Obecny czas: 14 Sty 2026, 00:15
 Post #238826 Wysłany: 10 Kwi 2009, 20:31;
 Temat postu: Dziura w gazie!!!!
Witam mam proble jak dodaje gazu to robi sie taka pustka i szarpie i tak jest po kazdym biegu prosze o porade?????Ztego co mi doradzono to moze to byc sonda lambda?
 Post #238830 Wysłany: 10 Kwi 2009, 20:45;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
spróbuj zobaczyć czy linka gazu jest cała, ewentualnie zerknij na przepustnice
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #238831 Wysłany: 10 Kwi 2009, 20:47;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
raczej na 99% lambda.poczytaj na forum jest kilka tematów podobnych.najlepiej odepnij sonde i w drogę, wtedy się okaże czy to sonda.
Mój pierwszy Kropek
 Post #238836 Wysłany: 10 Kwi 2009, 20:58;
czyli jak odepne sonde to jakie maja byc objawy???ale mam ja wykrecic czy tylko z kostki wyjac?
 Post #238851 Wysłany: 10 Kwi 2009, 21:19;
Paparazzi
poprostu ma być odłączona, możesz kostki wyciągnąć - na jedno wyjdzie, oby system jej nie widział
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #238860 Wysłany: 10 Kwi 2009, 21:30;
czyli jak bedzie dalej sie tak robilo to to nie jest sada z tego rozumie
 Post #238864 Wysłany: 10 Kwi 2009, 21:38;
Miejscowość: sochaczew
jak bedzie szarpał po rozłaczeniu kostki od sondy tzn. ze sonda na 99% do wymiany
 Post #238875 Wysłany: 10 Kwi 2009, 21:56;
Swój chłop
sprawdź jeszcze cewkę zapłonową :) może to w niej problem leży ;)
 Post #238887 Wysłany: 10 Kwi 2009, 22:10;
najchetniej to bym go oddal na warsztat ale juz mam dosyc wydawania kasy na naprawy bo jak to by byla sonda to moge ja sobie sam wymienic .slyszalem tez o tych cewkach ale z tym to chyba duzo roboty jest??
 Post #238893 Wysłany: 10 Kwi 2009, 22:31;
Miejscowość: Jasło
Ja mam to samo. Odpiąłem sonde i auto jeździło już normalnie. Czyli sonda jest padnięta na 100% ? Troche kosztuje, więc wole jeszcze zapytać.
Punto I S 1.1 55KM Oto mój Kropek
 Post #238995 Wysłany: 11 Kwi 2009, 08:56;
Wersja: Sound
misiek99lg jak po odpięciu jest ok a z sondą szarpie tz ma dziure a potem rwie to na 100% lambda do wymiany.
Mój pierwszy Kropek
 Post #239008 Wysłany: 11 Kwi 2009, 09:40;
a bez sondy to raczej nie pojeździ długo...
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #239009 Wysłany: 11 Kwi 2009, 09:43;
Miejscowość: Jasło
Czyli po świętach zabieram się za sonde. Dzięki za pomoc marcinwrc2
 Post #239404 Wysłany: 11 Kwi 2009, 23:54;
Miejscowość: Jelenia Góra/York
A ja mam podobnie ale tylko na cieplym silniku...
Jak dodadaje gazu to odrazu ruszy a po 2 sekundach jest jakby dziura , pozniej dalej jedzie. (ja mam Pande'94, mam w niej silnik 1,1 z dwiema cewkami jak w Punto 55-oryginalnie)
Odpialem wiec sonde (jak tu koledzy pisali) i bylo OK, wiec pomyslalem ze to sonda(zalozylem kiedys tania z Allegro i uznalem ze padla) Na szybciora zalozylem poprzednia, na ktorej w sumie auto jezdzilo dobrze, wiec ja zostawilem.
Ale po tygodniu zaczelo to wracac i jakby coraz bardziej.
Czy to sonda czy cos psuje mi sondy...(oleju nie ubywa jakos drastycznie)
Zastanawialem sie czy ta dziura moze miec zwiazek z pompa paliwa (mam wrazenie ze buczy a w poprzedniej Pandzie nie bylo jej slychac)
albo z wtryskiem tudziez z fitrem paliwa??
I czemu zawsze na cieplym silniku??
No i auto mi wciaz duzo za duzo pali.
Jak odlacze sonde to pewnie bedzie palil dalej duzo albo i wiecej i pewnie calkiem zabije kata....
....co robic??
Fiat Panda MK1 - Fan Klub
www.fiatpanda-klub.pl/forum
 Post #239467 Wysłany: 12 Kwi 2009, 10:10;
Miejscowość: Jasło
Wątpie żeby cos psuło Ci sondy ale moge sie mylić. Wadliwa pompa paliwa i zapchany filtr paliwa moga powodować identyczny efekt dziury. Może zacznij od wymiany filtra bo to najtańsza rzecz. U mnie też dziura pojawia sie na ciepłym silniku ale zobacze jak bedzie po wymianie sondy.
 Post #239469 Wysłany: 12 Kwi 2009, 10:12;
Dzieki...
mysle ze od wlasnie od tego zaczne...niski koszt i latwa wymiana i zobaczymy.
 Post #245114 Wysłany: 23 Kwi 2009, 21:47;
Miejscowość: Jasło
W tym tygodniu wymieniłem sonde na uniwersalną Magneti Marelli i faktycznie to było przyczyną "dziury". Teraz juz auto płynnie jeździ.
 Post #245164 Wysłany: 23 Kwi 2009, 23:47;
Jak tez wymienilem i narazie zniklo...ale nie mowi hop bo ostatnio po podmianie na stara sonde tez bylo OK i wrocilo....
 Post #246727 Wysłany: 28 Kwi 2009, 00:55;
Miejscowość: Tychy
Miałem podobne ojawy jak koledzy,sonde odpiąłem i problem zniknął,kropek jeździł jak szatan,jeździłem tak z jakieś dwa tygodnie i problem powrócił,tym razem na odpitej sądzie :cry: :cry: :cry: :cry:
Ciekawe czy jak teraz kupie nową sonde i podepne to problem zniknie,czy może coś nowego wyskoczy :(
 Post #248615 Wysłany: 03 Maj 2009, 15:14;
Miejscowość: Jasło
jazda taki czas bez sondy nie była do końca mądra i może przez to problem powrócił. radze i tak ja wymienić
 Post #248618 Wysłany: 03 Maj 2009, 15:23;
Miejscowość: Tychy
Sonde wymieniłem,na taką samą jak Ty :wink: ale problem pozostał ten sam :( :( ,wyglądało na to że silnik się dusił,dławił wchodził na obroty ale ze straszym opóżnieniem a później obroty spadały,sprawdziłem katalizator myślałem że go zatkało po takiej jeździe ale był czyściutki,teraz to już nawet nie odpala stoi u mechanika od piątku jutro będzie podpięty po komputer,może tam coś się namieszało :cry: :cry: :cry:
