Witam!
Teraz gdy pojawiły się lekkie mrozy mam klopot z rannym odpalaniem mojego punto. Odpala na dotyk, lecz po chwili gaśnie, muszę to powtórzyć 3-4 razy. Przeciez nie ma jeszcze tak dużych mrozów - może ktoś już miał ten problem.
 Post #193641 Wysłany: 25 Lis 2008, 10:30;
Miejscowość: niewiem
hmm zobacz może gdzieś lewe powietrze łapie i to może byś winowajcą :E
Punto GT błogosławieństwo :D
 Post #193650 Wysłany: 25 Lis 2008, 10:57;
Imię: Jerzy
Miejscowość: SOSNOWIEC
Sprawdż czy przewody wysokiego napięcia nie są wilgotne.
U mnie tak było.
CZERWONE PUNTO ZAGŁĘBIA SX55-97-Uważaj na szwagra.
 Post #193845 Wysłany: 25 Lis 2008, 19:51;
Może to czujnik temperatury silnika jest uszkodzony? Jak go sprawdzić?
 Post #193874 Wysłany: 25 Lis 2008, 20:44;
omomierzem na wtyczce od centralki (wczesniej odepnij akumulator), szczegoly znajdziesz w ksiazce "sam naprawiam"
a po nagrzaniu dobrze chodzi? rowno? ma moc? jak "dojezdzasz do swiatel" nie gasnie albo nie spadaju ma za bardzo obroty?
mozna przeczyscic silniczek krokowy jeszcze: manualnie, ale to duzo roboty albo kup srodek do czyszczenia ukladu wtryskowego wlej do baku i zostaw go niech sobie pochodzi z godzine, dwie na zamknietej przepustnicy (bez przyciskania pedalu gazu) wtedy benzyna z srodkiem czyszczacym bedzie szla przez zaworek od silniczka krokowego
hollow
1.1L, 55KM, LPG
 Post #193940 Wysłany: 25 Lis 2008, 22:18;
Miejscowość: korczyna k krosna
ja mam tez podobnie bo jak rano odpalam to tak samo jak u kolegi za 1 razm na dyg odpali ale zgasnie ale u mnie juz po 2 czasem 3 razie jest wsystko ok a jak silnik jest cieply to odpala tak jak powinien i tez nie wiem co to moze byl :? ale zytnio sie tym nie przemuje bo taki problem wystepuje raz dziennie prze pierwszym odpalaniu :mrgreen: jeszcze mam cos takiego ze jak rano jest mroz i przekrece kluczyk i wtedy slychac wtryskiwacze i czasem pracuja glosno ale jak odple zgasze znowu przekrece to juz jest dobrze :? pablos123 tez tak mialem z wtrysiwaczami ze glosno pracowaly rano?
GP 1.4 8v
