Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:58
[ 19 posty(ów) ] |
slepy1301 |
#213323 Wysłany:
28 Sty 2009, 22:52; Temat postu: Dziwne zachowanie silnika dławi się |
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 28 Sty 2009, Posty: 71
Zaczne od tego ze mowa o kropku 1.1 z 95r benzynka. Problem mam następujący od czasu jak go kupiłem -jakieś 3 miesiące gdy odpalam auto wszystko jest ok ale gdy np ruszam z jedynki to jak dodaje gazu to muli po czym jakby dostawał zastrzyk energi dostaje kopa. Dzieje się też tak przy 2 i 3 a na pozostałych biegach jest ok, czasem jak przy ruszaniu go mocniej nie przygazuje to mega mocno sie zdławi. A i jeszcze np jak zamuli mi na 3 a włącze mu w czasie mulenia 4 bieg to juz na nim idzie normalnie. i jeszcze jedno nie wiem czy to ma jakiś związek ale pali jak na moje oko za dużo bo około 10l/100km
I jeszcze jedna sprawa gdy np rozbujam go powyżej 120 i zdejme noge z gazu to dosyc szybko spada mu prędkość w innych autach jakimi jeździłem takie coś sie nie zdażało. MAcie może jakieś pomysły od czego to wszystko zależy i co może być przyczyną???
#213401 Wysłany:
29 Sty 2009, 01:59; Temat postu: |
| Rabarbar |
slepy1301 napisał(a): gdy np rozbujam go powyżej 120 i zdejme noge z gazu to dosyc szybko spada mu prędkość w innych autach jakimi jeździłem takie coś sie nie zdażało.
Punto ma stosunkowo krótką skrzynię i pewnie dlatego wydaje ci się, że szybko prędkość spada.
Co do mulenia to ja bym zaczął od wyczyszczenia przepustnicy, sprawdzenia sondy lambda i wtrysku.
Włodar |
#213433 Wysłany:
29 Sty 2009, 10:20; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 17 Sty 2008, Posty: 361
a filtr paliwa?? ja w gazie tak miałem jak przypchany był filterek gazu,to może analogicznie do benzynki to będzie filtr paliwa...jak wygląda sprawa na luzie podczas gazowania??
_________________ Punto 97r 1.2 75 KM SX
slepy1301 |
#213468 Wysłany:
29 Sty 2009, 11:44; Temat postu: |
Na luzie podczas gazowania nic sie nie dzieje to znaczy gaz wchodzi płynnie bez żadnych skoków
Włodar |
#213514 Wysłany:
29 Sty 2009, 14:03; Temat postu: |
hmmm to jeszcze wcale nie znaczy że to nie jest wina filtra...może gdy auto jest mniej obciążone to paliwa mu wystrarcza żeby silnik wkręcić w obroty,gorzej jeśli już występują jakieś opory...ja bym pozostał jeszcze jednak przy tym filtrze,bo to tania część  możesz wymienić droga impreza to nie jest,a w następnej kolejności propozycje STax,a jeśli to nic nie da...może pompa paliwa się kończy?? kurde można gdybać i gdybać i pół bryki wymienić i w usterkę się nie trafi  u mnie jak tak się na gazie sprawował to wina filtra i regulacji mieszanki(odpowiednio do silnika tylko zasilanego oktanem może to być sonda którą podejrzewa STax),i tak jak mówiłem filtr paliwa...taka jest moja diagnoza z doświadczenia własnego na swoim puncie
slepy1301 |
#213552 Wysłany:
29 Sty 2009, 16:27; Temat postu: |
No to chyba pokombinuje z tym filtrem. A jest jeszcze jeden objaw mianowicie nie dzieje sie to zawsze szarpie jak ma poprostu kaprys nieraz jest tak że cały tydzień jest ok i nagle sie obrazi i szarpie
Martinezio |
#213585 Wysłany:
29 Sty 2009, 17:56; Temat postu: |
Miejscowość: Seroki-Village DownTown Rejestracja: 20 Sie 2008, Posty: 495 Pomógł: 19
No szarpanie, to z reguły problemy z kabelkami/cewkami/świeczkami.
Grzebałeś coś przy instalacji WN? Może spróbuj popatrzeć, czy nie masz przebić na kablach WN. To też nie jest szczególnie droga dżampreza, więc można też się pokusić o wymianę (tylko coś lepsiejszego, a nie barachło z hipciomarketów, bo na tym długo nie pojeździsz). Można też zerknąć na świeczki, czy nie są obrośnięte, czy mają prawidłową szparkę  itd, itp, etc.
marcinwrc2 |
#213611 Wysłany:
29 Sty 2009, 18:55; Temat postu: |
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 22 Sie 2007, Posty: 467
slepy1301 miałem to samo, wymieniłem prawie wszystko i to na darmo.sonda lambda ci padła na 100%. muli muli potem dostaje kopa-to sonda.jak na postoju dodasz gazu i trzymasz na jednych obrotach to przerywa. to samo miałem bujałem się z tym 3 miechy.co ciekawe komp nic nie wykazywał błędów. rada jest taka odłacz sonde i się przejedz. Ja kupiłem uniwersalną magneti za 150zł w IC i jak narazie dwa lata śmiga.
_________________ Dla forumowiczów służę Euroscanem
Mój pierwszy Kropek http://fiatpunto.com.pl/topic10252.html
SJAN30 |
#213707 Wysłany:
29 Sty 2009, 21:57; Temat postu: |
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 17 Gru 2007, Posty: 14
marcinwrc2 jak Ci bez tej sondy chodził?
_________________ PuntoI ELX 75 MPI 96
marcinwrc2 |
#213747 Wysłany:
29 Sty 2009, 22:53; Temat postu: |
Wersja: Sound
SJAN30 chodził po odpięciu jak nowo narodzony, jechałem tylko kawałek bez sondy.Podpiąłem uniwersalną i jest super, mało pali nie zamula i nie przerywa.
slepy1301 |
#213756 Wysłany:
29 Sty 2009, 23:07; Temat postu: |
marcinwrc2 dzięki za info jutro pokombinuje i zobacze co i jak najwyżej ją podmienie.Mam nadzieje że to to i będzie git
cules |
#225360 Wysłany:
05 Mar 2009, 12:43; Temat postu: |
Hhhm, mam bardzo podobne objawy w swoim kropku jeśli chodzi o to dławienie, czasami ale bardzo nieregularnie jak zredukuje np z 4 na 3 i potem chcę przyspieszyć to autkiem potrzepie i przyspieszy z pewnym opóźnieniem. Podejrzewam że może to być wina lambdy.orientuje się ktoś ile kosztuje taka sonda do P I 1.2 16v 85km?bo szukałem po internecie ale ciężko coś znaleźć. I jeszcze jedno, mój kropek w ostatnim czasie strasznie dużo żre paliwa  , co prawda jeżdze na króciutkich trasach no ale lekko ponad 10l/100km to lekka przesada tym bardziej że wcześniej mi tyle nie palił, ja rozumiem że zima itp. ale podejrzane mi się to wydaje, z tego co tu wyczytałem to przyczyną może być termostat i myśle nad jego wymianą no chyba że da się jakoś sprawdzić jego stan (tj czy do wymiany czy ok).
Enzo |
#225367 Wysłany:
05 Mar 2009, 13:36; Temat postu: |
Miejscowość: DKL Rejestracja: 04 Lut 2009, Posty: 25
Witam ja sie podepne pod temat bo moj problem jest bardzo podobny . punto 1.2 75 , sprawa wyglada tak auto wg mnie jest strasznie mułowate , podczas przyspieszania na kazdym biegu czuje jakby go coś trzymało , przyspiesza nie równomiernie . Podobny objaw miałem w Oplu jak miałem uszkodzony zawór EGR a tu co moze być . Pali dobrze nie szarpie nie gasnie wkręca sie dobrze ale jek na moj gust jest mega muł . Mam też Seicento 1.1 MPI to przy tym punciaku to jest pocisk a ma tylko 55km . Nie wyglada mi to raczej na kable czy świece bo silnik pracuje równiutko . Aaaaa robiłem test z odpinaniem sondy i zadnej reakcji . Filtr powietrza nowy auto nie ma gazu .
mrider |
#225371 Wysłany:
05 Mar 2009, 13:58; Temat postu: |
Enzo mam takie same auta i wrażenie że SC jest jak pocisk to normalne. PI 75 tak na prawdę odżywa dopiero powyżej 2000-2500 obr/min, a co do sondy to po odpięciu sprawnej jest inna reakcja na gaz.
Enzo |
#225397 Wysłany:
05 Mar 2009, 15:57; Temat postu: |
No widzisz a ja odpiełem i nic bez reakcji ani na plus ani na minus hmmm . w seju ciągnie od dołu i to tak zdrowo a w punto jesli juz mozna mowic ze zaczyna ciagnąć to dopiero koło 3500 jakby lekko lepiej ale ja jestem przekonany ze to nie powinno tak być . Znajomy mówił ze w tych silnikach łatwo sie pomylic przy wymianie paska , minimalne przestawienie moze dac ponos taki efekt . jutro jade do szpeca i niech cos radzi bo tak być nie moze .
dudik122 |
#226089 Wysłany:
07 Mar 2009, 20:45; Temat postu: |
witam, mam podobny problem moje punto 1.1 55km dławi sie przy zmianie biegów jest tak na kazdym z nich tak samo jest gdy samochód stoi w miejscu i nim przegazuje. gdy ostro go przegazuje i puszcze gaz obroty bardzo spadaja i auto gasnie tak samo w czasie jazdy w czasie redukcji przed skrzyzowaniem wymieniłem pompe paliwa i świece filt powietrza jest ok sonda lambda była wymieniana jakies 3 miesiace temu
nie wime juz co robic co wy o tym sądzicie
Enzo |
#226093 Wysłany:
07 Mar 2009, 20:58; Temat postu: |
ja juz sprawdziłem pasek wszystko sie zgadza , hmmm od poniedziałku dalsza walka ja nie powiem zeby było całkiem źle ale jak na moj gust to powinien lepiej sie zbierać . Usłyszałem tez ze powodem moze być to ze od nowosci jezdziła kobieta i jest zmulony ale czy ja wiem ...
alhaggar |
#226177 Wysłany:
07 Mar 2009, 23:36; Temat postu: |
Witam, prawdopodobnie centralka wtrysku jest uszkodzona. Niestety jest droga  .
Enzo |
#226228 Wysłany:
08 Mar 2009, 13:08; Temat postu: |
a co to takiego ?? i gdzie szukac ? [ Dodano: 08 Mar 2009 12:08 ]Witam wszystkich  Ja zamiast odsypiać noc zabrałem sie za Punto i tak o 8 rano juz siedziałem na taboreciku w garazu i rozkrecałem  Wyczyściłem przepustnice i wykreciłem i wyczysciłem silniczek krokowy ( był tak zawalony ze głowa boli ) . Efekt jest taki ze jest żdziebełko lepiej i znikneło to pulsowanie przy przyspieszaniu ale zamulony dalej jest . Jutro trzeba pojechać na diagnostyke tylko najgorsze ze słyszałem ze w Punciakach podpiecie kompa nie zawsze wykazuje wszystkie problemy
[ 19 posty(ów) ] |
