Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:53
 Post #192638 Wysłany: 22 Lis 2008, 18:47;
 Temat postu: wymiana oleju - jaki klucz, ile oleju
szukałem, ale nie znalazłem
(swoją droga wyszukiwarka jest mało dokładna:()
z ciekawości: ile wchodzi oleju silnikowego do kropka 1 - 1,1?
i konkret: jaki klucz jest potrzebny do spuszczenia oleju (rozmiar)?
pozdrawiam
Punto 1,1 LPG Power '95
 Post #192640 Wysłany: 22 Lis 2008, 18:54;
markus klucz to imbus 12 lub 14
 Post #192658 Wysłany: 22 Lis 2008, 19:58;
bańka oleju 5 litrowa wystarczy i jeszcze z litr zostanie
Moj Kropek : *
 Post #192664 Wysłany: 22 Lis 2008, 20:09;
Bardzo możliwe, że potrzebny będzie również klucz do odkręcenia filtra oleju [ wymienia się razem z olejem]. Wchodzi ok. 3,5 l
 Post #192676 Wysłany: 22 Lis 2008, 20:38;
no ja musialem takim kluczem odkrecac bo nawet postukanie mlotkiem gumowym po nim nic nie dalo ;p
Moj Kropek : *
 Post #192686 Wysłany: 22 Lis 2008, 21:02;
Miejscowość: Skarżysko
na suchy silnik o ile dobrze pamietam wchodzi 3,7l :)
#1 Mercedes-Benz W123 '77, Niech mu Ruda lekką będzie...
#2 Fiat Punto '96
#3 Yamaha XJ 600 Diversion '92
Puntolotek 1,2 SX 60HP Rosso Swift :>
Twoja pierwsza próba wymuszenia pierwszeństwa może być moją ostatnią....
-=Panjavor=-
 Post #192701 Wysłany: 22 Lis 2008, 21:41;
panjavor: wg książki wchodzi 3,8 z filtrem i 3,5l bez filtra.
Co do odkręcania filtra to ja proponuję prostą metodę - po spuszczeniu oleju wziąść np śrubokręt, wbić z całej siły w stary filtr i tak go odkręcić. Proste i skuteczne.
 Post #192739 Wysłany: 22 Lis 2008, 22:47;
ja mam taki fajny klucz i elegancko sie odkreca ;)
Moj Kropek : *
 Post #192754 Wysłany: 22 Lis 2008, 23:10;
a propo dzisiaj wymienialem olej i ojciec ma taki mafijny klucz do odkrecenia tego filtra :) jakby opaske na takim trzpieniu z nakretka :) super sprawa jak bede w poniedzialek w warsztacie to zrobie fote i wrzuce :) STax super podejscie do sprawy :E jeszcze nie probowalem :E moze nastepnym razem :P
#2 Fiat Punto '96
-=Panjavor=-
 Post #192763 Wysłany: 22 Lis 2008, 23:26;
Jak już mówiłem - sprawdzone od wielu lat :E Jak się nie ma narzedzi to trzeba sobie radzić.
 Post #192772 Wysłany: 22 Lis 2008, 23:34;
STax łatwiej kupić narzędzia, klucz do filtra kosztuje około 10zł.
 Post #192782 Wysłany: 22 Lis 2008, 23:39;
iNTER: w momencie jak stoisz na kanale ze spuszczonym olejem i uświadamiasz sobie, że tym razem filtra ręką nie odkręcisz to jednak śrubokręt okazuje sie bliskim przyjacielem :E
 Post #192784 Wysłany: 22 Lis 2008, 23:44;
STax przed wjazdem na kanał uruchamiam szare komórki, staram się sobie wyobrazić co może mi się przydać do wykonania zaplanowanej czynności. No ale to trzeba mieć wyobraźnię :E
 Post #192787 Wysłany: 22 Lis 2008, 23:48;
No no no, tylko bez takich :>
Po prostu śrubokręt to też narzędzie. A że filtr i tak się wyrzuca, to co za różnica czy dziurawy czy nie? A 10 zł w kieszeni zostaje...
 Post #192801 Wysłany: 23 Lis 2008, 00:18;
no to ten imbus 12 czy 14? :P
oleju mam dwa baniaku po 4 litry takze spoko :P
filtr tez już czeka i sylikon do miski ;)
ktoś wie?
 Post #194749 Wysłany: 27 Lis 2008, 21:22;
imbus ma być 12mm
punto I 6 speed 55KM >>
http://fiatpunto.com.pl/post188609.html#188609
 Post #194946 Wysłany: 28 Lis 2008, 16:30;
dzięki :)
 Post #196963 Wysłany: 06 Gru 2008, 19:09;
Nie chce zakładać nowego posta także podłączę sie pod tego. Mam mały problem. Potrzebuję dolać oleju do mojego P1 ponieważ poziom się zbliżył do minimum. Nie dawno wymieniałem olej. I w tym właśnie jest problem. Mówiłem gostkowi z chce mobila. I myślę że on mi nalał tego mobila. Z tym że nie dostałem buteleczki z ew. resztkami tego oleju i nie jestem w 100% pewny czy tego mobila jednak zalał. Czy coś może się stać mojemu punciakowi gdy zaleje mu tego mobila a okaże się że w silniku jest jakiś inny?
Jakiego tego mobila powinienem zalać?
 Post #196972 Wysłany: 06 Gru 2008, 19:53;
Dolewasz oleju o takich samych parametrach, jaki masz wlany. To znaczy nie wlewasz mineralnego do syntetycznego i odwrotnie. Dlatego ważne jest , żeby wiedzieć jaki się ma olej w silniku. Każdy serwisant, gdzie wymieniasz olej, daje swoją wizytówkę z nazwą wlanego oleju i zawiesza w widocznym miejscu w komorze silnika, ewentualnie nakleja naklejkę z opakowania oleju.Sprawdż to.
 Post #197064 Wysłany: 06 Gru 2008, 22:59;
i marka nie jest tez wazna jaki mu tam dolejesz wazne sa jedynie parametry ;)
 Post #197094 Wysłany: 06 Gru 2008, 23:54;
Czyli powinienem wlać olej 10W...?Czy jakiś inny?Bo ten który mam to powinien być to pół syntetyk :?
 Post #197150 Wysłany: 07 Gru 2008, 10:50;
jezeli masz polsyntetyk to masz 10W-40 i taki powinienes dolac ....
