Obecny czas: 14 Sty 2026, 00:00
kotylak |
#168041 Wysłany:
11 Wrz 2008, 20:29; Temat postu: wtrysk |
Ja mam taki problem podczas jazdy zapala mi się kontrolka od wtrysku ale dopiero po przejechaniu paru kilometrów ale u mnie nie tak jak w innych tematach samochód słabnie czy coś się tam z nim dzieje po prostu się zapala a samochód jak jechał tak dalej jedzie i po jakimś czasie kontrolka gaśnie i później znowu się zapala na kilka minut i tak w kółko co może być tego przyczyną czy to po prostu błąd komputera?
czech22 |
#168056 Wysłany:
11 Wrz 2008, 20:54; Temat postu: |
To nie błąd komputera, tylko komputer wskazuje jakiś błąd.
ziki85 |
#168115 Wysłany:
11 Wrz 2008, 22:00; Temat postu: |
Miejscowość: Gorlice/ okolice Rejestracja: 20 Mar 2007, Posty: 96
ale jaki błąd?? dziś u mnie to samo się pojawiło
niedawno były wymienione świece, moze to coś z tym związane
_________________ Co to są myszykiszki ?
danaga1 |
#168134 Wysłany:
11 Wrz 2008, 22:13; Temat postu: |
a kable wysokiego napięcia wymieniłeś? spróbuj- ja wymieniłem świece , kable i wszystko jest ok.
_________________ /F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
STax |
#168205 Wysłany:
12 Wrz 2008, 09:14; Temat postu: |
| Rabarbar |
Józef |
#168385 Wysłany:
12 Wrz 2008, 17:23; Temat postu: |
te badania komputerowe to tylko strata pieniedzy
ViesłaV24 |
#170258 Wysłany:
17 Wrz 2008, 19:55; Temat postu: Wtrysk |
Ja mam podobny problem z puntem 1 z 96r. Tylko że, pojawił się on w momencie gdy opróżniłem bak do rezerwy i zatankowałem połowę baku. Na drugi dzień po przejechaniu kilku kilometrów, po których się zatrzymałem na krótki czas. Miałem problem z odpalaniem auta i w trakcie rozruchu pojawiała sie kontrolka wtrysku. Dopiero po kilku próbach odpalania (kontrolka za każdym razem się pojawiała) nastąpił rozruch, a kontrolka się przez pewien czas widniała. Dopiero po około 1 min znikła. Nastepnym razem, to już w ogóle nie odpalił. Dopiero gdy odpiełem klemy z akumulatora i odczekałem chwile, to odpałił bez problemu.
Czy powodem może być zanieczyszczenie które dostało się z baku w którym widniała rezerwa i czy przeczyszczenie wtrysku coś da.
Za szybką odpowiedź i porade co robić z góry dziekuje:)
Zaznaczam że jeżdże tylko na brynie.
STax |
#170259 Wysłany:
17 Wrz 2008, 19:57; Temat postu: |
| Rabarbar |
ViesłaV24: powodem może być albo zanieczyszczenie wtrysku, albo kiepskie paliwo które zatankowałeś. Odżałuj trochę kasy i zalej min pół baku v-powera. A jak nie pomoże to coś do czyszczenia wtrysków.
ViesłaV24 |
#170262 Wysłany:
17 Wrz 2008, 20:06; Temat postu: wtrysk |
Zapomniałem dodać, że po zatankowaniu tego feralnego wyjechałem go w znacznym stopniu i zatankowałem gdzie indziej. Ale problem pojawił się ponownie po wyjechaniu nie więcej niż połowe baku. Nie mam możliwości wyczyszczenia sam wtrysku i moje pytanie ile by to kosztowało u mechanika.
Dzieki za szybką odpowiedź i rade.
STax |
#170265 Wysłany:
17 Wrz 2008, 20:10; Temat postu: |
| Rabarbar |
blackmoon |
#170384 Wysłany:
18 Wrz 2008, 07:29; Temat postu: |
Miejscowość: slupsk Rejestracja: 31 Maj 2008, Posty: 38
u mnie jak sie zapalela to komp wykazal ze jest zepsuty czujnik temp
Tacowski |
#179333 Wysłany:
13 Paź 2008, 20:18; Temat postu: |
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 1148 Pomógł: 5
STax napisał(a): na poczatek kup po prostu jakiś preparat czyszczący wtryski <20zł kosztuje buteleczka, wlewa się to po prostu do baku.
A tak profilaktycznie tez mozna wlac? Nawet jak sie nie zapala ta kontrolka?
STax |
#179343 Wysłany:
13 Paź 2008, 20:26; Temat postu: |
| Rabarbar |
Można, w niczym zaszkodzić nie powinien jak się z ilością nie przesadzi. Ja pamiętam, ze buteleczkę 250ml to chyba na 3 czy 4 pełne baki rozlałem.
Tacowski |
#179344 Wysłany:
13 Paź 2008, 20:27; Temat postu: |
Imię: Artur
I co jakas roznice bylo czuc w pracy motoru? To na pelen bak ile wlac? Na stacji dostane takie cos nie?
STax |
#179348 Wysłany:
13 Paź 2008, 20:32; Temat postu: |
| Rabarbar |
Tacowski: ja miałem taką czarną buteleczkę firmy STP. Tam pisze ile wlać, ale lepiej ciut mniej zalać. Różnicy nie zauważyłem, ale to daltego, że się okazało u mnie, że wtrysk był ok, tylko cewka siadała (objaw był taki, że zgasł w trakcie jazdy).
Tacowski |
#179350 Wysłany:
13 Paź 2008, 21:10; Temat postu: |
Imię: Artur
No dobra to jade zatankowac i zaleje sobie takie cudo  Na zime moze sie przydac  Dam znac jak wroce [ Dodano: 13 Paź 2008 21:10 ]Auto zatankowane do pelna.
Butelka jest na 50-60l benzyny czyli zalalem cala. Stosowanie co 5000 km.
Radzik561 |
#193203 Wysłany:
24 Lis 2008, 00:22; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 24 Maj 2007, Posty: 14
samochodzik przestal mi chodzic na paliwie:((( podejrzewam ze to wtryski!!!czy ktos pomoze??????????Czy bardzo trudno sie je czysci????pomozcie błagam>>>
STax |
#193204 Wysłany:
24 Lis 2008, 00:23; Temat postu: |
| Rabarbar |
Radzik561: a może pompa paliwa padła? Czy jak przekręcisz kluczyk (ale nie uruchamiając rozrusznika) to słyszysz bzyczenie przez chwile?
Radzik561 |
#193208 Wysłany:
24 Lis 2008, 00:29; Temat postu: |
powiem tak wyczyscilem zbiornik zlalem stare paliwo i zalalem nowym czystym vpowerem do ktorego dolalem dodatku na wtryski , wyienilem pompe paliwa na nowa bo nie chodzila i filtr paliwa.... na gazie autko chodzi a na paliwie niechce nawet zapalic......
STax |
#193215 Wysłany:
24 Lis 2008, 00:33; Temat postu: |
| Rabarbar |
Radzik561: masz MPI czy SPI? Generalnie możesz spróbować zalac takie coś jak Tacowski ale skoro silnik wogóle nie odpala, to nie wiem czy to coś pomoże... może cos nie tak jest z komputerem?
LordVader |
#193271 Wysłany:
24 Lis 2008, 07:10; Temat postu: |
Miejscowość: niewiem Rejestracja: 05 Lis 2008, Posty: 85
rura wydechowa przyczerniona i dużo pali?? to może być sonda lambda
_________________ Punto GT błogosławieństwo
STax |
#193273 Wysłany:
24 Lis 2008, 07:37; Temat postu: |
| Rabarbar |
Radzik561 napisał(a): samochodzik przestal mi chodzic na paliwie LordVader napisał(a): dużo pali??
Jak nie chodzi wcale to raczej nie pali dużo
Radzik561 |
#193827 Wysłany:
25 Lis 2008, 19:16; Temat postu: |
silnik75km na wielopunktowym wtrysku....juz alewalem go dodatkiem na wtryski i nic:(( wydaje mi sie ze jakby cos bylo nie tak z komputerem lub sonda to na gazie tez by cos nie gralo.....
[ Dodano: 25 Lis 2008 19:15 ] pali standardowo bez zmian czyli nic nie wzroslo...
[ Dodano: 25 Lis 2008 19:16 ] oczywiscie gazu........
wikarypower |
#238144 Wysłany:
09 Kwi 2009, 08:24; Temat postu: >> WTRYSKI? << |
witam
pare dni temu zadzwigalem punciaka na przeglad gazu, gdzie wymielili filterek no i jak majster podlaczyl go pod sonde, okazalo sie ze nie idzie ustawic odpowiednich odczytow, CO2 jeszcze jakos od biedy w norme zmiescil, natomiast HC dawalo wynik miedzy 4000 a 5000 przy normie 100
przy czym bardzo mu nie pasowala praca silnika, tak jak by na 1 gar nie chodzilo, co za tym idzie z rury dzwiek... trudno opisac... zamiast krotkich miarowych terkotow, to dosc niskie, ciut glosniejsze powiedzial bym... kaslania
za jego rada wymienilem swiece (jedna z tych starych miala peknieta ceramiczna obudowe) co dalo wynik taki, ze CO2 w normie, a HC 1500 przy wolnych obrotach, a po przygazowaniu wartosc spadla ponizej 100
no i ten dzwiek z rury... majster powiedzial, ze niedopala mieszanki, a moze to byc powodem nadpalonego wtrysku
co wiecej, jak odpalam na bezynie i przejezdzam kawalek do zagrzania punciaka, po wdepnieciu gazu moc przychodzi dop po chwili, co z fomum tego wyczytalem kiedys, ze moze byc przyczyna wlasnie wtrtysku lub zasyfionego silniczka krokowego
co Wy na to?
Duh |
#238262 Wysłany:
09 Kwi 2009, 15:13; Temat postu: |
Miejscowość: Beskidy-Cracov Rejestracja: 20 Kwi 2008, Posty: 222
sprawdź czy ci paliwo dochodzi wogóle do listwy wtryskowej odkręć zaslepke odpowietrznika przekręć klucz zeby pompa nabiła cisnienie a potem nacis na odpowietrznik jesli paliwo jest to ci siknie (uwazaj na oko:)) Potem jesli masz paliwo na listwie to pozostaje powyciągać wtryski i zobaczyć w jakim sa stanie
