Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:03
 Post #201885 Wysłany: 24 Gru 2008, 23:12;
 Temat postu: Terkot przy naciśnięciu sprzęgła
Ostatnimi czasy nowa przypadlosc dopadla mojego punciaka 1.1 z 95 (za maly maja serwer zeby wszystko opisac co sie z nim dzialo :E ) a mianowicie, czasami, a wlasciwie coraz czesciej zdaza sie, ze slysze gdzies z komory silnika taki cichy terkot, cos jak by praca dizla, tylko wtedy, gdy naciskam sprzeglo
nie wazne czy odplalajca go, czy hamujac...
z gory dziekuje za odpowiedzi
 Post #202111 Wysłany: 26 Gru 2008, 13:19;
Jeżeli problem pojawia się tylko podczas wciskania sprzęgła, to wina leży po jego stronie. Byc może nawala łożysko oporowe. Jednak w takim przypadku najczęściej wymienia się całe sprzęgło. Proponuje udać się do dobrego fachmana, który praktycznie sprawdzi sprzęgło.
 Post #202432 Wysłany: 27 Gru 2008, 18:52;
Miejscowość: Bydzia
Ciężko się dusi to sprzęgło?? wsiądź do jakiejś audi naduś później do punto i naduś i porównaj. następnie jedz do mechanika powiedz że Ci sprzęgło padło, i wydaj 350 zł na komplet i 250 robocizna i na około 3 lata będzie ok. Ja pojechałem jak już wrzucić mogłem tylko 1 nkę i nie było w ogóle łożyska ani docisku i tarczy. wszystko się wytarło :D
MHM Tuning Optyczny;] "jak nie jeździ niech gra i wygląda!" -słowa pradziada
 Post #202757 Wysłany: 28 Gru 2008, 22:33;
no nie dusi... terkocik no i chyba trzeba bedzie sie zgodzic z "czech22"; wymienic co trzeba
 Post #202851 Wysłany: 29 Gru 2008, 11:38;
a chodzi ci ciiężko pedał?? jesli tak to wskazuje to na łożysko i słoneczko:) a sposób na sprawdzenie sprzęgła ja mam taki
3 bieg
ręczny zaciągniety
3 tyś obrotów i "próba ruszania powoli"
jeśli auto zgaśnie to sprzegło jeszcze ok jeśli obroty pujdą w góre to sprzęgło ślizga.. tak mnie nauczono przynajmniej:)
 Post #202886 Wysłany: 29 Gru 2008, 13:39;
huh, sadystyczna metoda :E
no i faktycznie gasnie
a sprzeglo chodzi leciutko, tylko i wylacznie w swej jedynosci jest ten terkocik
 Post #219081 Wysłany: 14 Lut 2009, 20:45;
miałem podobnie i okazało się, że ta plastikowa rurka od filtra powietrza uderzała o blachę na wolnych obrotach i po wciśnięciu sprzęgła. Docisnąłem ją opaską do sterownika i chodzi elegancko.
