Obecny czas: 14 Sty 2026, 00:15
 Post #261352 Wysłany: 03 Cze 2009, 18:47;
 Temat postu: Problem z drugim biegiem
Miejscowość: Kuźnia Raciborska
Sprawa wygląda tak że jak jade powoli i wrzucam na dwójkę to jest ok,ale jak jade szybciej i wrzucam dwójkę albo redukuję przy wyższej prędkości to tak jakby nie było tego biegu,wogóle nie wskakuje tylko lewarek wraca na luz. Wymiana oleju na tutela ZC75 nic nie pomogła. Czy możliwe,że to synchronizator,a jak tak to gdzie on jest i jak się do tego zabrać? Szukałem na forum ale nie znalazłem.
Z góry dzieki za odp. Pozdro.
 Post #261368 Wysłany: 03 Cze 2009, 19:23;
Miejscowość: Dębica
witaj, sprobuj wbic 2 przy okolo 18km/h, u mnie jest wyczuwalna blokada ( zreszta na kazdym biegu jak chce wbic bieg przy redukcji przy za duzej predkosci do tego biegu).
 Post #261415 Wysłany: 05 Cze 2009, 21:26;
Zawsze wszystko było ok. Teraz jest jak by tam była pustka i lewarek pry próbie wbicia biegu zachowuje się jak na luzie.
[ Dodano: 05 Cze 2009 21:26 ]
Czyżby nikt nie wiedzial co mi się dzieje??
 Post #262064 Wysłany: 06 Cze 2009, 00:00;
a czy myslisz że my jesteśmy czarodziejami żeby wszystko wiedzieć ?? :?
pewnie padł synchronizator- tak to jest jak sie nie chciało wczęsniej oleju wymienic
 Post #262080 Wysłany: 06 Cze 2009, 00:33;
Regulowałeś linkę zmiany biegów?
 Post #262120 Wysłany: 06 Cze 2009, 11:12;
Olej był wymieniany,a linki nie regulowałem. Najprawdopodobniej synchronizator,koszt 400zł.
 Post #262130 Wysłany: 06 Cze 2009, 11:51;
lepiej w drugą skrzynie zainwestwoać...koszt podobny to synchronizatora :P a może wybierak szwankuje?? przerabiałem to w Peugeocie 406 wybierak (czy to jakaś kulka,ale to chyba to samo jest?) spadł/a ze swojego miejsca i efekt był taki że działała tylko trójka i czwórka,ledwo do domu dojechałem a sprzęgło paliiiłeem że ho ho ... i lewarek też się zachowywał jak na luzie ...zajrzyj pod maskę i zobacz na tą kulkę czy jest na swoim miejscu
Punto 97r 1.2 75 KM SX
