Obecny czas: 17 Cze 2025, 09:20
 Post #264635 Wysłany: 15 Cze 2009, 10:04;
 Temat postu: Co jakis czas trzeba go pchac...:|
Miejscowość: Radom
Problem jest nastepujacy: co jakis czas mojej kropce zachciewa sie zeby ją popchanac zeby odpalila. Akumulator kreci rozrusznikiem ale silnik nie chce zagadac.
Moze podejrzewa ktos z Was jaka moze byc tego przyczyna?
/zauwazylem ze ta sytuacja ma miejsce jak sa np opady, duza wilgotnosc powietrza etc./
Co moze wilgotniec i uniemozliwiac normalne odpalenie auta?
Z gory dziekuje za wszelka pomoc w diagnozie, uwagi itd.
<<<carlaik>>>
 Post #264966 Wysłany: 15 Cze 2009, 23:16;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
Mialem to samo ,czasem spod blok odpalil od kopa , pojechalem 3 km do sklepu , zrobilem zakupy i d*** zbita. Nie chcial odpalic , krecil itp a odpalic nie chcial , musialem go pchac zeby ruszyl.Winny okazal sie akumulator
 Post #264968 Wysłany: 15 Cze 2009, 23:20;
Miejscowość: krakow
a mi sie wydaje ze przekaznik od pompy paliwowej ci padł
 Post #264975 Wysłany: 15 Cze 2009, 23:39;
takie rzeczy sie nie psują.
[ Dodano: Pon Cze 15, 2009 10:39 pm ]
sprawdx najpierw przewody wysokiego napiecia. Podczas wilgoci mogą byc duze przebicia i nie ma odpowiedniego napiecia na świecach, albo same świece juz do wymiany sie nadaja ze starosci No jest kilka rzeczy ale zacznij najpierw od tych
 Post #265108 Wysłany: 16 Cze 2009, 14:27;
Miejscowość: Giżycko
Heh... Lotos...skoro przekaznik sie nie psuje to po co jest w sprzedazy? ;)
A co do tego odpalania...to kreci a nie zagaduje wcale, czy probuje zagadac a nie moze zalapac ?? ;) (mysle ze mnie zrozumiecie).
A moze czujnik polozenia walu szwankuje na mokrym lub jego zlaczka przy obudowie rozrzadu?
Zobacz czy w takiej sytuacji masz w ogole iskre na ktorejs swiecy. Jak nie masz to moze to byc strzal w 10.
Pozdrowionka!
Pozdrawiam:
TOmcio
Punto I 1.1S benzyna, 1998
 Post #265157 Wysłany: 16 Cze 2009, 17:02;
a co w tym dziwnego że jest w sprzedazy ?? jest to jedna z czesci do modelu Punto wiec i jest w sprzedaży 8)
