Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:09
 Post #169861 Wysłany: 16 Wrz 2008, 19:23;
 Temat postu: Problem z obortami.
Witam.
Posiadam Punto I 1.2 60 i silnik na biegu jałowym utrzymuje kolo 1100-1200 obrotów. Co to może być za przyczyna.
 Post #169909 Wysłany: 16 Wrz 2008, 20:51;
jak tu gdzieś czytałem powodem może być silnik krokowy. trzeba byłoby go przeczyścić. i wtedy powinno być ok. pozdro
/F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
 Post #169910 Wysłany: 16 Wrz 2008, 20:53;
danaga1: to może być krokowiec, ale jego objaw to raczej nierówne i niskie obroty, a tu sa troszkę podwyższone.
 Post #169967 Wysłany: 16 Wrz 2008, 23:49;
Nie wiem jak w jednopunktach, ale w MPI za taki stan rzeczy u mnie był winien czujnik ciśnienia bezwzględnego, a konkretnie pęknięty wężyk podciśnienia prowadzący od kolektora do czujnika.
 Post #200226 Wysłany: 18 Gru 2008, 14:15;
Ja w swoim PII 1.2 8 V też po odpaleniu mam za wysokie obroty, okoł 1000 rpm a powinno być poniżej 900 rpm. Po 2 - 3 minutach obroty osiągają właściwy poziom.
mirder możesz mi powiedzieć gdzie ten czujnik ciśnienia bezwzględnego się znajduje i ten wężyk??
 Post #200577 Wysłany: 19 Gru 2008, 19:01;
Ja bym sie w tym wypadku nie zajmowal jednym, ale od razu cala przepustnica. Jak mialem rovera obroty potrafily sie utrzymywac nawet na 1500, wyczyscilem wszystko od kolektora dolotowego az do filtra pow ( oczywiscie kolektora nie czyscilem, bez przesady :p ) i sie uspokoilo. Powodem moze byc tez jeszcze to ze po nagrzaniu silnika, linka gazu sie kurczy i na jalowym moze to powodowac wlasnie utrzymanie sie obr wyzej. Linke bym narazie opuscil, a zajal sie czyszczeniem.
www.g-force.pl
Valeting, Detailing, czyszczenie srodka samochodu. ZAPRASZAMY Warszawa, Bydgoszcz i okolice
 Post #201007 Wysłany: 21 Gru 2008, 11:01;
Miejscowość: Grudziądz
Ja mam tak że czym zimniej tym obroty po odpaleniu są wyższe i spadają wraz ze wzrostem temp. Silnika. Przy temp poniżej 0 st dochodzą nawet do 1500 a po nagrząniu spadają do ok 900-950. Czy to jest prawidłowe?
Był Fiat punto 1,2 75 KM ELX
Obecnie Opel Astra II 2.0 DTI 101KM
 Post #201019 Wysłany: 21 Gru 2008, 11:27;
Miejscowość: Siedlce
Prawidłowe.
Punto I 55KM + GAZ 97r.
 Post #201024 Wysłany: 21 Gru 2008, 11:39;
Ale czy aż tak wysokie mają być? Normalnie można ruszać bez gazu. I nie wiem czy to dobre dla silnika że tak od razu po odpaleniu wchodzi na takie wysokie obroty...
 Post #201025 Wysłany: 21 Gru 2008, 11:40;
Pawel1304: na zimnym silniku działa ssanie - silnik dostaje więcej paliwa i stąd wyższe obroty.
