Obecny czas: 13 Sty 2026, 23:39
[ 10 posty(ów) ] |
juma |
#251715 Wysłany:
10 Maj 2009, 12:15; Temat postu: odpowietrzanie układu chłodzenia |
witam wszystkich mam dosyć nietypowe pytanie mianowicie wymieniałem termostat więc później konieczne było odpowietrzenie układu i zapewne tak tez mechanik zrobił z kratek leci gorące powietrze ,silnik się nie przegrzewa ale ubywa płynu chłodniczego w zastraszającym tempie już z pół litra dolałem a jeżdżę dopiero 2 tygodnie a zrobiłem ze 200 km wiem że po odpowietrzeniu układ musi się jeszcze sam odpowietrzyć nie zauważyłem żadnych wycieków ,pod korkiem nie ma żadnego nalotu a w płynie śladów oleju więc ile może trwać takie odpowietrzanie i ile płynu może pochłonąć bo męczą mnie te codzienne dolewki a może coś znowu do wymiany????
Pawel1304 |
#251725 Wysłany:
10 Maj 2009, 12:30; Temat postu: |
Miejscowość: Grudziądz Rejestracja: 31 Paź 2008, Posty: 189
Może jednak masz gdzieś wyciek? Ja wymieniałem u siebie płyn i praktycznie nic nie odpowietrzalem, odpowietrzył się sam, raz tylko dolalem ok 1 litr. Dopiero potem zauważylem że jest wyciek, na zimnym silniku nigdzie nie lecialo ale jak się mocno nagrzał to w końcu zauważylem na dole chłodnicy przy takim plastiku lecialo. Wlałem płyn do uszczelniania chłodnia firmy PRESTONE i już ponad miesiąc bez najmniejszego ubytku i układ chłodzenia działa idealnie.
_________________ Był Fiat punto 1,2 75 KM ELX
Obecnie Opel Astra II 2.0 DTI 101KM
juma |
#251744 Wysłany:
10 Maj 2009, 13:01; Temat postu: |
nie widzę żadnych wycieków wszystkie węże są suche nigdzie nie widać osadu z odparowanego płynu ale zobaczę jeszcze na gorąco
gardi1 |
#251786 Wysłany:
10 Maj 2009, 14:43; Temat postu: |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 14 Lut 2009, Posty: 74
juma napisał(a): ale ubywa płynu chłodniczego w zastraszającym tempie
ile Ci mechanik wlał?
uklad ospowitrza sie z czasem (mimo iz z odpowietrzników juz leci plyn) wiec jesli nie bylo wlane 4,6 litra to jeszcze dolejesz
to norma
_________________ punto I S 1,2 Cabrio
Lotos |
#251787 Wysłany:
10 Maj 2009, 14:47; Temat postu: |
odpowietrzanie ukladu po wymianie termostatu ?? 1 slysze żeby cos takiego robic
gardi1 |
#251795 Wysłany:
10 Maj 2009, 15:02; Temat postu: |
Cytuj: odpowietrzanie ukladu po wymianie termostatu ?? 1 slysze żeby cos takiego robic
trzeba spuscic plyn....
Lotos |
#251799 Wysłany:
10 Maj 2009, 15:08; Temat postu: |
gardi1 napisał(a): Cytuj: odpowietrzanie ukladu po wymianie termostatu ?? 1 slysze żeby cos takiego robic trzeba spuscic plyn....
że co ?? wymieniałem termostaty w 4 Puntach i ani razu nie spuszczałem płynu z układu. Nie ma takiej potrzeby.
Łodziak |
#251806 Wysłany:
10 Maj 2009, 15:35; Temat postu: |
slivka |
#251851 Wysłany:
10 Maj 2009, 18:09; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 14 Cze 2007, Posty: 259
ja nie spuszczalem plynu....
_________________ WRC - Wieśniak Robi Cuda
Lotos |
#252040 Wysłany:
10 Maj 2009, 22:52; Temat postu: |
Łodziak napisał(a): ja tez jak wymienialem termostat to spuszczalem plyn. Lotos to zdradz nam swoj sposob moze sie przyda przy nastepnej wymianie...
nie ma żadnego sposobu. Odkrecasz termostat wymieniasz i to wszystko. Nie trzeba żadnego płynu spuszczać z układu.
[ 10 posty(ów) ] |
