Obecny czas: 13 Sty 2026, 23:34
[ 21 posty(ów) ] |
fryzjer |
#238826 Wysłany:
10 Kwi 2009, 20:31; Temat postu: Dziura w gazie!!!! |
Witam mam proble jak dodaje gazu to robi sie taka pustka i szarpie i tak jest po kazdym biegu prosze o porade?????Ztego co mi doradzono to moze to byc sonda lambda?
xONx |
#238830 Wysłany:
10 Kwi 2009, 20:45; Temat postu: |
| Paparazzi |
spróbuj zobaczyć czy linka gazu jest cała, ewentualnie zerknij na przepustnice
marcinwrc2 |
#238831 Wysłany:
10 Kwi 2009, 20:47; Temat postu: |
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 22 Sie 2007, Posty: 467
raczej na 99% lambda.poczytaj na forum jest kilka tematów podobnych.najlepiej odepnij sonde i w drogę, wtedy się okaże czy to sonda.
_________________ Dla forumowiczów służę Euroscanem
Mój pierwszy Kropek http://fiatpunto.com.pl/topic10252.html
fryzjer |
#238836 Wysłany:
10 Kwi 2009, 20:58; Temat postu: |
czyli jak odepne sonde to jakie maja byc objawy???ale mam ja wykrecic czy tylko z kostki wyjac?
xONx |
#238851 Wysłany:
10 Kwi 2009, 21:19; Temat postu: |
| Paparazzi |
fryzjer napisał(a): czyli jak odepne sonde to jakie maja byc objawy???ale mam ja wykrecic czy tylko z kostki wyjac?
poprostu ma być odłączona, możesz kostki wyciągnąć - na jedno wyjdzie, oby system jej nie widział
fryzjer |
#238860 Wysłany:
10 Kwi 2009, 21:30; Temat postu: |
czyli jak bedzie dalej sie tak robilo to to nie jest sada z tego rozumie
mr2j |
#238864 Wysłany:
10 Kwi 2009, 21:38; Temat postu: |
Miejscowość: sochaczew Rejestracja: 10 Sie 2008, Posty: 50 Pomógł: 1
jak bedzie szarpał po rozłaczeniu kostki od sondy tzn. ze sonda na 99% do wymiany
Dela |
#238875 Wysłany:
10 Kwi 2009, 21:56; Temat postu: |
| Swój chłop |
fryzjer |
#238887 Wysłany:
10 Kwi 2009, 22:10; Temat postu: |
najchetniej to bym go oddal na warsztat ale juz mam dosyc wydawania kasy na naprawy bo jak to by byla sonda to moge ja sobie sam wymienic .slyszalem tez o tych cewkach ale z tym to chyba duzo roboty jest??
misiek99lg |
#238893 Wysłany:
10 Kwi 2009, 22:31; Temat postu: |
Miejscowość: Jasło Rejestracja: 15 Kwi 2007, Posty: 62
Ja mam to samo. Odpiąłem sonde i auto jeździło już normalnie. Czyli sonda jest padnięta na 100% ? Troche kosztuje, więc wole jeszcze zapytać.
_________________ Punto I S 1.1 55KM Oto mój Kropek
marcinwrc2 |
#238995 Wysłany:
11 Kwi 2009, 08:56; Temat postu: |
Wersja: Sound
misiek99lg jak po odpięciu jest ok a z sondą szarpie tz ma dziure a potem rwie to na 100% lambda do wymiany.
Krzycho90 |
#239008 Wysłany:
11 Kwi 2009, 09:40; Temat postu: |
a bez sondy to raczej nie pojeździ długo...
misiek99lg |
#239009 Wysłany:
11 Kwi 2009, 09:43; Temat postu: |
Czyli po świętach zabieram się za sonde. Dzięki za pomoc marcinwrc2
jangcy |
#239404 Wysłany:
11 Kwi 2009, 23:54; Temat postu: |
Miejscowość: Jelenia Góra/York Rejestracja: 10 Wrz 2008, Posty: 27
A ja mam podobnie ale tylko na cieplym silniku...
Jak dodadaje gazu to odrazu ruszy a po 2 sekundach jest jakby dziura , pozniej dalej jedzie. (ja mam Pande'94, mam w niej silnik 1,1 z dwiema cewkami jak w Punto 55-oryginalnie)
Odpialem wiec sonde (jak tu koledzy pisali) i bylo OK, wiec pomyslalem ze to sonda(zalozylem kiedys tania z Allegro i uznalem ze padla) Na szybciora zalozylem poprzednia, na ktorej w sumie auto jezdzilo dobrze, wiec ja zostawilem.
Ale po tygodniu zaczelo to wracac i jakby coraz bardziej.
Czy to sonda czy cos psuje mi sondy...(oleju nie ubywa jakos drastycznie)
Zastanawialem sie czy ta dziura moze miec zwiazek z pompa paliwa (mam wrazenie ze buczy a w poprzedniej Pandzie nie bylo jej slychac)
albo z wtryskiem tudziez z fitrem paliwa??
I czemu zawsze na cieplym silniku??
No i auto mi wciaz duzo za duzo pali.
Jak odlacze sonde to pewnie bedzie palil dalej duzo albo i wiecej i pewnie calkiem zabije kata....
....co robic??
_________________ Fiat Panda MK1 - Fan Klub
www.fiatpanda-klub.pl/forum
misiek99lg |
#239467 Wysłany:
12 Kwi 2009, 10:10; Temat postu: |
Wątpie żeby cos psuło Ci sondy ale moge sie mylić. Wadliwa pompa paliwa i zapchany filtr paliwa moga powodować identyczny efekt dziury. Może zacznij od wymiany filtra bo to najtańsza rzecz. U mnie też dziura pojawia sie na ciepłym silniku ale zobacze jak bedzie po wymianie sondy.
jangcy |
#239469 Wysłany:
12 Kwi 2009, 10:12; Temat postu: |
Dzieki...
mysle ze od wlasnie od tego zaczne...niski koszt i latwa wymiana i zobaczymy.
misiek99lg |
#245114 Wysłany:
23 Kwi 2009, 21:47; Temat postu: |
W tym tygodniu wymieniłem sonde na uniwersalną Magneti Marelli i faktycznie to było przyczyną "dziury". Teraz juz auto płynnie jeździ.
jangcy |
#245164 Wysłany:
23 Kwi 2009, 23:47; Temat postu: |
Jak tez wymienilem i narazie zniklo...ale nie mowi hop bo ostatnio po podmianie na stara sonde tez bylo OK i wrocilo....
Tomasz696 |
#246727 Wysłany:
28 Kwi 2009, 00:55; Temat postu: |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 28 Maj 2007, Posty: 17
misiek99lg |
#248615 Wysłany:
03 Maj 2009, 15:14; Temat postu: |
jazda taki czas bez sondy nie była do końca mądra i może przez to problem powrócił. radze i tak ja wymienić
Tomasz696 |
#248618 Wysłany:
03 Maj 2009, 15:23; Temat postu: |
[ 21 posty(ów) ] |
