Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:59
 Post #243763 Wysłany: 20 Kwi 2009, 22:31;
 Temat postu: Uprzejmie proszę o wskazówki i sugestie
Witam wszystkich serdecznie i prosze o porade forumowiczów:
Posiadam Punto 75ELX rocznik 95 1,2 - od grudnia zauważyłam ze moje punto przy wyjezdzie z garażu prawie zawsze gasnie,potem juz nie i tak jest do dzisiaj.Podczas jazdy moje auto nieraz zwalnia samoistnie naciskam pedał gazu i nie łapie odrazu tylko dopiera za chwile dostaje jakby takiego ''kopa'' i przyspiesza.
Jest to bardzo denerwujace zwłaszcza przy wymijaniu.
Paru znajomych mi doradziło więc wymieniłam: swiece,kable,filtr powietrza, i jeszcze mam wymienic filtr paliwa.Tankowałam tez na różnych stacjach ale problem pozostał do dziś.
Bardzo proszę o porady i wskazówki dot. w/w problemu
pozdrawiam wszystkich serdecznie
[ Dodano: 20 Kwi 2009 21:31 ]
Jeszcze dodam że gdy auto zgasnie(po wyjezdzie z garazu) to bezproblemowo je odpalam i dalej jade, az do momentu jaki opisałam w poprzednim poscie.Tankowałam benzyne 95,98,-bez rezultatu.I jeszcze jedno, jak auto pozostanie na luzie z właczonym silnikiem to czasami ładnie chodzi a nie raz wydaje sie jak by ktos dodawał mu delikatnie gazu.
pozdrawiam serdecznie wszystkich
 Post #243774 Wysłany: 20 Kwi 2009, 22:34;
Jeśli chodzi o pierwsze to ten typ tak ma. Jeśli chodzi o mulenie to przyczyn może być kilkanaście i bez diagnostyki w ASO ciężko doradzić.
 Post #243814 Wysłany: 20 Kwi 2009, 23:33;
supernutka Ja też mam czasami na zimnym silniku takie lekkie szarpanie i go przymula, ale ustaje to po nie całym kilometrze jazdy. Ja stawiam że któryś wtryskiwacz nie pracuje tak jak powinien, ale jak auto się zagrzeje to problemu nie ma. Bo wymieniłem to samo co Ty i problem nie zniknął. Na razie nic z tym nie robię bo nie jest to zbyt uciążliwe dla mnie
Stilo 1.9 JTD 80KM 2004
 Post #243942 Wysłany: 21 Kwi 2009, 12:10;
często miewam tak samo -mulenie a potem kop - na LPG (gdy jest ciepły i zimny - bez różnicy, na benzynie czasem też sie zdarza) w moim Kropku 1.1 - wtryskiwacz chyba jeden jest z tego co kojarze :) wymieniłem tez wszysttko jak supernutka
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #244072 Wysłany: 21 Kwi 2009, 18:31;
Na poczatku dziekuje wszystkim za zainteresowanie w/w tematem.
Zapomniałam i nie dopisałam - auto było u mechanika ''podpięte do komputera'' ale nie było zadnych błędów czy innych objawów(tak mi doradzili znajomi,a skasowano mnie na 80pln)myslałam że przejdzie samo.
A jesli chodzi o to''lekkie szarpanie i go przymula'' to zdarza sie nie tylko na zimnym silniku.Dla mnie jest to uciążliwe. :cry:
dziekuję wszystkim za chęci i porady miło :)
 Post #244075 Wysłany: 21 Kwi 2009, 18:35;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
supernutka czyli to bedzie sonda lambda. Nie wykazało błedu w ASO i nie wykaże jak sonda padła.Odłącz sonde lambda i daj znać jak jedzie.
Mój pierwszy Kropek
 Post #244087 Wysłany: 21 Kwi 2009, 19:25;
Miejscowość: Beskidy-Cracov
I tu sie nie zgodzę- mój tak nie ma nawet na gazie nie zgasnie choć jest zimny.
 Post #244089 Wysłany: 21 Kwi 2009, 19:39;
Duh Twój tak nie ma więc jesteś farciarzem. Było już troszkę o tym problemie na forum i praktycznie wszyscy posiadacze 1.2 75 mają problem z gaśnięciem po pierwszym odpaleniu na zimnym silniku. U mnie to występuje nawet na kompletnym nowym osprzęcie silnika.
 Post #245116 Wysłany: 23 Kwi 2009, 21:50;
Miejscowość: Jasło
Odłącz sonde i przejedź się kilka kilometrów.
Punto I S 1.1 55KM Oto mój Kropek
 Post #245136 Wysłany: 23 Kwi 2009, 22:39;
supernutka
rozumiem ze nie masz lpg?
oprocz tankowania 98 warto tez zatankowac v-power na shell'u u mnie objaw ustal dopiero po 3 baku w trasie do zakopanego gdzie krecilem go non stop miedzy 3 a 4 tysiace obrotów.
w miedzy czasie wymienilem tez pompe paliwa wiec moze warto i tam zajrzec
WRC - Wieśniak Robi Cuda
