Obecny czas: 14 Sty 2026, 00:14
[ 6 posty(ów) ] |
burza89 |
#264635 Wysłany:
15 Cze 2009, 10:04; Temat postu: Co jakis czas trzeba go pchac...:| |
Miejscowość: Radom Rejestracja: 17 Lut 2009, Posty: 25
Problem jest nastepujacy: co jakis czas mojej kropce zachciewa sie zeby ją popchanac zeby odpalila. Akumulator kreci rozrusznikiem ale silnik nie chce zagadac.
Moze podejrzewa ktos z Was jaka moze byc tego przyczyna?
/zauwazylem ze ta sytuacja ma miejsce jak sa np opady, duza wilgotnosc powietrza etc./
Co moze wilgotniec i uniemozliwiac normalne odpalenie auta?
Z gory dziekuje za wszelka pomoc w diagnozie, uwagi itd.
_________________ <<<carlaik>>>
sebul |
#264966 Wysłany:
15 Cze 2009, 23:16; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Mialem to samo ,czasem spod blok odpalil od kopa , pojechalem 3 km do sklepu , zrobilem zakupy i d*** zbita. Nie chcial odpalic , krecil itp a odpalic nie chcial , musialem go pchac zeby ruszyl.Winny okazal sie akumulator
pielaa4 |
#264968 Wysłany:
15 Cze 2009, 23:20; Temat postu: |
Miejscowość: krakow Rejestracja: 28 Wrz 2007, Posty: 264 Pomógł: 12
a mi sie wydaje ze przekaznik od pompy paliwowej ci padł
Lotos |
#264975 Wysłany:
15 Cze 2009, 23:39; Temat postu: |
pielaa4 napisał(a): a mi sie wydaje ze przekaznik od pompy paliwowej ci padł
takie rzeczy sie nie psują. [ Dodano: Pon Cze 15, 2009 10:39 pm ]sprawdx najpierw przewody wysokiego napiecia. Podczas wilgoci mogą byc duze przebicia i nie ma odpowiedniego napiecia na świecach, albo same świece juz do wymiany sie nadaja ze starosci No jest kilka rzeczy ale zacznij najpierw od tych
tjsz |
#265108 Wysłany:
16 Cze 2009, 14:27; Temat postu: |
Miejscowość: Giżycko Rejestracja: 08 Mar 2008, Posty: 129
Heh... Lotos...skoro przekaznik sie nie psuje to po co jest w sprzedazy?
A co do tego odpalania...to kreci a nie zagaduje wcale, czy probuje zagadac a nie moze zalapac ??  (mysle ze mnie zrozumiecie).
A moze czujnik polozenia walu szwankuje na mokrym lub jego zlaczka przy obudowie rozrzadu?
Zobacz czy w takiej sytuacji masz w ogole iskre na ktorejs swiecy. Jak nie masz to moze to byc strzal w 10.
Pozdrowionka!
_________________ Pozdrawiam:
TOmcio
Punto I 1.1S benzyna, 1998
Lotos |
#265157 Wysłany:
16 Cze 2009, 17:02; Temat postu: |
tjsz napisał(a): Heh... Lotos...skoro przekaznik sie nie psuje to po co jest w sprzedazy?  a co w tym dziwnego że jest w sprzedazy ?? jest to jedna z czesci do modelu Punto wiec i jest w sprzedaży
[ 6 posty(ów) ] |
