Obecny czas: 14 Sty 2026, 00:14
[ 15 posty(ów) ] |
bbolss |
#261549 Wysłany:
04 Cze 2009, 10:42; Temat postu: co to za dzwiek? |
siema
mam problem
cos dziwnie słychać w moim kropku od parunastu dni;p ale nie miałem czasu na to spojrzeć tak porządniej
wydaje mi sie ze to rolka/napinacz od rozrządu sie kończy (rozrząd robiłem jakies 10tys temu ale wymieniałem TYLKO pasek bo mechanik uznał ze reszta jest w stanie idealnym...)
dziwne jest to ze im dalej przejade tym gorzej to słychac a jak postoi przez noc to rano znów cicszej i dopiero po chwili coraz gorzej...
nagrałem filmik - jak byscie mogli mi na to spojzec
(filmik kręcony iphonem wiec otwierać w quicktime playerze najlepiej:) )
http://dorian.czechowice.net.pl/public/1243956925.mov
z góry dzięki
esik1982 |
#261572 Wysłany:
04 Cze 2009, 13:33; Temat postu: |
Miejscowość: Jakubowice/koło Krakowa Rejestracja: 21 Lip 2008, Posty: 119
Panie kolego zmień mechanika, bo ten robi cię jak chce, nie znam mechanika który przywymiania paska rozrządu w punto nie zmiania rolki i pompy wody. Gratuluje stodołowego grzebaka a nie mechanika.
[ Dodano: 04 Cze 2009 13:33 ] Co do dźwieku to przytrzymaj obudowę filtra powietrza i zobacz czy się jeszcze tłucze, w środku tej obudowy jest termostat i podejrzewam, że trzeba go dokręcić.
dzikidaniel |
#261574 Wysłany:
Wygląda na to że zawory klepią.
bbolss |
#261656 Wysłany:
04 Cze 2009, 17:20; Temat postu: |
zawory? tak same z siebie?
z czym to sie wiąże ? koszta? mozna tak jezdzic?:D
ale gdzie by to było słychać? bo na mój gust to dzwięk wydobywa się własnie z spod obudowy rozrządu..
filtr zaraz sprawdze:)
co do mechanika to powiem tak
w momencie wymiany to punto miało przehechane 50 000  a ja stałem dosc cięzko z kasą
ogólnie długa historia
wiec to było na moje polecenie - ze jak wygląda ze jest wszystko w porządku
to wymieniaj sam pasek..
dzikidaniel |
#261749 Wysłany:
04 Cze 2009, 21:27; Temat postu: |
Tak same z siebie dostaja coraz większy luz. Ten luz ma swoje norm i z czasem zaczyna klepać. A to klepanie właśnie słyszysz.
Koszta zależne od tego jaki luz i na ilu zaworach do poprawienia.
bbolss |
#261846 Wysłany:
05 Cze 2009, 07:10; Temat postu: |
no to widze ze czekają mnie ostre wydatki;/
bo dzis zauważyłem ze upg sie kończy ;/ pod korkiem juz sie zbiera;/ i delikatnie pali na bialo narazie tylko przy "nabieraniu wyzszych obrotów" ale juz widać;/
tjsz |
#261863 Wysłany:
05 Cze 2009, 08:08; Temat postu: |
Miejscowość: Giżycko Rejestracja: 08 Mar 2008, Posty: 129
Sprawa dosc dziwna z ta uszczelka.....kurcze ja mam przejechane ponad 127tys i uszczelka "jak nowa" a Ty mowisz ze masz ponad 60tys i juz Ci pada...musisz w takim razie zdrowo zylowac swojego kropka
Mowi sie ze jak dbasz tak masz....  a kropki sa tego dobrym przykladem.
Co do dzwieku to sorki nie mam mozliwosci przesluchania w tym momencie.
_________________ Pozdrawiam:
TOmcio
Punto I 1.1S benzyna, 1998
bbolss |
#261877 Wysłany:
05 Cze 2009, 10:02; Temat postu: |
mhm no ale on dłuuuuugo stał jak sie stary wyprowadził a ja jeszcze prawka nie miałem:) a jak auto stoi to wiecie... i tak juz duzo w nim musiałem przez to zrobić..
własnie co do tej upg to w sumie nie wiem
teraz byłem na dole sprawdzić jeszcze raz
pod korkiem czyściutko (nic nie robiłem od wczoraj ;|)
płynu chłodniczego nie ubywa w sumie jak chwile pojezdze to jest na max...
ale
przejechałem teraz moze 1km
troche go żyłowałem nie mówie ze nie... - specialnie
i po zaparkowaniu pod korkiem znów...
a co do palenia na biało to w sumie teraz juz nie ;|
po odpaleniu jak był zimny ot było widac troche teraz juz jakby nie...
dziwne..
julian |
#261895 Wysłany:
05 Cze 2009, 11:39; Temat postu: |
Miejscowość: RZ / RP Rejestracja: 29 Sty 2008, Posty: 886 Pomógł: 3
Cytuj: Panie kolego zmień mechanika, bo ten robi cię jak chce, nie znam mechanika który przywymiania paska rozrządu w punto nie zmiania rolki i pompy wody.
Jeżeli chodzi o pompę wody.Skoro była to pierwsza wymiana paska to po co ruszać pompę wody?Przecież ona bez problemu wytrzymuje do 100 tys. km.Ja u siebie przy pierwszej wymianie rozrządu w ogóle nie ''ruszałem'' pompy wodnej. Jeśli chodzi o sam rozrząd to popieram.Sama wymiana tylko paska bez rolki i napinacza jest błedem.
tjsz |
#261897 Wysłany:
05 Cze 2009, 11:42; Temat postu: |
Wg mnie tym maselkiem na korku to sie nie martw. Rzecz normalna przy krótkich odcinkach jazdy.
Wez przejedz np 100-150km i zobacz co sie bedzie dzialo pod korkiem.
Powinno byc raczej czysto.
TOmcio
bbolss |
#261918 Wysłany:
05 Cze 2009, 12:48; Temat postu: |
a da sie jakos sprawdzic w jakims tanie jest uszczelka bez rozkręcanai tego wszystkiego?
mhm teraz musze w takim razie zrobić oringa z prawej uszczelke pod pokrywa zaworów i ten rozrząd lub regulacje zaworów;] - sie okarze..
tjsz |
#261923 Wysłany:
05 Cze 2009, 13:01; Temat postu: |
Zeby sprawdzic czy UPG jest sprawne to lepiej nic nie rozkrecaj bo wtedy to wymiana obowiazkowa.
Jezeli ubywa/przybywa Ci plynu chlodzacego lub oleju, jezeli masz tluste oczka w plynie chlodzacym, jezeli olej wyraznie zmini swoj wyglad - to to sa glowne mozliwosci do sprawdzenia czy UPG jest sprawna. Duzo o tym na forum jest wiadomosci wiec poszukaj i poczytaj, a na pewno bedzie wiedzial co i jak,
a ten pisk to nie dochodzi ze strony sprzegla? czy jest roznica na wcisnietym lub puszczonym pedale sprzegla?
TOmcio
Lotos |
#261925 Wysłany:
05 Cze 2009, 13:03; Temat postu: |
esik1982 napisał(a): Panie kolego zmień mechanika, bo ten robi cię jak chce, nie znam mechanika który przywymiania paska rozrządu w punto nie zmiania rolki i pompy wody. Gratuluje stodołowego grzebaka a nie mechanika.
pompy wody w fiatach nie trzeba wymieniać przy zmianie rozrzadu
Pazi |
#261934 Wysłany:
05 Cze 2009, 13:22; Temat postu: |
Miejscowość: KROSNO Rejestracja: 18 Mar 2008, Posty: 28
Lotos niech sie wogole nie odzywaj i nie krytykuje ludzi z takimi poradami to widac jaki z ciebie mechanik. Pompa sie rozcieknie zaraz i znow bedzie robil rozrząd!!!!
Do tego z Ciebie taki mechanik co robil setki silników po gazie na dzien ze jak Pandy z ojca firmy jada do ASO na przegląd to mechaniory lukaja i wołaja sie zeby zobaczyc jak to mozliwe ze pond 350 tys na gazie zrobione i bez remontu silnika.
Pracujesz w ASO i ludzi oszukujesz a pozniej psują sie im auta bo handlujesz dziadu częściami, a do roboty masz 2 km wiec krytykujesz gaz i tych co do pracy maja 100 km i sa ambitniejsi od Ciebie.
_________________ Punto 1.2 75 KM ELX 96r. do szkoły.
Audi A6 1.8 T 98r. w weekend.
bbolss |
#261938 Wysłany:
05 Cze 2009, 13:41; Temat postu: |
panowie spokojnie:)
nie od strony sprzęgła nie
choiciaż łożysko oporowe tez sie kończy dobrze o tym wiem
ale to mi nie przeszkadza - kwestia przyzwyczajenia
puki jezdzi to jezdzi potem i tak trzeba całośc wymienic:)
[ 15 posty(ów) ] |
