Obecny czas: 17 Cze 2025, 21:35
[ 10 posty(ów) ] |
Autor |
mar_szwarc |
#169861 Wysłany:
16 Wrz 2008, 19:23; Temat postu: Problem z obortami. |
Forumowicz |
Witam.
Posiadam Punto I 1.2 60 i silnik na biegu jałowym utrzymuje kolo 1100-1200 obrotów. Co to może być za przyczyna.
Góra |
danaga1 |
#169909 Wysłany:
16 Wrz 2008, 20:51; Temat postu: |
Puntoświr |
jak tu gdzieś czytałem powodem może być silnik krokowy. trzeba byłoby go przeczyścić. i wtedy powinno być ok. pozdro
_________________ /F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
Góra |
#169910 Wysłany:
16 Wrz 2008, 20:53; Temat postu: |
Rabarbar |
Góra |
mrider |
#169967 Wysłany:
16 Wrz 2008, 23:49; Temat postu: |
Nie wiem jak w jednopunktach, ale w MPI za taki stan rzeczy u mnie był winien czujnik ciśnienia bezwzględnego, a konkretnie pęknięty wężyk podciśnienia prowadzący od kolektora do czujnika.
Góra |
radzixon |
#200226 Wysłany:
18 Gru 2008, 14:15; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Ja w swoim PII 1.2 8 V też po odpaleniu mam za wysokie obroty, okoł 1000 rpm a powinno być poniżej 900 rpm. Po 2 - 3 minutach obroty osiągają właściwy poziom.
mirder możesz mi powiedzieć gdzie ten czujnik ciśnienia bezwzględnego się znajduje i ten wężyk??
Góra |
Kamilbike |
#200577 Wysłany:
19 Gru 2008, 19:01; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 03 Lis 2008, Posty: 458
Ja bym sie w tym wypadku nie zajmowal jednym, ale od razu cala przepustnica. Jak mialem rovera obroty potrafily sie utrzymywac nawet na 1500, wyczyscilem wszystko od kolektora dolotowego az do filtra pow ( oczywiscie kolektora nie czyscilem, bez przesady :p ) i sie uspokoilo. Powodem moze byc tez jeszcze to ze po nagrzaniu silnika, linka gazu sie kurczy i na jalowym moze to powodowac wlasnie utrzymanie sie obr wyzej. Linke bym narazie opuscil, a zajal sie czyszczeniem.
_________________ www.g-force.pl
Valeting, Detailing, czyszczenie srodka samochodu. ZAPRASZAMY Warszawa, Bydgoszcz i okolice
Góra |
Pawel1304 |
#201007 Wysłany:
21 Gru 2008, 11:01; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Grudziądz Rejestracja: 31 Paź 2008, Posty: 189
Ja mam tak że czym zimniej tym obroty po odpaleniu są wyższe i spadają wraz ze wzrostem temp. Silnika. Przy temp poniżej 0 st dochodzą nawet do 1500 a po nagrząniu spadają do ok 900-950. Czy to jest prawidłowe?
_________________ Był Fiat punto 1,2 75 KM ELX
Obecnie Opel Astra II 2.0 DTI 101KM
Góra |
Ja_szczur |
#201019 Wysłany:
21 Gru 2008, 11:27; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 13 Cze 2007, Posty: 449
Pawel1304 napisał(a): Ja mam tak że czym zimniej tym obroty po odpaleniu są wyższe i spadają wraz ze wzrostem temp. Silnika. Przy temp poniżej 0 st dochodzą nawet do 1500 a po nagrząniu spadają do ok 900-950. Czy to jest prawidłowe?
Prawidłowe.
_________________ Punto I 55KM + GAZ 97r.
Góra |
Pawel1304 |
#201024 Wysłany:
21 Gru 2008, 11:39; Temat postu: |
Puntoświr |
Ale czy aż tak wysokie mają być? Normalnie można ruszać bez gazu. I nie wiem czy to dobre dla silnika że tak od razu po odpaleniu wchodzi na takie wysokie obroty...
Góra |
#201025 Wysłany:
21 Gru 2008, 11:40; Temat postu: |
Rabarbar |
Góra |
[ 10 posty(ów) ] |
