Obecny czas: 13 Sty 2026, 23:39
[ 20 posty(ów) ] |
luki22 |
#250610 Wysłany:
07 Maj 2009, 19:22; Temat postu: Dziwny dźwięk po przekręceniu kluczyka |
Miejscowość: Civitas Kielcensis Rejestracja: 08 Sie 2008, Posty: 169
podczas przekrecania kluczyka zapalaja sie kontrolki i wtedy spod silnika wydobywa sie taki dzwiek. ssanie?  kompletnie nie wiem co to jest ale wczesniej ten dzwiek byl inny. teraz to takie charczenie. pozniej odpala ale dziwi mnie ten dzwiek. ktos wie?
_________________ Bo w życiu chodzi o to żeby oddać dwa równe skoki
domin45670 |
#250626 Wysłany:
07 Maj 2009, 19:58; Temat postu: |
Nie jest to czasem pompka paliwa? Może zaraz znajdę u siebie gdzieś nagrany taki dźwięk to porównasz (głowy nie daję, że znajdę).
Edit: znalazłem, ale jest tak cichy, że ledwo słychać, nie mówiąc o szczegółach dźwięku.
Lotos |
#250644 Wysłany:
07 Maj 2009, 20:50; Temat postu: |
dżwięk po przekreceniu kluczyka wydobywa sie tylko ze zbiornika paliwa a dokładniej "buczy" pompy paliwa
SOMEONE007 |
#250669 Wysłany:
07 Maj 2009, 21:24; Temat postu: |
| Szaman |
Duh |
#250756 Wysłany:
08 Maj 2009, 06:34; Temat postu: |
Miejscowość: Beskidy-Cracov Rejestracja: 20 Kwi 2008, Posty: 222
mnie tak buczało w skodzie felicji i to był krokowy wymieniłem i przestał. ale lokalizacja trwała dość długo.
luki22 |
#250873 Wysłany:
08 Maj 2009, 14:14; Temat postu: |
tz. taki dzwiek byl od zawsze ale byl on ciagly i bez charczenia. kazdy tak ma. jakby paliwo zasysało czy cos w tym stylu. odpala normalnie ale ten dzwiek okropny jest. wie ktos co to moze byc?
AF |
#250875 Wysłany:
08 Maj 2009, 14:20; Temat postu: |
Przypuszczalnie pompa paliwa dogorywa
_________________ GP1.2
65 leniwych kucyków.
luki22 |
#250880 Wysłany:
08 Maj 2009, 14:43; Temat postu: |
AF drogie zrobienie tego?
AF |
#250942 Wysłany:
08 Maj 2009, 18:35; Temat postu: |
Pompa kompletna z obudową ( nówka ) 150- 250 zł.
Sam silniczek z pompką: 50 zł ( chinol ) - 150 zł.
Przy wymianie kompletu - 1 - 2h roboty.
Przy samym silniczku - 2 - 3 h.
Ile mechanik zażyczy - pytać mechanika
Przy samodzielnej wymianie nie palić nad bakiem po wyjęciu pompy
No i najpierw trzeba się upewnić, że ten odgłos z pompy pochodzi.
Powodzenia.
luki22 |
#251028 Wysłany:
08 Maj 2009, 21:04; Temat postu: |
rozrzad byl wymieniony w tym pompa jakas  600zl w sumie zaplacilem
AF |
#251031 Wysłany:
08 Maj 2009, 21:13; Temat postu: |
luki22 napisał(a): rozrzad byl wymieniony w tym pompa jakas  600zl w sumie zaplacilem
Z rozrządem wymienia się pompę cieczy chłodzącej.
Teraz podejrzana jest pompa paliwa ( elektryczna, w baku ).
Ona startuje w momencie przekręcenia kluczyka w położenie "zapłon".
Jeśli hałas dochodzi z baku, to tylko to tam może hałasować.
SOMEONE007 |
#251032 Wysłany:
08 Maj 2009, 21:17; Temat postu: |
| Szaman |
AF |
#251037 Wysłany:
08 Maj 2009, 21:28; Temat postu: |
Nie ma takiej możliwości, żeby rurki odpowietrzające w baku hałasowały
Nie ma takiej możliwości, żeby elektrozawór w instalacji odpowietrzającej wydawał głośne dźwięki.
W baku - tylko pompa.
Jeśli hałas nie ustaje po chwili, to znaczy, że zawór ciśnieniowy też jest podejrzany.
Generalnie jakiś banał, obsłuchać i po diagnozie.
mrider |
#251104 Wysłany:
08 Maj 2009, 23:31; Temat postu: |
AF napisał(a): Nie ma takiej możliwości, żeby elektrozawór w instalacji odpowietrzającej wydawał głośne dźwięki.
O jakim elektrozaworze mówisz?
AF |
#251201 Wysłany:
09 Maj 2009, 09:07; Temat postu: |
Elektrozawór na zbiorniku z węglem aktywnym/pochłaniaczu opar paliwa.
mrider |
#251235 Wysłany:
09 Maj 2009, 12:12; Temat postu: |
W PI również jest odpowietrznik baku, taki cienki wężyk przy wlewie paliwa... Zakończony jest on (po stronie wlewu) zaworkiem jednokierunkowym który lubi "pierdzieć" gdy uzbiera się dość spore ciśnienie w baku, np. krótkie odcinki w upale.
luki22 |
#251752 Wysłany:
10 Maj 2009, 13:34; Temat postu: |
chłopaki sie rozgadaliscie a ja nie wiem o czym mowicie  to nie jest z baku. spod maski bardziej. chwilowy dzwiek. zaraz po porzekreceniu kluczyka w pozycji MAR i zawsze był taki ciagly krótki dzwiek taki ze 3-4 sekundy. nie macie takiego? jakbyt paliwo zasysało czy cóś ale teraz ten dzwiek juz nie jest taki ciagly i charczy. ktos mial racje ze pewnie cos niegroźnego ale nie jade wiecej do mechanikow bo nie bede dokładal do niego jesli nie musze
Agucha |
#254876 Wysłany:
17 Maj 2009, 22:10; Temat postu: |
Miejscowość: Chełm / Rybnik Rejestracja: 29 Kwi 2009, Posty: 465
Dopisuję się do wątku. Mam taki sam problem(?)...
Dziwny dźwięk po przekręceniu kluczyka, zanim dobrze odpali to dziwnie: wyje, bziuczy, charczy - nie wiem jak to opisać, ale dla mnie to nie jest normalne.
Pytałam kiedyś o to to usłyszałam, że to ssanie jest i, że to norma więc się nie przejmowałam. Do momentu aż koledzy na spocie stwierdzili, że to może być coś z - zapłonem czy tam rozrusznikiem
Jakieś sugestie?
Może wypowiedzą się Ci co mieli okazję posłuchać mojego Kropka
_________________ Strielaj, eta amierykanskie trolle!
Bóg dał mi talent, plecak pełen zalet i torbę wad za karę
AF |
#254993 Wysłany:
18 Maj 2009, 07:31; Temat postu: |
Przypuszczalnie rozrusznik mówi bye-bye
A dokładniej to bendiks, czyli to, co sprzęga silnik rozrusznika z kołem zamachowym silnika.
Spróbuj odpalić "na pych", przy pomocy kolegów ofkors, albo z górki
Jeśli tego dźwięku nie będzie, to 100 % rozrusznik.
Niestety, trza go wyjąć do naprawy.
Teoretyków uprasza się o spokój  - nic się nie stanie przy odpalaniu "na pych".... 2-bieg, włączony zapłon i powolutku puszczamy sprzęgło.
[ 20 posty(ów) ] |
