Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:53
 Post #216226 Wysłany: 06 Lut 2009, 12:08;
 Temat postu: PROBLEM Z OBROTAMI
Witam mam taki problem z moim pudełkiem 1.4 benzyna, jak się włącza wentylator skaczą obroty do 1.5 tysiąca i pali się marchewka. Jak ktoś miał podobny przypadek prosze o pomoc. Z góry dziękuje
 Post #216228 Wysłany: 06 Lut 2009, 12:11;
pompek23 napisał(a):
1.4 benzyna
Punto mk I? Tam nie było 1.4 więc albo masz mk II FL/GP albo wogóle coś namieszałeś...
 Post #216232 Wysłany: 06 Lut 2009, 12:29;
sorki 1242.0044 kw r.p 96
 Post #216234 Wysłany: 06 Lut 2009, 12:35;
Czyli 1.2 na jednopunktowym wtrysku...
Włączenie wentylatora chłodnicy jak się silnik zagrzeje powoduje wzrost obrotów i zapalenie kontrolki wtrysku, dobrze rozumiem?
 Post #216238 Wysłany: 06 Lut 2009, 12:42;
tak tylko te obroty szaleją jakieś 20 sekund co się włączy wentylator.
 Post #216241 Wysłany: 06 Lut 2009, 12:44;
Teoretycznie niewielka zmiana obrotów była by uzasadniona - większy pobór prądu= większe obciązenie alternatora = lekko podniesione obroty... Ale jak pali się kontrolka wtrysku to coś jest nie tak, podjedź na badanie komputerowe, bo ta kontrolka oznacza, ze komputer zapisał jakiś błąd, może go odczytają i będzie wiadomo o co chodzi.
 Post #216303 Wysłany: 06 Lut 2009, 15:08;
Zacznij od wyczyszczenia krokowca.
