Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:58
 Post #213323 Wysłany: 28 Sty 2009, 22:52;
 Temat postu: Dziwne zachowanie silnika dławi się
Miejscowość: Gdańsk
Zaczne od tego ze mowa o kropku 1.1 z 95r benzynka. Problem mam następujący od czasu jak go kupiłem -jakieś 3 miesiące gdy odpalam auto wszystko jest ok ale gdy np ruszam z jedynki to jak dodaje gazu to muli po czym jakby dostawał zastrzyk energi dostaje kopa. Dzieje się też tak przy 2 i 3 a na pozostałych biegach jest ok, czasem jak przy ruszaniu go mocniej nie przygazuje to mega mocno sie zdławi. A i jeszcze np jak zamuli mi na 3 a włącze mu w czasie mulenia 4 bieg to juz na nim idzie normalnie. i jeszcze jedno nie wiem czy to ma jakiś związek ale pali jak na moje oko za dużo bo około 10l/100km
I jeszcze jedna sprawa gdy np rozbujam go powyżej 120 i zdejme noge z gazu to dosyc szybko spada mu prędkość w innych autach jakimi jeździłem takie coś sie nie zdażało. MAcie może jakieś pomysły od czego to wszystko zależy i co może być przyczyną???
 Post #213401 Wysłany: 29 Sty 2009, 01:59;
Punto ma stosunkowo krótką skrzynię i pewnie dlatego wydaje ci się, że szybko prędkość spada.
Co do mulenia to ja bym zaczął od wyczyszczenia przepustnicy, sprawdzenia sondy lambda i wtrysku.
 Post #213433 Wysłany: 29 Sty 2009, 10:20;
a filtr paliwa?? ja w gazie tak miałem jak przypchany był filterek gazu,to może analogicznie do benzynki to będzie filtr paliwa...jak wygląda sprawa na luzie podczas gazowania??
Punto 97r 1.2 75 KM SX
 Post #213468 Wysłany: 29 Sty 2009, 11:44;
Miejscowość: Gdańsk
Na luzie podczas gazowania nic sie nie dzieje to znaczy gaz wchodzi płynnie bez żadnych skoków
 Post #213514 Wysłany: 29 Sty 2009, 14:03;
hmmm to jeszcze wcale nie znaczy że to nie jest wina filtra...może gdy auto jest mniej obciążone to paliwa mu wystrarcza żeby silnik wkręcić w obroty,gorzej jeśli już występują jakieś opory...ja bym pozostał jeszcze jednak przy tym filtrze,bo to tania część ;) możesz wymienić droga impreza to nie jest,a w następnej kolejności propozycje STax,a jeśli to nic nie da...może pompa paliwa się kończy?? kurde można gdybać i gdybać i pół bryki wymienić i w usterkę się nie trafi :E u mnie jak tak się na gazie sprawował to wina filtra i regulacji mieszanki(odpowiednio do silnika tylko zasilanego oktanem może to być sonda którą podejrzewa STax),i tak jak mówiłem filtr paliwa...taka jest moja diagnoza z doświadczenia własnego na swoim puncie :wink:
 Post #213552 Wysłany: 29 Sty 2009, 16:27;
Miejscowość: Gdańsk
No to chyba pokombinuje z tym filtrem. A jest jeszcze jeden objaw mianowicie nie dzieje sie to zawsze szarpie jak ma poprostu kaprys nieraz jest tak że cały tydzień jest ok i nagle sie obrazi i szarpie
 Post #213585 Wysłany: 29 Sty 2009, 17:56;
No szarpanie, to z reguły problemy z kabelkami/cewkami/świeczkami.
Grzebałeś coś przy instalacji WN? Może spróbuj popatrzeć, czy nie masz przebić na kablach WN. To też nie jest szczególnie droga dżampreza, więc można też się pokusić o wymianę (tylko coś lepsiejszego, a nie barachło z hipciomarketów, bo na tym długo nie pojeździsz). Można też zerknąć na świeczki, czy nie są obrośnięte, czy mają prawidłową szparkę :E itd, itp, etc. :E
 Post #213611 Wysłany: 29 Sty 2009, 18:55;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
slepy1301 miałem to samo, wymieniłem prawie wszystko i to na darmo.sonda lambda ci padła na 100%. muli muli potem dostaje kopa-to sonda.jak na postoju dodasz gazu i trzymasz na jednych obrotach to przerywa. to samo miałem bujałem się z tym 3 miechy.co ciekawe komp nic nie wykazywał błędów. rada jest taka odłacz sonde i się przejedz. Ja kupiłem uniwersalną magneti za 150zł w IC i jak narazie dwa lata śmiga.
Mój pierwszy Kropek
 Post #213707 Wysłany: 29 Sty 2009, 21:57;
Miejscowość: Bielsko-Biała
marcinwrc2 jak Ci bez tej sondy chodził?
PuntoI ELX 75 MPI 96
 Post #213747 Wysłany: 29 Sty 2009, 22:53;
Wersja: Sound
SJAN30 chodził po odpięciu jak nowo narodzony, jechałem tylko kawałek bez sondy.Podpiąłem uniwersalną i jest super, mało pali nie zamula i nie przerywa.
Mój pierwszy Kropek
 Post #213756 Wysłany: 29 Sty 2009, 23:07;
Miejscowość: Gdańsk
marcinwrc2 dzięki za info jutro pokombinuje i zobacze co i jak najwyżej ją podmienie.Mam nadzieje że to to i będzie git
 Post #225360 Wysłany: 05 Mar 2009, 12:43;
Hhhm, mam bardzo podobne objawy w swoim kropku jeśli chodzi o to dławienie, czasami ale bardzo nieregularnie jak zredukuje np z 4 na 3 i potem chcę przyspieszyć to autkiem potrzepie i przyspieszy z pewnym opóźnieniem. Podejrzewam że może to być wina lambdy.orientuje się ktoś ile kosztuje taka sonda do P I 1.2 16v 85km?bo szukałem po internecie ale ciężko coś znaleźć. I jeszcze jedno, mój kropek w ostatnim czasie strasznie dużo żre paliwa :roll: , co prawda jeżdze na króciutkich trasach no ale lekko ponad 10l/100km to lekka przesada tym bardziej że wcześniej mi tyle nie palił, ja rozumiem że zima itp. ale podejrzane mi się to wydaje, z tego co tu wyczytałem to przyczyną może być termostat i myśle nad jego wymianą no chyba że da się jakoś sprawdzić jego stan (tj czy do wymiany czy ok).
 Post #225367 Wysłany: 05 Mar 2009, 13:36;
Miejscowość: DKL
Witam ja sie podepne pod temat bo moj problem jest bardzo podobny . punto 1.2 75 , sprawa wyglada tak auto wg mnie jest strasznie mułowate , podczas przyspieszania na kazdym biegu czuje jakby go coś trzymało , przyspiesza nie równomiernie . Podobny objaw miałem w Oplu jak miałem uszkodzony zawór EGR a tu co moze być . Pali dobrze nie szarpie nie gasnie wkręca sie dobrze ale jek na moj gust jest mega muł . Mam też Seicento 1.1 MPI to przy tym punciaku to jest pocisk a ma tylko 55km . Nie wyglada mi to raczej na kable czy świece bo silnik pracuje równiutko . Aaaaa robiłem test z odpinaniem sondy i zadnej reakcji . Filtr powietrza nowy auto nie ma gazu .
 Post #225371 Wysłany: 05 Mar 2009, 13:58;
Enzo mam takie same auta i wrażenie że SC jest jak pocisk to normalne. PI 75 tak na prawdę odżywa dopiero powyżej 2000-2500 obr/min, a co do sondy to po odpięciu sprawnej jest inna reakcja na gaz.
 Post #225397 Wysłany: 05 Mar 2009, 15:57;
Miejscowość: DKL
No widzisz a ja odpiełem i nic bez reakcji ani na plus ani na minus hmmm . w seju ciągnie od dołu i to tak zdrowo a w punto jesli juz mozna mowic ze zaczyna ciagnąć to dopiero koło 3500 jakby lekko lepiej ale ja jestem przekonany ze to nie powinno tak być . Znajomy mówił ze w tych silnikach łatwo sie pomylic przy wymianie paska , minimalne przestawienie moze dac ponos taki efekt . jutro jade do szpeca i niech cos radzi bo tak być nie moze .
 Post #226089 Wysłany: 07 Mar 2009, 20:45;
witam, mam podobny problem moje punto 1.1 55km dławi sie przy zmianie biegów jest tak na kazdym z nich tak samo jest gdy samochód stoi w miejscu i nim przegazuje. gdy ostro go przegazuje i puszcze gaz obroty bardzo spadaja i auto gasnie tak samo w czasie jazdy w czasie redukcji przed skrzyzowaniem wymieniłem pompe paliwa i świece filt powietrza jest ok sonda lambda była wymieniana jakies 3 miesiace temu
nie wime juz co robic co wy o tym sądzicie
 Post #226093 Wysłany: 07 Mar 2009, 20:58;
Miejscowość: DKL
ja juz sprawdziłem pasek wszystko sie zgadza , hmmm od poniedziałku dalsza walka ja nie powiem zeby było całkiem źle ale jak na moj gust to powinien lepiej sie zbierać . Usłyszałem tez ze powodem moze być to ze od nowosci jezdziła kobieta i jest zmulony ale czy ja wiem ...
 Post #226177 Wysłany: 07 Mar 2009, 23:36;
Witam, prawdopodobnie centralka wtrysku jest uszkodzona. Niestety jest droga :? .
 Post #226228 Wysłany: 08 Mar 2009, 13:08;
Miejscowość: DKL
a co to takiego ?? i gdzie szukac ?
[ Dodano: 08 Mar 2009 12:08 ]
Witam wszystkich :) Ja zamiast odsypiać noc zabrałem sie za Punto i tak o 8 rano juz siedziałem na taboreciku w garazu i rozkrecałem :) Wyczyściłem przepustnice i wykreciłem i wyczysciłem silniczek krokowy ( był tak zawalony ze głowa boli ) . Efekt jest taki ze jest żdziebełko lepiej i znikneło to pulsowanie przy przyspieszaniu ale zamulony dalej jest . Jutro trzeba pojechać na diagnostyke tylko najgorsze ze słyszałem ze w Punciakach podpiecie kompa nie zawsze wykazuje wszystkie problemy :/
