Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:58
[ 25 posty(ów) ] |
dr gore |
#229768 Wysłany:
17 Mar 2009, 21:38; Temat postu: bardzo krótka jedynka, problem |
Miejscowość: Koło Rejestracja: 26 Gru 2007, Posty: 269
Mam kłopot z bardzo krótką jedynką. Na dwójce jest ok, ale wbić sie gdzieś np na rondo jest problem bo ledwo rusze się z miejsca a juz wchodzi na takie obroty, ze trzeba drugi bieg wrzucać.
Myślałem, że to ma zwiazek ze sprzęgłem ale chyba mi sie nie ślizga skoro mogę małego zrywa zrobić z miejsca.
Podobno to nie ma związku ze swiecami ale te mam na pewno do wymiany, ma ktoś pomysł jakiś???
2rotor |
#229775 Wysłany:
17 Mar 2009, 21:48; Temat postu: |
Ale pomysł na co bo nie bardzo rozumiem? Bo na przełożenia w skrzyni to masz wpływ ale jak se zmienisz skrzynię na inną.
dr gore |
#229971 Wysłany:
18 Mar 2009, 15:56; Temat postu: |
to wszystkie Punto 1.1 mają taka lipną jedynkę?? poza tym wydaje mi się, ze coś się popsuło bo teraz dopiero odczułem taką lipę
2rotor |
#229974 Wysłany:
18 Mar 2009, 16:06; Temat postu: |
Wrzuć np przy 40km/h 4kę i klepa w podłogę i sprawdź czy jednak nie ślizga się sprzęgło bo przełożenie 1nki to raczej zmienić się nie mogło
stendbeck |
#229987 Wysłany:
18 Mar 2009, 17:05; Temat postu: |
Miejscowość: Klimkówka k. Krosna Rejestracja: 23 Cze 2008, Posty: 69
Mam punto 1.1 i nie wydaje mi się żeby 1 była bardzo krótka. Mam też seicento 1.1, tam to dopiero są krótkie biegi, bez porównania do punciaka.
_________________ Moje 4 kółka
Dela |
#230010 Wysłany:
18 Mar 2009, 18:00; Temat postu: |
| Swój chłop |
dr gore |
#230097 Wysłany:
18 Mar 2009, 22:25; Temat postu: |
dobra dzięki, a stare swiece mają znaczenie??
versace |
#230113 Wysłany:
18 Mar 2009, 22:57; Temat postu: |
Miejscowość: Bełachatów Rejestracja: 16 Mar 2009, Posty: 8
U mnie przy zmianie świec różnica jest, więc możliwe.
ZoLtaR |
#230149 Wysłany:
19 Mar 2009, 00:19; Temat postu: |
| Ekstremista |
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 28 Sie 2007, Posty: 921
dr gore |
#230154 Wysłany:
19 Mar 2009, 00:29; Temat postu: |
a może lepsza iskra= lepsze kopyto ?
#230159 Wysłany:
19 Mar 2009, 00:47; Temat postu: |
| Rabarbar |
dr gore: ty chyba jednak nie wiesz co to wogóle znaczy krótki albo długi bieg skoro piszesz coś takiego
dr gore napisał(a): a może lepsza iskra= lepsze kopyto
dr gore |
#230166 Wysłany:
19 Mar 2009, 02:27; Temat postu: |
jak nie masz nic sensownego do powiedzenia to moze nie zaśmiecaj tematu panie moderator???
Widzę, ze boli cię jeszcze ,, rozmowa '' na SB ale może odreagowuj inaczej, a najlepiej to w ogóle nie zabieraj głosu w moich tematach.
Thomas |
#230168 Wysłany:
19 Mar 2009, 02:42; Temat postu: |
| Monkey Mod |
#230187 Wysłany:
19 Mar 2009, 10:03; Temat postu: |
| Rabarbar |
dr gore: masz zerowe pojęcie o samochodach, piszesz bzdury w każdym temacie w którym zabierzesz głos, więc może zacznij w końcu słuchać tych, którzy choć trochę mają pojęcie o czym mówią.
A co do zaśmiecania to każdy twój post zaśmieca to forum swoim poziomem.
dr gore |
#230201 Wysłany:
19 Mar 2009, 16:38; Temat postu: |
Thomas napisał(a): dr gore krotka to znaczy jaka ?? na ilu Ci sie konczy zakres predkosci ?? do 40km/h i koniec mozliwosci swiece ... jak iskra slabsza to moze wystepowac gorszy zaplon mieszanki, co moze prowadzic do slabszego zaplonu,gorszego odpalania, tez zwiekszonego zuzycia paliwa ... no ale to juz mocno wyjechane
Nie jestem w stanie osiągnąć 40km/h na jedynce, tak z 20-25 to jeszcze [ Dodano: 19 Mar 2009 15:27 ]Jeśli ktoś nie widział jeszcze rażącego nadużycia funkcji moderatora to ma tu modelowy przykład. [ Dodano: 19 Mar 2009 15:38 ]właśnie utworzyłem temat http://fiatpunto.com.pl/post230286.html#230286
A mojego posta mogłeś zostawić bo był tylko odpowiedzią na twoje chamstwo.
Dzióbel |
#230290 Wysłany:
| Admin |
Imię: Zbyszek
taka konstrukcja...nic nie poradzisz...
Włodar |
#230415 Wysłany:
19 Mar 2009, 20:41; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 17 Sty 2008, Posty: 361
no ale zaraz,skoro nie da się więcej go bujnąć niż 25km/h to coś jest jednak nie tak i trzeba by człowiekowi pomóc nawet jak jest laikiem  może skrzynia siada?? normalnie 1.1 55 powinnien pójśc do 40 tak? no dobra a jak wygląda sprawa dwójki i trójki do odcinki?? jeśli też są zaniżone prędkości to raczej sprzęgło się ślizga jak łyżwiarz po lodowisku...tylko wtedy by było czuć jak się pali  a jeśli nie sprzęgło to skrzynia...bo co innego??
_________________ Punto 97r 1.2 75 KM SX
#230417 Wysłany:
19 Mar 2009, 20:43; Temat postu: |
| Rabarbar |
mrider |
#230441 Wysłany:
19 Mar 2009, 21:03; Temat postu: |
Ślizgające sprzęgło to nie jest rozwiązanie tylko jeden punkt rozwiązania. Tak samo można winić przestawiony rozrząd czy przytkany dolot/wylot.
#230453 Wysłany:
19 Mar 2009, 21:10; Temat postu: |
| Rabarbar |
mrider: jeśli przy max obrotach danego biegu prędkość wynosi 20-25km/h zamiast typowych 45-50km/h to raczej jest to sprzęgło no nie? Jakby to był rozrząd czy coś przytkane, to po prostu silnik by się nie dał rady wkręcić na wyższe obroty. Dobrze myślę?
mrider |
#230470 Wysłany:
19 Mar 2009, 21:20; Temat postu: |
Nie zostało napisane ile te max obroty wynoszą. Na przestawionym rozrządzie silnik się wkręca ale nie ma mocy. Przytkany wkręca się na max na biegu jałowym, podczas przyspieszania nie daje rady i kręci się do niższych obrotów. To tak w łopatologicznym skrócie.
#230472 Wysłany:
19 Mar 2009, 21:22; Temat postu: |
| Rabarbar |
mrider: no czyli nadal - jeśli osiąga inną niż normalnie prędkość przy jednoczesnym wkręceniu sie na max obroty - 6500rpm (dla 1.1) to jest to sprzęgło. W innym wypadku to tak jak piszesz.
Włodar |
#230473 Wysłany:
19 Mar 2009, 21:23; Temat postu: |
no dobra idźmy w myślenie STaxa tylko ja mam osobiście wątpliwość tego rodzaju że jak by to było samo sprzęgięłko to moim osobistym zdaniem autor tematu wyraźnie by czuł zapach palonego sprzęgła...ja mam taki pomysł(który zresztą sam przetestowałem jak miałem wątpliwości co do swojego sprzęgła) zaprzyj się tylnymi kołami o krawężnik,zaciągnij ręczny i...spróbuj zwyczajnie spalić gumę  dobrze by było żebyś miał kolegę który będzie obserwował czy sprzęgło się rozłaczyło i przekazało napęd na koła...to że puszczasz zrywka to nie znaczy że sprzęgło jest ok...u mnie ślizgało się niemiłosiernie ale śmierdzieć dopiero zaczęło po moim teście...zrobiłem od groma dymu...tyle że od sprzęgła  koła nawet nie drgnęły,i dopiero po tym zaczeło palić sprzęgło tak że podczas jazdy nie dało się wyrobić w aucie  a wcześniej też puszczałem zrywy i to całkiem ładne  spróbuj zrobić test Włodara  to dowiesz się czy to sprzęgło już mówi papa  mnie to pomogło
#230480 Wysłany:
19 Mar 2009, 21:29; Temat postu: |
| Rabarbar |
Włodar:
2rotor napisał(a): Wrzuć np przy 40km/h 4kę i klepa w podłogę i sprawdź czy jednak nie ślizga się sprzęgło bo przełożenie 1nki to raczej zmienić się nie mogło
Kolega już trochę mniej agresywną metodę badawczą przedstawił
Włodar |
#230508 Wysłany:
19 Mar 2009, 22:11; Temat postu: |
hehehe no faktycznie  tylko wiesz ja też tak próbowałem i powiem Ci szczerze że ... <myśli> ... niby w pracy silnika było czuć takie...jakby to nazwać "warkotanie" które wskazywało na to że sprzęgło się ślizga ale przyznam się że nie czułem aż tak żeby być pewnym na 100% że to sprzęgło...widocznie po dłuższej jeździe po prostu się przyzwyczaiłem i dlatego myślałem że jest w miarę ok  pozdrawiam
[ 25 posty(ów) ] |
