Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:59
 Post #222409 Wysłany: 24 Lut 2009, 19:44;
 Temat postu: zapytanie o mieszanie płynu chłodniczego
hej! właśnie jestem po wymianie paska rozrządu, pompy wody, napinacza, dolnego koła zębatego (tego co przychodzi pompa), uszczelki pokrywy zaworów ( bo ciekło). a tak a propos -ile kosztuje u was taka wymianka+robocizna (oczywiście przy wymianie pompy-wymiana płynu i odpowietrzanie). no i właśnie sedno tematu!!! jeżeli gość mi nalał do chłodnicy płynu koloru zielonego, to czy mogę dolać płynu o kolorze niebieskim? pisze na opakowaniu (tego niebieskiego), że jest mieszalny z innymi płynami na bazie glikolu monoetylowego. proszę o szybką odpowiedź!!! z góry txn!!!
/F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
 Post #222413 Wysłany: 24 Lut 2009, 19:54;
Miejscowość: Myszków
ja bym nie wyzykował i i wole w chlodnicy miec tylko jeden rodzaj plynu:)
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/49871
Oko za oko, ząb za ząb, a czemu d*** za pieniądze? :)
http://fiatpunto.com.pl/post199324.html#199324 <- Mój Kropeczek :)
 Post #222416 Wysłany: 24 Lut 2009, 20:06;
a jakie mogą być konsekwencje pomieszania płynów różnego koloru?
 Post #222423 Wysłany: 24 Lut 2009, 20:34;
dokladnie to sam nie wiem .. ale chyba jakies osady i inne dziadostwo ktore zalega w ukladzie chlodzenia..
 Post #222894 Wysłany: 25 Lut 2009, 22:02;
zasada jest taka że płynów sie NIE MIESZA nawet jak piszą że są mieszlane. Każdy producent stosuje jakieś tam swoje dodatki a w wyniku tego mogą sie wytrącać jakies syfy co moze powodować zapchanie chlodnicy albo kanałów chlodzacych. Płyn jest tak tani (nawet w ASO) że lepiej wlać płyn jednego producenta do całego układu
 Post #222906 Wysłany: 25 Lut 2009, 22:19;
Miejscowość: walbrzych
te kolory to ponoc sa poto aby bylo widac jego poziom w zbiorniczku,ale jak chcesz spac spokojnie to dolej nawet wody(o ile nie musisz dolac 2 litry)
 Post #223058 Wysłany: 26 Lut 2009, 14:41;
Miejscowość: Wlkp
Mozna mieszac płyny czy to chłodniczy o tej samej temperaturze, czy hamulcowy (byl DOT4 i dolewka DOT4) czy to olej
(był 10w/40 dolewka 10w/40 ) tylko pytanie po co. W/w plyny są przecież tanie, także proponuje wymieniać płyn całkowicie na nowy.
 Post #228222 Wysłany: 13 Mar 2009, 23:58;
trzeba zmieniasz np wtedy gdy go ubylo, a nei wiadomo jaki byl wczesniej
ja chwilowo mam 3 rodzaje
1. Ten ktory byl
2. Qual czy jakos tak z Orlenu
3. Chyba jakies borygo- taki rozowy
to zle ? czas na zmiany ?
ile dales za cala robote bo mnie czeka wlasnie cos podobnego.
Punto I '97 1.2 75KM gaz
