Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:34
[ 15 posty(ów) ] |
WYTRYH |
#73442 Wysłany:
20 Gru 2007, 20:33; Temat postu: na benzynie nie chodzi a na lpg rakieta |
punto I 1.1 '96 mam dosc. na benzynie odpali za 4-5 razem, gdy pedal w podlodze obroty falyja a potem gasnie. wymienilem pompke, filtr benz i wtryskiwacz. i nadal nic. ale jak wskoczy na lpg to zapier... jak emu na pustyni. ratunku[/list]
Tezet1956 |
#73462 Wysłany:
20 Gru 2007, 21:41; Temat postu: |
A te elementy wymienione były nowe ( 100% sprawne)?
Usterka wynikła teraz, czy po zainstalowaniu LPG?
Sprawdź ciśnienie paliwa na wtrysku. Powinno być 3 atm.
W SPI chyba widać wtryskiwane paliwo, więc zobacz czy jest. Niech ktoś odpala, a ty patrz co sie dzieje w przepustnicy.
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
WYTRYH |
#73469 Wysłany:
20 Gru 2007, 21:54; Temat postu: |
wszystko jest nowe. mechanik mierzyl cisnienie i bulo 1.1 bar i mowil ze jest ok a patrzac do wtrysku przez latarke widac paliwo rozpylone. a mozliwe zeby mial cos z powietrzem?
_________________ Punto 1.1 96r. ABARTH
dzikidaniel |
#73734 Wysłany:
21 Gru 2007, 23:06; Temat postu: |
WYTRYH a co masz w baku??
slivka |
#73742 Wysłany:
21 Gru 2007, 23:23; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 14 Cze 2007, Posty: 259
miałem ten sam problem
wymienilem filtr paliwa, filtr powietrza, sonde lambda, pompe paliwa, kable swiece, wszystko oryginalne i nowe. niestety to nie pomoglo.
przejezdzilem 3 baki na benzynie i nic... a na 4 baku sie "przedkał" i jezdzi dobrze - dziwne troche
_________________ WRC - Wieśniak Robi Cuda
WYTRYH |
#73817 Wysłany:
22 Gru 2007, 13:07; Temat postu: |
w baku miałem dużo wody ale spuściłem wszystko i teraz leje tylko verwe.
ma przebłyski że nieraz pali ale to tylko moment i gasnie. jak juz odpali i depne na pedał to obroty idą do maxa a potem falują a na końcu gaśnie. tak jakby nie dostawał paliwa ale słyszałem też ze może mieć za bogatą mieszanke albo za mało powietrza i się zalewa. jeśli ktoś jest z okolic poznania to moge podjechać
Tezet1956 |
#73894 Wysłany:
22 Gru 2007, 17:25; Temat postu: |
Może jednak masz trochę wody w baku i co jakiś czas zasysa. Wlej 2% objetości paliwa denaturatu, on wodę zwiąże i może się poprawi.
WYTRYH |
#74080 Wysłany:
23 Gru 2007, 12:24; Temat postu: |
co tankowanie leje te uszlachetniasze i dodatki do benzyny. ale byłem u mechanika i okazuje się że jakby pompa nie dawała rady pompować tyle paliwa ile jest potrzebne do większych obrotów. więc może problem jest przed pompą czyli pewnie błoto e tym filterku od pompy bo już tak miałem. będę jeszcze rozbierał i wtedy się okaże. WESOŁYCH ŚWIĄT
pawkaj |
#74086 Wysłany:
23 Gru 2007, 12:51; Temat postu: |
_________________ Punto I 1.2 75KM SX HSD MPI 94'
WYTRYH |
#74172 Wysłany:
23 Gru 2007, 19:04; Temat postu: |
ok. jutro zabiore sie za bak. ale nie bede go wyjmował tylko normalnie od góry będę spuszczał ale jak dokładnie wyczyścić ten bak????????
pawkaj |
#74253 Wysłany:
23 Gru 2007, 23:36; Temat postu: |
Ja benzynę spuszczałem przez otwór w którym umieszczona jest pompa. Wyjmij ją i przy pomocy drugiej osoby która to będzie trzymała wężyk w otworze zassij benzynę.
Pamiętaj tylko, aby poziom spustu był niżej niż bak. Ja zrobiłem to stojąc na kanale, ale wystarczy, że będziesz stał na jakimś podwyższeniu. Chodzi mi oczywiście o samochód
Te "syfy" same będą wylatywały przez wąż. Bak składa się z komór jeśli można to tak nazwać, bo dzieli go miejsce na opaskę która go podtrzymuje Zatem musisz wkładać wężyk w różnych miejscach.
Jeśli więcej spuścić się nie da to musisz wybrać resztki benzyny jakimiś szmatami.
Mnie wystarczyły stare podkoszulki
Wsadź do baku rękę i wycieraj, aż miło.
Dalej zrób jak pisałem w innym poście czyli spuść paliwo od filtra do wtrysku.
Powodzenia i wesołych
WYTRYH |
#74381 Wysłany:
24 Gru 2007, 15:54; Temat postu: |
no więc koledzy spuściłem wszystko. na 20 l ok 3 l miałem wody z resztkami błota.ale to nic. w tym osadniku od pompy to było błota, szlamu na ok 2 cm i nawet filterek pompy był pod błotem. więc przez to pompa bnie mogła zaciągnąc paliwa bo błoto nie pozwalało ale i ntak teraz od razu za pompą mam 0.8 bara czyli za mało, więc chyba pompa musiałan być jakaś mocniejsza czy jak??? ZDROWYCH I WESOŁYCH
grzesiek122 |
#209344 Wysłany:
17 Sty 2009, 21:22; Temat postu: punto 1.2 - jeździ na gazie, na benzynie już nie |
Posiadam punto 1 1,2 i mam problem z nim chodzi o to że na gazie jeździ dobrze czasem zgaśnie ale to szczegół ale benzyna padaka tzn odpalac odpala i jeździ ale czuć szarpnięcia w nim tzn na ciepłym silniku podczas jazdy jak i przy ruszaniu, przy ruszaniu wtedy jest najgorzej tak jak by sie zapowietrzał albo nie dostawał paliwa, wymieniłem juz pompe paliwową , kable załonowe, świece silnik po kapitalnym remoncie i dalej to samo co moze byc pomóżcie ja juz nie moge
#209348 Wysłany:
17 Sty 2009, 21:24; Temat postu: |
| Rabarbar |
marcinwrc2 |
#209388 Wysłany:
17 Sty 2009, 22:10; Temat postu: |
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 22 Sie 2007, Posty: 467
[ 15 posty(ów) ] |
