Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:58
 Post #222686 Wysłany: 25 Lut 2009, 15:07;
 Temat postu: Spienianie paliwa??
dziwna sprawa
szukałem na forum ale nie znalazłem interesującego mnie tematu...
autem jeżdżę od 3 lat ale pierwszy raz zdarzyła mi się taka sytuacja, temperatura koło 0 stC. firmowy CPN, leje sobie do pełna i weszło tylko 30l, w baku miałem może około 5l bo "wskaźnik żółty" świecił się już trochę... po wyjęciu pistoletu z wlewu widać było pianę :E paliwa
słyszałem że pistoletem się to da jakoś "pokonać ?? ale jak to zrobić i jaka to przyczyna....
pozdrawiam
>>>>>>>>>> |PUNTO I 75'SX 1998| <<<<<<<<<<
 Post #222720 Wysłany: 25 Lut 2009, 16:48;
Miejscowość: SWD
Moze masz zatkane odpowietrzenie z baku. A probowales odczekac chwile i pozniej dolac??
Punto S 1.1 55 KM 97r
http://fiatpunto.com.pl/post216895.html#216895
 Post #222984 Wysłany: 26 Lut 2009, 07:35;
spieszyło mi się i nie dolewałem
autem jeździ żona a ona ma problem z tankowaniem, więc zawsze leje do pełna i nigdy tak nie miałem, odpowietrzenie raczej działa dobrze, nie zasysa korka - wczoraj zrobiłem 150km i sprawdziłem jak tam wlew paliwa, wszystko wydawało się być ok więc nie wiem w czym problem ;)
 Post #223001 Wysłany: 26 Lut 2009, 09:36;
Może problemem był w pistolecie do tankowania, albo w ogóle w całym układzie dystrybutora, który powodował zapowietrzanie się paliwa i stąd piana? Zatankuj w innym punkcie, albo z innego dystrybutora i sprawdź jeszcze raz.
 Post #223007 Wysłany: 26 Lut 2009, 10:12;
Miejscowość: SWD
Mozliwe.
U mnie jest tak ze korek mi wlasnie zasysa, ale nigdy nie mialem takich problemow. A z tym korkiem to w wiekszosci przypadkow tak jest na forum.
