Obecny czas: 14 Sty 2026, 00:14
 Post #262213 Wysłany: 06 Cze 2009, 15:37;
 Temat postu: Osad w silniku [zdjęcie]
Jak sądzicie wynikiem jakich reakcji w silniku jest widoczny na obrazku osad? Czy jest to wynik naturalnego "zużycia" silnika czy efekt jakichś zaniedbań? Przebieg ok 150tyś km, poprzedni właściciel lał mineralną selenie. Zużycie oleju ok 0.5L/2tyś.
 Post #262231 Wysłany: 06 Cze 2009, 17:44;
Miejscowość: SWD
To mi wyglada na spieczony olej. Moim zdaniem spowodowane to jest tym ze silnik zostal przegrzany, lub tez mogl miec za malo oleju i karter spiekl sie pod wplywem wysokiej temperatury i braku smarowania. Kumpel w punto mial dokladnie tak samo, od kad przegrzal silnik (jezdzil praktycznie bez oleju i bez plynu chlodniczego bo UPG mu padla) dodatkowo na popychaczach nawet widac bylo ten czarny nalot. U mnie pod pokrywa silnik karter jest blyszczacy, swieci sie jak niepowiem co :E Silnik nie bierze ani grama oleju.
Punto S 1.1 55 KM 97r
http://fiatpunto.com.pl/post216895.html#216895
Ostatnio edytowany przez MarcinO, 06 Cze 2009, 17:53, edytowano w sumie 1 raz
 Post #262232 Wysłany: 06 Cze 2009, 17:48;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
user97 ja też miałem taki nagar, a oleju nie łyka nie wiadomo ile praktycznie znikome ilości.może to pozostałości po selenii- taka moja myśl.Ja jak wymieniałem uszczelkę pod deklem to wyjąłem tą osłonę i wyczyściłem.Tam między tą blachą a pokrywą są opary oleju i wysoka tem. może to ma wpływ na ten nalot, nie wykluczone że kiepski olej też ma na to wpływ.Nie przejmuj się tym.
Mój pierwszy Kropek
 Post #262238 Wysłany: 06 Cze 2009, 18:33;
ja czegos takiego nie mam ,obecnie 120tys nalatane.... syntetyk lany ... moze to od tego badziewnego minerala sie takie cos zrobilo ....
 Post #262239 Wysłany: 06 Cze 2009, 18:33;
w niczym to nie przeszkadza
 Post #262280 Wysłany: 06 Cze 2009, 22:08;
Absolutnie się tym nie przejmuję, zalałem do silnika półsyntetyk mobila, przejechałem 10tyś km i silnik pracuje idealnie, nic do niego nie mam. Nagar to chyba nie jest bo ta substancja występuje chyba raczej tylko w komorze spalania. Byłem po prostu ciekaw jaka jest geneza tego typu zanieczyszczenia (zapewne cały silnik w środku tak wygląda). Skłaniam się do opinii co do kiepskiego oleju - kiedyś w bmw w silniku m40 miałem taki sam osad - również był jeżdżony na mineralnym.
Mam w takim razie jeszcze jedno pytanie z okolic pokrywy zaworów ;-] Dotyczy on podmuchu z odmy: dlaczego podmuch z odmy pojawia się tylko na niskich obrotach a wraz z ich wzrostem znika? Zawsze myślałem że silnik z nieszczelnymi pierścieniami bądź uszczelniaczami zaworowymi ma przedmuchy na odmie wzrastające wraz z obrotami? Czy sytuacja jaką przedstawiłem ma związek z tym że wahania ciśnień w skrzyni korbowej maja przy niskich obrotach małą częstotliwość a przy większych obrotach wyrównoważają się i nie są wyczuwalne? Nie wiem jak jest w innych silnikach - nie miałem okazji tego sprawdzić.
 Post #262289 Wysłany: 06 Cze 2009, 22:20;
a co odma ma do nieszczelnych pierscieni ?? inaczej po co by ja wstawiali,tylko po to aby byla na wypadek jak juz silnik sie "zuzyje " ona jest w koncu polaczona z filtrem powietrza, wyrownowazenie cisnien, odpowietrzenie itp. a nie tylko do starego,staremu juz nic nie pomoze tylko naprawa ...
 Post #262310 Wysłany: 06 Cze 2009, 23:16;
Miejscowość: Beskidy-Cracov
Ty wiesz w ogóle o czym piszesz!??? Dawno takiej pierdoły nie słyszałem!
 Post #262356 Wysłany: 07 Cze 2009, 08:55;
Wersja: Sound
Dokładnie każdy silnik nawet nowy pobiera olej ,jeden mniej drugi więcej.Wiadomo ,że przepracowany silnik bierze więcej.Dużo zależy też od oleju jaki się leje i jakich obrotów się używa.Niedzielny kierowca powie nie bierze w cale, a ten co ma ciężką nogę dolewa co jakiś czas olej.
Mój pierwszy Kropek
 Post #262376 Wysłany: 07 Cze 2009, 10:42;
Miejscowość: SWD
Nie bede sie klocil bo nie o to chodzi, powiem tylko poraz kolejny ze moj silnik nie bierze oleju, od wymiany do wymiany nie dolewam ani grama i na bagnecie nie ubywa mi nic, sprawdzam co miesiac. A Ty duh czepiasz sie szczegolow, napisalem ani grama... - dobra sprostuje moze pare gramow pobierze, ale nie jest to zauwazalne.
 Post #262386 Wysłany: 07 Cze 2009, 11:31;
Tak a ja mam krasnale pod szafą :D :D :D :D
 Post #262387 Wysłany: 07 Cze 2009, 11:33;
Duh: skończ zaczepki.
 Post #262397 Wysłany: 07 Cze 2009, 11:59;
Miejscowość: Racibórz
grama jak grama ale ciecze mierzy się innymi jednostkami miar: objętości :E
A co do osadu. Zostaw go tak i nie dawaj żadnych środków czyszczących bo szkoda silnika :wink:
Fix It Again Tomorrow
 Post #262406 Wysłany: 07 Cze 2009, 12:19;
Miejscowość: SWD
Kolejny co sie czepia :> Ciekawi mnie czy we wszystkim jestescie tacy dokladni. Dobra skonczylem i juz sie nie odzywam bo widze ze to nie ma sensu :wink:
 Post #262410 Wysłany: 07 Cze 2009, 12:39;
Czepiam się ? rozbrajaja mnie teksty typu "Mój to wcale oleju nie bierze" Taki ktos to jest u mnie zdyskwalifikowany na starcie.
Przeciez to jest wpisane nawet w najnowsze auta.
Potem taki ktos napisze bzdure na resorach a mało doswiadczony uzytkownik przeczyta i -rany bombel bo mnie bierze cała 100- ke - kurde trzeba remont robić!!! :D I potem jak się nie denerwować?
 Post #262415 Wysłany: 07 Cze 2009, 13:03;
Miejscowość: SWD
Bo nie bierze. W takim razie przepraszam ze Cie zdenerwowalem :wink:
 Post #262474 Wysłany: 07 Cze 2009, 17:30;
Zużyte pierścienie (straty w kompresji) = przedmuchy do skrzyni korbowej = podmuch z odmy, to miałem na myśli. Czyli moje wnioski są słuszne czy nie bardzo?
Ani mi się śni, półsyntetyk to i tak na obecnym etapie zbytek łaski ;-D
