Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:08
[ 13 posty(ów) ] |
szczypior8509 |
#272321 Wysłany:
14 Lip 2009, 12:49; Temat postu: Skaczące Obroty Punto I 1.2 75 km PILNE ! :!: :!: ! :!: :! |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 02 Gru 2007, Posty: 75
Witam od pewnego czasu mam problem ze swoim punciakiem !
Sam podkręca obroty czy stoję czy jadę czy nawet jak się dmuchawa włączy.
Obroty skaczą od 900do 1500 a nawet 2000
Dziś nawet mi się marchewa zaświeciła .
To co mogłem zrobić to zrobiłem
-Zmieniłem filtr powietrza
-Wyczyściłem silniczek krokowy (nie rozbierałem na części pierwsze)
-Wyczyściłem przepustnice z brudu
-Naprawiłem kolektor wydechu (tam gdzie sonda lambda wraz z siatką)
Co może być przyczyną skakania obrotów ?????
(SILNICZEK KROKOWY JEST WYTARTY NA GŁÓWCE CZY TO MOŻE BYĆ PRZYCZYNA SKAKANIA OBROTÓW)
Proszę o pomoc może ktoś z was miał taki problem !  !  !
Daniels |
#272340 Wysłany:
14 Lip 2009, 15:10; Temat postu: |
Miejscowość: Włocławek Rejestracja: 24 Maj 2008, Posty: 309
A to sie dzieje jak jest rozgrzany? Bo nie wiem czy ci chodzi o dmuchawe powietrza do kabiny? czy o wentylator chlodnicy?
_________________ Śpiesz się powoli.
PUNTO 1.2 75km ELX 5D 1995-1996
Pawel1304 |
#272357 Wysłany:
14 Lip 2009, 16:26; Temat postu: |
Miejscowość: Grudziądz Rejestracja: 31 Paź 2008, Posty: 189
Spróbuj odpiąć akumulator na około pół godziny, mi na przykład to pomogło jak po czyszczeniu krokowego obroty mi skakały.
_________________ Był Fiat punto 1,2 75 KM ELX
Duh |
#272379 Wysłany:
14 Lip 2009, 20:08; Temat postu: |
Miejscowość: Beskidy-Cracov Rejestracja: 20 Kwi 2008, Posty: 222
jak czysciłes przepustnice bez rozbierania to szkoda ze to w ogóle zrobiłeś .
To trzeba wziąść na stół rozebrac w drobny mak i myć.
możesz mieć lewe powietrze w kolektorze ssacym musisz go uszczelnić.
_________________ Praktyka - jest wtedy gdy wszystko działa, ale nie wiemy dlaczego
Teoria - jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie działa.
Kiedy połączymy praktykę i teorię to: nic nie działa i nie wiemy dlaczego
szczypior8509 |
#272514 Wysłany:
15 Lip 2009, 12:52; Temat postu: |
A ma ktoś. może jakąś instrukcje do czyszczenia przepustnicy .
A dmuchawa chłodnicy się włącza
arus |
#272922 Wysłany:
17 Lip 2009, 09:25; Temat postu: |
Wersja: HSD
Miejscowość: Dolnośląskie Rejestracja: 23 Paź 2007, Posty: 45
Przyłacze sie do tematu
ostanio mialem podobną sytuację na trasie aż mi ciśnienie wzrosło ze szlag trafilo autko
chwile postałem i ruszylem , potem jakoś sie ustabilizowalo
mam pytanka
-gdzie jest silniczek krokowy i przepustnica? (i do czego służą)
wybaczcie ale nie jestem mechanikiem
pozdrawiam
_________________ ------------------------------------------------------
posiadacz czerwonego punciaka I 75 wersja HSD + LPG
szczypior8509 |
#273061 Wysłany:
17 Lip 2009, 18:34; Temat postu: |
Jeszcze słyszałem że przyczyną może być czujnik temperatury oleju czy jakoś tak tam szło czy może ktoś coś ma już na to sposób co mi się z autkiem dzieje!
czech22 |
#273238 Wysłany:
18 Lip 2009, 16:15; Temat postu: |
szczypior8509 dobrze będzie jak podłączysz silnik pod komputer. Powinien wykazać błąd. Poza tym przyczyną wkręcania się obrotów może być czujnik temperatury, który znajduje się obok termostatu w głowicy. Poza tym poszukaj na forum, bo na ten temat jest sporo.
szczypior8509 |
#273246 Wysłany:
18 Lip 2009, 17:01; Temat postu: |
A czy czujnik temperatury mógł się zalać przy wlewaniu oleju i dlatego świruje !????
Duh |
#273258 Wysłany:
18 Lip 2009, 17:58; Temat postu: |
Z komputerem jest tak ze może pokazać błąd albo i nie. nie jest to złoty środek na wszystko. jeśli mas np przedmuchy na kolektorze ssącym albo zasyfiona przepustnicę to nie licz ze ci cos wyjdzie. może Ci też szwankować czujnik dolotu bo myśli że jest zimno i Ci obroty podnosi. Jeśli wypniesz drugą wtyczkę przy przepustnicy to zobaczysz jak obroty skoczą. Jeśli nie bedzie reakcji tzn że to. A le ja bym obstawiał na przepustnicę zasyfiałą. wiele razy próbowałem czyścić przepustnicę bez rozbierania i kilka razy jeszcze gorzej było po takim zabiegu.
czech22 |
#273298 Wysłany:
18 Lip 2009, 20:48; Temat postu: |
Napełnianie olejem nie ma tu nic wspólnego. Miałem podobne problemy i przyczyną był czujnik temperatury płynu chłodzącego, nie oleju [ takiego nie ma]. Jednak zgodzę się z powyższymi opiniami, to może być jeden z wielu powodów problemów.
raxon |
#273320 Wysłany:
18 Lip 2009, 22:18; Temat postu: |
Miejscowość: korczyna k krosna Rejestracja: 06 Lis 2007, Posty: 487
czech22 napisał(a): Napełnianie olejem nie ma tu nic wspólnego. Miałem podobne problemy i przyczyną był czujnik temperatury płynu chłodzącego, nie oleju [ takiego nie ma]. Jednak zgodzę się z powyższymi opiniami, to może być jeden z wielu powodów problemów.
mialem to samo obroty falowaty ok 2300 do 2500 i wystarczylo czujnik zmienic wszystko dziala.
i jak tez niestety przylacze sie do tematu bo mam obroty 1400 na luzie jak sie rozgdzeje, takie mialem na ssaniu w zimie jak byl zimny ale teraz chodzi jakby caly czas na ssaniu i czy moze to byc ten czujnik dolotu o ktorym pisze wyzej??
_________________ GP 1.4 8v
szczypior8509 |
#273491 Wysłany:
19 Lip 2009, 18:58; Temat postu: |
dobra teraz pytanie gdzie ten czujnik dolotu cholerny sie znajduje
[ 13 posty(ów) ] |
