Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:27
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 40 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #247506 Wysłany: 30 Kwi 2009, 01:15;
 Temat postu: Koszt instalacji gazowej do punto 1.1
Witam, zastanawiam sie od niedawna nad założeniem instalacji gazowej do Punta 1.1 . Spodziewam się że zostanę zlinczowany za to przez przeciwników gazowania kropków... ale koszt LPG na stacji 1,50 zł./l w porównaniu z 3,89 zł./l benzyny daje dużo do myślenia.
Chciałbym aby wypowiedzieli sie użytkownicy kropków którzy jadą na podtlenku LPG, napisali jak się punciaki sprawują i jaka instalacja jest najlepsza dla takiego silnika.
(Najlepsza, czytaj dobra CENA - mało awaryjna instalacja :P
pozdrawiam
Punto 1.1 1996 - czarna strzała 55 koni z czego kilka już pewnie zdechło :D
od 18/05/2010 przy przebiegu 132 000 podtleneg LPG :D
 Post #247508 Wysłany: 30 Kwi 2009, 01:26;
Ile Ci pali to auto i ile przejeżdżasz kilometrów miesięcznie?
 Post #247509 Wysłany: 30 Kwi 2009, 01:29;
Przez rok zrobiłem około 15 koła. Pali różnie, W trasie schodzę poniżej 6l ale w mieście jak teraz jeżdżę to nawet i 8l bierze...
 Post #247510 Wysłany: 30 Kwi 2009, 01:33;
Nie gazuj go, chyba że nie masz zamiaru go sprzedać przez najbliższe 5 - 6 lat. Instalacja tylko mieszalnikowa wchodzi w grę, cena dobra, awaryjność - loteria.
 Post #247511 Wysłany: 30 Kwi 2009, 01:46;
Hmm. Wydaję mi się ze nawet przy takim przebiegu instalacja zwróciła by sie prędzej. Załóżmy (15000/100)*śrenio 6,5l * średnio 4 zl/l = 3900zł. tyle wydałem mniej więcej na paliwo w roku. Teraz pytanie, załóżmy koszt instalacji to około 1600 zł, spalanie około 9l gazu co daje przy 15 tys km rocznie około 2200 zł + droższy przegląd, częstsza wymiana oleju, jakies tam filtry :)
instalacja 1600zł
gaz 2200 zł
inne ok. 300 zł
1600+2200+300 = 4100 zł.
wychodzi z tego przy dobrych wiatrach że prawie w rok mi się zwróci.
Czy cos zle liczę...
pozdrawiam
 Post #247515 Wysłany: 30 Kwi 2009, 02:12;
Źle założyłeś koszt gazu gdyż nierealne jest jeździć na samym gazie. Paliwo też musi być chociażby do odpalania auta, przejażdżek co jakiś czas i chłodzenia pompy paliwa.
Zakładam że po instalacji gazu jedynym minusem będzie większa ospałość silnika więc koszty będą następujące:
- przeglądy zalecane u gazownika co 5000km (połowa zalecanych na benzynie), koszt 50-100zł w zależności od gazownika itd.
- wymiana oleju i filtrów również w czasie krótszym o połowę w stosunku do benzyny. Koszt - cena Twojego oleju i filtrów x2.
- wymiana świec/kabli co najmniej dwa razy szybciej niż w przypadku benzyny. Kable nawet częściej. Koszt - świece powiedzmy 40zł, kable 50zł.
To tak z grubsza, rozsądne dbanie o prawidłową sprawność instalacji gazowej i silnika.
Osobiście po moich doświadczeniach z tym paliwem jestem przeciwnikiem gazowania aut, o czym ogólnie wiadomo. To co przedstawiłem to moim zdaniem optymalne koszty eksploatacji auta z gazem. Przy takiej eksploatacji o jakiej piszesz i tak małym silniku uważam że nie warto. Oczywiście zrobisz tak jak uważasz za słuszne. Jeśli zdecydujesz się na gaz to szczerze życzę Ci abyś nie dołączył do sporej grupy osób z forum, którzy maja problemy ze swoimi autami.
 Post #247518 Wysłany: 30 Kwi 2009, 06:52;
Miejscowość: Beskidy-Cracov
A ja ma trzecie auto na gaz + Vitara mojej narzeczonej to teraz razem 4 narazie same + Połowe taniej jazda. Z tymi kablami to sie nie zgodzę Fakt jak napisał poprzednik małe niedomaganie i auto nie chce jeździć -przykład: otworzył mi sie kiedys filtr powietrza auto wyczyniało cuda łacznie ze strzelaniem w rure a na benzynie jechało. Jeśli założysz dobrą instalację i nie pójdziesz po kosztach bedziesz zadowolony jeśli zrobisz inaczej będziesz klął! Ja miałem wszystkie używki juz z gazem tyle że np w kropku był jeszcze na gwarancji jak go kupiłem. Aha i miałem zawsze Landirenzo założone. Musisz do tego podejść tak chcesz gaz czy nie :D bo przeliczanie na kasę w częściach nie ma sensu.
Ja osobiście śmigam często na benzynie szczególnie po mieście, żeby było dynamicznie i żeby silnik paliwa posmakował :D Nigdy nie korzystam z automatycznego przejscia Paliwo LPG zawsze sam go przełączam jak załapie temp.
Z gazownikiem też nie jest tak do końca ja zrobiłem 15000 i nie byłem u żadnego- po co jesli chodzi idealnie-filtr sam sobie wymienie. Jedynie gdybyś miał gwarancje to jeździsz na regulacje ale to za free.
 Post #247552 Wysłany: 30 Kwi 2009, 09:47;
Ok. Tak sobie teraz myślę, że skoro w tej chwili brakuje mi mocy :/ a jeszcze miałbym stracić nieco po zagazowaniu i mam wydawać więcej kasy na części eksploatacyjne to ostatecznie zrezygnuje z gazowania kropasa :)
pozdrawiam i dziękuje
 Post #247569 Wysłany: 30 Kwi 2009, 10:36;
zastanawiam sie co trzeba miec w głowie żeby mysleć o gazowaniu silnika 1.1 :?
 Post #247574 Wysłany: 30 Kwi 2009, 10:45;
Miejscowość: Za granica...
Gaz :E
 Post #247577 Wysłany: 30 Kwi 2009, 10:59;
Dlatego tez się pytam czy warto? Mało jeździ po naszych polskich drogach zagazowanych kropków, tico , matizów które maja jeszcze mniejsze pojemności silnika.
 Post #247581 Wysłany: 30 Kwi 2009, 11:05;
Miejscowość: Olsztyn
Szczytem chyba byłoby gazowanie Malucha ;p, ale CC700 na gazie znaleźć to nie problem.
Kropas 1995r 1.2 SX 75
"Ej ty masz bagażnik czy to tylko tuba?"
 Post #247587 Wysłany: 30 Kwi 2009, 11:16;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
No ja mam na gazie i jest odczuwalny spadek mocy , na benzynce kropas jest dynamiczniejszy, ale tanio sie jezdzi wiec nie narzekam. Poki co mi potrzebne auto , ktroe jezdzi za jak najmniej
 Post #247614 Wysłany: 30 Kwi 2009, 12:16;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
jest maluch na gaz, taki był na którejś stacji w Gdańsku tankowany :E
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #247630 Wysłany: 30 Kwi 2009, 13:09;
Szacun dla właściciela ;p chciałbym zobaczyć jak to się toczy, bo jeździć nie może.
 Post #247643 Wysłany: 30 Kwi 2009, 14:37;
Radek 102 napisał(a):
Tak sobie teraz myślę, że skoro w tej chwili brakuje mi mocy Ekhm... a jeszcze miałbym stracić nieco po zagazowaniu i mam wydawać więcej kasy na części eksploatacyjne to ostatecznie zrezygnuje z gazowania kropasa Smile
Jeśli masz już duży przebieg samochodu i czujesz że już nie jest taki mocny jak kiedyś to gazem go dobijesz do reszty.
Duh napisał(a):
Ja osobiście śmigam często na benzynie szczególnie po mieście, żeby było dynamicznie i żeby silnik paliwa posmakował Very Happy Nigdy nie korzystam z automatycznego przejscia Paliwo LPG zawsze sam go przełączam jak załapie temp.
Ile wydajesz na paliwo w skali roku? Pytam z ciekawości, bez żadnych podtekstów bo takie użytkowanie auta z LPG jak opisałeś uważam za sensowne.
 Post #247673 Wysłany: 30 Kwi 2009, 16:26;
Paparazzi
w zeszłym roku kierownik stacji na której pracuje tankował quada na LPG :E
wybrałeś już jakąś instalacje gazową czy zostajesz przy benzynie :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #247681 Wysłany: 30 Kwi 2009, 17:06;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
Pewnie ten maluch to 2 osobwka , bo butla zamaist tylniego siedzenia lol
 Post #247690 Wysłany: 30 Kwi 2009, 17:30;
mrider --- nigdy nie licze ile rocznie, ale Ci powiem że miesięcznie może 90zł, 100zł na samo paliwo ale to tak na oko. przeważnie robię tak: gaz na full a paliwa za 30 i trzymam poziom 1/4 i tak zawsze. Gazu używam na długich trasach co weekend jadę 120 w jedną stronę a po mieście raczej paliwo. zawsze tak jeździłem gazu po mieście potrafi mi zjeść nawet 10 a w trasie 7 z groszem.
moze takim sposobem użytkowania chodzą mi wszystkie auta bez zarzutu? hmm.. dziś widziałem gościa jak w audi 80 czekal aż mu sie nagrzeje bo co ruszył to mu gasła na gazie, a chciałem w jego miejsce parkingowe wjechać.
 Post #247801 Wysłany: 30 Kwi 2009, 23:45;
moze nie mowmy o spadku mocy w przypadku 55 koni bo raczej nie ma tu z czego spadac
wypowiem sie jako uzytkownik LPG w w/w silniku.
olej wymienia sie co x kilometrow lub rok wiec co ma gaz do tego?
filtry zarowno jak i olej nie sa inne a tym bardziej drozsze
jesli chodzi o filtr gazu to kisztuje 9 zl i wymienia sie go co 30.000 km
po za tym mi w trasie schodzi do 7 ale w miescie (kraków) potrafi spalic 14 L/100 km
ktos tu kaze wliczacz do kalkulacji paliwo ktore musisz miec zeby odpalic auto.. a czy jak kupujesz opony wliczasz tez do ceny koszt wentylka ?????
dzis robie 100 km za 15 zł wiec niewidze przeszkod do zakladania gazu
pamietaj tylko zeby nie byla to najtansza instalacja. Ja polecam firme BRC oczywiscie drugiej generacji i zadbaj o to zeby reduktor byl ponizej zbiorniczka wyrownawczego chlodnicy!!!!!!!!
bo
Lepszy
Przecież
Gaz
WRC - Wieśniak Robi Cuda
 Post #247806 Wysłany: 01 Maj 2009, 00:26;
slivka czytamy ze zrozumieniem...
Filtry są takie same (nie licząc tych odpowiedzialnych za gaz) i trzeba je wymieniać wcześniej.
Gaz jest paliwem tzw. suchym i o niższej wartości opalowej. Aby zrównoważyć żywotność silnika do żywotności na paliwie pod które został zaprojektowany (benzyna) zaleca się skrócenie czasów wymian o połowę.
Takie zużycie benzyny to ja miałem w silniku 1.2 mocniejszym o 20KM na padniętej sondzie. Gdy miałem jeszcze gaz to nie przekraczałem 10l w mieście (miasto powierzchniowo takie jak Kraków ale ludności (i co za tym idzie aut) trzy razy więcej) ;)
Nie rozumiem kompletnie tego porównania, ale mam nadzieję że jak przypadkowo spali Ci się pompa paliwa w baku bez benzyny to nie założysz nowego tematu o tym :P
To już jest kompletna bzdura rozpowszechniana przez "gazowników" uczących się regulacji np. na "elektrodzie". W zamkniętym obiegu cieczy nie ma znaczenia wysokość montażu danego podzespołu będącego urządzeniem podłączonym do obiegu. Tak prościej to z konstrukcyjnego punktu widzenia zbiorniczek wyrównawczy ma swój najniższy punkt w miejscu końcowym chodnicy więc gdzie ma być reduktor? Pod wahaczem? :P
Reasumując: Ja jako przeciwnik gazu i kolega duh jako zwolennik opisaliśmy najbardziej sensowne używanie tego paliwa w silnikach tak aby nie tracić na żywotności i niepotrzebnych naprawach. Wnioski niech już każdy wyciągnie sam.
 Post #247807 Wysłany: 01 Maj 2009, 00:29;
mrider- ja też jestem całkowitym przeciwnikiem gazu :) nigdy nie założe tego do auta :?
 Post #247824 Wysłany: 01 Maj 2009, 02:10;
Lotos nie wiem jak Ty, ja jestem przeciwnikiem gazu po doświadczeniach z autami na gaz. Kolega duh jest zwolennikiem i też ma doświadczenie w tym zakresie. Zostawmy temat tak jak jest bez kolejnych sprzeczek dlaczego gaz jest dobry, a dlaczego zły bo nie o to chodzi. Autor tematu wybierze co uważa za słuszne i zakończymy ten temat :)
 Post #247838 Wysłany: 01 Maj 2009, 09:35;
ja osobiście nie widziałem innego miejsca montażu reduktora niz błotnik lewy lub prawy. a w Vitarce to mam chyba ze 30cm nad wyrównawczym.
 Post #247922 Wysłany: 01 Maj 2009, 15:35;
z tymi wyliczeniami to trochę przegięcie ja jeżdżę na gazie olej wymieniam co 10000 , świece spokojnie co 30000 a kabli jeszcze nie wymieniałem bo wszystko gra, na przegląd gazu teraz się wybieram pierwszy raz po 25000 od ostatniej wizyty na regulacje i uszczelnienie bo mi trochę podjeżdża jak nawiew włączę i zaczął dużo palić ale wychodzę z założenia jak nic się nie dzieje to po co się pchać w koszty a jeśli chodzi o jakość jazdy to nie wiem dlaczego się tak utarło że na gazie to od razu się muł z samochodu robi dobrze zrobiona instalacja nie pozwoli na odczucie różnicy między gazem a benzyną i zaznaczam że nie mam sekwencji no i oczywiście nie tankuje na stacjach "krzak sp.z.o.o."bo tego to bym nawet do gotowania nie użył nie dość że do zbiornika 27l naleje 32l z kawałkiem to jeszcze jakbyś przyczepkę naładowaną na full ciągnął takie ma osiągi na ale jest 10gr taniej na nie :lol:
