Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:59
[ 11 posty(ów) ] |
burza89 |
#243672 Wysłany:
20 Kwi 2009, 20:32; Temat postu: Gaśnie na gazie powyzej 60km/h |
Miejscowość: Radom Rejestracja: 17 Lut 2009, Posty: 25
Nie wiem jak to jest mozliwe ale mam cos takiego ostatnio:
1) jade z V >60km/h wrzucam luz np: dojezdzajac do swiatel - obroty w normie
2) jade z V = np: 80km/h i wieksza, wrzucam na luz np: dojezdzajac do swiatel - obroty wariuja tzn. spadaja bardzo i czasem nawet silnik przestaje pracowac.
Mozecie mi Panowie powiedziec czego to moze byc wina? Bede wdzieczny za kazda podpowiedz.
_________________ <<<carlaik>>>
mrider |
#243674 Wysłany:
20 Kwi 2009, 20:40; Temat postu: |
Byłeś na wizycie u gazownika i poczytałeś te kilkadziesiąt tematów o gazie na forum? Raczej nie
Duh |
#243737 Wysłany:
20 Kwi 2009, 21:41; Temat postu: |
Miejscowość: Beskidy-Cracov Rejestracja: 20 Kwi 2008, Posty: 222
zaczął bym od filtru gazu a potem układ zapłonowy. a jak nic nie da to gazownik.
burza89 |
#243889 Wysłany:
21 Kwi 2009, 07:18; Temat postu: |
mrider napisał(a): Byłeś na wizycie u gazownika i poczytałeś te kilkadziesiąt tematów o gazie na forum? Raczej nie  U gazownika nie bylem bo nie mam na to czasu, jak bede mial przerwe/urlop czy zwolnienie lekarskie to sie wybiore;) Czytalem posty na temat gazu i rozne podpowiedzi ale niektore byly conajmniej dziwne dla mnie /jak np: peknieta uszczelka glownicy/ dlatego postanowilem dodac nowy temat. Modzie:) Nie smuc sie:P Duh napisał(a): zaczął bym od filtru gazu a potem układ zapłonowy. a jak nic nie da to gazownik.
Mozliwe to ze filtr nie wyrabia powyzej pewnej predkosci?
greg505 |
#243890 Wysłany:
21 Kwi 2009, 07:31; Temat postu: |
zmien pozycje dolotu powietrza tak aby wlot byl bardziej w strone kabiny.
rozwiazanie tylko i wylacznie dorazne, jezeli pomoze tzn silnik 'lapie' za duzo powietrza.
gazownik powinien to wyregulowac
Duh |
#243903 Wysłany:
21 Kwi 2009, 08:22; Temat postu: |
Co chcecie od razu regulować  jeśli chodził i nagle cos nie tak to szuka sie przyczyn w najprostszych rzeczach -tu filtr gazu. Jak tankujesz byle co to on się zapycha, weź go na kompresor albo wymień, potem sprawdz odstępy na świecach. nie demoluj od razu auta.
skadubek |
#243911 Wysłany:
21 Kwi 2009, 08:45; Temat postu: |
greg505 napisal Ci odp.  zdmuchuje Ci poprostu gaz...za duzo powietrza....
burza89 |
#243937 Wysłany:
21 Kwi 2009, 11:45; Temat postu: |
Przyszlo mi cos na mysl... na zime mialem zatkane wloty powietrza w przednim zderzaku... problem pojawil sie chyba w momencie kiedy je wyjalem... zastawie te te wloty z powrotem i ide sie przejechac.
No i wychodzi na to ze to wlasnie przez to ze zdjalem te gumowe "zatyczki" ktore mialem w zime (poprzedni wlasciciel je zostawil). Teraz zastawilem wlot w zderzaku tekturka i lecialem z roznymi predkosciami i obroty trzymaly sie jak powinny.
Tak wiec mam posrednio przyczyne, bo problem nie siedzi w tym ze gumy zdjalem bo w normalnej sytuacji nie jezdzi sie z zatkanymi wlotami. Wybiore sie do gazowni i opisze problem to moze cos poradza.
Dzieki greg505 bo wlasciwie dzieki Tobie wpadlem na to ze to moga byc te gumy co wyjalem.
Włodar |
#243980 Wysłany:
21 Kwi 2009, 14:52; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 17 Sty 2008, Posty: 361
jakie zatyczki?? pierwsze słyszę o takim ustrojstwie  ja bym stawiał że filtr gazu jest przypchany i gaz przy większych prędkościach obrotowych nie dociera do cylindrów i muli auto...ja tam miałem,zwykły przegląd gazu z wymiana filtra regulacją i sprawdzeniem instalacji za pięć dych pomógł
_________________ Punto 97r 1.2 75 KM SX
greg505 |
#244067 Wysłany:
21 Kwi 2009, 18:24; Temat postu: |
sam kiedys mialem problem z gasnieciem auta na zakretach, gazownik wygiął rure dolotu do tylu (na drucie  ), tlumaczac to tym ze auto dostaje za duzo powietrza.
pomoglo, a po druciarstwie zmienilem gazownika
po regulacji rura wrocila na swoje miejsce
burza89 |
#244143 Wysłany:
21 Kwi 2009, 21:09; Temat postu: |
no ja rure mam juz dawno schowana za ecu hehe:D ale przejade sie do gazowni bo nie moze tak byc przeciez. ale...ilez sie trzeba nadenerwowac. to moj pierwszy samochod i nie wiem czy to normalne ze tyle sie dzieje niedobrego hehe:D
[ 11 posty(ów) ] |
