Obecny czas: 14 Sty 2026, 00:15
adrian055 |
#254678 Wysłany:
17 Maj 2009, 16:06; Temat postu: Ustawianie rozrządu PGT |
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
WItam mam problem robie Swapa do zwyklego punta 1.2 z PGT. i tu moje pytanie mam wszystko juz przelozone czeka na ustawienie rozrzadu dzis niedziela wiec nie ma kogo zapytac ani podjechac. moze ktos wie jak ustawic rozrzad w tym modelu P GT?? na dole wiem co i jak ale na gorze na kole od walka nie mam pojecia. prosze o pomoc. i czy dam rady sam to ustawic czy niebardzo?
mr2j |
#254798 Wysłany:
17 Maj 2009, 20:24; Temat postu: |
Miejscowość: sochaczew Rejestracja: 10 Sie 2008, Posty: 50 Pomógł: 1
jak na obrazku
dzikidaniel |
#254800 Wysłany:
17 Maj 2009, 20:34; Temat postu: |
Z tym że w górze obudowy rozrządu musisz wyciągnąć taki plastik ze znakiem (na rysunku wyżej masz w kółku mniej więcej pokazane o jaki plastik chodzi).
adrian055 |
#254809 Wysłany:
17 Maj 2009, 20:43; Temat postu: |
Imię: Adrian
oo dzieki wam ato napewno ma byc wyciagniete? i tak ma byc w Gtku??
dzikidaniel |
#254810 Wysłany:
17 Maj 2009, 20:45; Temat postu: |
Tak. Powinieneś o ile dobrze pamietam wyciągnąć ten "znacznik" o jakieś 7-10cm. Zresztą zobaczysz czy znaczniki się pokryją i będziesz miał pewność.
adrian055 |
#254814 Wysłany:
17 Maj 2009, 20:51; Temat postu: |
Imię: Adrian
no znacznik sie wysowa ale nie wiem czy tak za o 7cm ale mozliwe
dzikidaniel |
#254816 Wysłany:
17 Maj 2009, 20:53; Temat postu: |
Nie wiem ile dokładnie. Może mniej. Już nie pamiętam dokładnie.
adrian055 |
#254820 Wysłany:
18 Maj 2009, 22:13; Temat postu: |
Imię: Adrian
ok jutro ustawie to podjade po mechanika zeby zobaczyl na to wszstko i napinacz dobrze zakrecil i dam znac jak mi fura odpali
[ Dodano: 18 Maj 2009 21:13 ] DZieki za schamat rozrzad ustawione zgodnie z obrazkiem przez mechanika, potem niestety musialem go sciagnac jeszcze raz i juz sam zalozylem i autko chodzi slicznie Dzieki wielkie
mr2j |
#255795 Wysłany:
19 Maj 2009, 15:27; Temat postu: |
napisz czemu musiałes poprawiac po magiku ?? :]
adrian055 |
#255993 Wysłany:
19 Maj 2009, 21:44; Temat postu: |
Imię: Adrian
bo ustawil odpalilo i cos stukalo w cylindrze jak by podkladka , ja mu mowie ze na 100% mi nic nie wpadlo. wiec od poszedl ja rozebralem wszystko do glowiczki do zaworow i posprawdzalem i bylo wszystko ok , poskladalem i dalej to samo jak by podkladka latala , auto odpalilo i dalem po gazie przez chwile i tak kilka razy i ucichlo , auto elegancko smiga, ale mam problem z ladowaniem turbo nie wiem czy weze podcisnieniowe mam dobrze podlaczone moze ma ktos schemat jak maja byc podlaczone?? bo mi turbo przy 4.500rpm laduje na fula
BARTEKcoupe |
#256002 Wysłany:
19 Maj 2009, 21:53; Temat postu: |
Imię: Bartek
Miejscowość: Skarżysko Kamienna Rejestracja: 23 Mar 2008, Posty: 1138
ma ładować na max czyli 1.6. i spadać za moment na 1.2-1.3b [ Dodano: 19 Maj 2009 20:53 ]W razie czego daje obrazek:
_________________ Punto GT 1.4 8v+ >>>Punto GT 2.0 16vt+ >>>>Punto GT 1.6 8v+
adrian055 |
#256006 Wysłany:
19 Maj 2009, 21:57; Temat postu: |
Imię: Adrian
aha a ten numerek nr 4 to co to jest tak z ciekawosci bo chyba tego nie mam , i od ilu rpm ma ladowac juz turbo na maxa?
BARTEKcoupe |
#256010 Wysłany:
19 Maj 2009, 22:02; Temat postu: |
Imię: Bartek
nie mam seryjnej turbiny więc inni się muszą wypowiedzieć od ilu wstaje suszarka. Numerek 4 na zdjęciu to seryjny ebc,, steruje on doładowaniem turbiny. To jak masz podpięte teraz przewody podciśnieniowe?? mbc masz czy jak??
adrian055 |
#256016 Wysłany:
19 Maj 2009, 22:10; Temat postu: |
Imię: Adrian
kurde mam trbo z mitsubishi czy jak to sie pisze , wlasnie kurde nie wiem ale napewno nie tak jak na zdejciu jutro musze zobaczyc i wygrzebac ten seryjny ebc moze sie znajdzie gdzies
Rafalinek |
#256020 Wysłany:
19 Maj 2009, 22:13; Temat postu: |
Mi w poprzednim gtku na seryjnym ebc turbo z tego co pamiętam zaczynało wstawać od jakichś 2,5 tys przy ok. 3, może trochę ponad chwilowy overboost pod czerwone pole i potem systematycznie powinno spadać do ok. połowy skali przy końcu obrotów. Możesz go jeszcze przetestować na trójce przy 60 km/h jak mu depniesz do końca, powinien dojść do czerwonego pola.
adrian055 |
#256023 Wysłany:
19 Maj 2009, 22:16; Temat postu: |
Imię: Adrian
wiesz co ale nie mam podpietego licznika bo przelozylem silnik z instalacja do punta 5D i gdzies mi wtyczke do wpiecia licznika wcielo ta od skrzyni co jest czujnik mam ale drugiej polowy nie mam
BARTEKcoupe |
#256028 Wysłany:
19 Maj 2009, 22:21; Temat postu: |
Imię: Bartek
a to turbo to jakieś większe czy jak seria?? zapodaj fote jak masz? najlepiej zamiast seryjnego ebc zapodać mbc odrazu
adrian055 |
#256033 Wysłany:
19 Maj 2009, 22:30; Temat postu: |
Imię: Adrian
wiesz co nie wiem czy jest mocnijesze czy nawet wieksze bo nie widzialem na reala tej orginalnej
BARTEKcoupe |
#256176 Wysłany:
20 Maj 2009, 09:17; Temat postu: |
Imię: Bartek
adrian055 |
#256198 Wysłany:
20 Maj 2009, 10:30; Temat postu: |
Imię: Adrian
znalazlem ten seryjny podlaczylem zobacze czy dobrze chodzi bo z tego rysunki tez duzo nie wiem:D. a tak pozatym to moglbys mi pstryknac fotke przewodu z komory silnika gdzie sie podlancza czujnik pod predkosciomierz?? bo wychodzi mi przewod ze skrzyni od czujnika ale nie wiem gdzie go podlaczyc ...
powiedzcie mi jeszcze co ma byc w polu zaznacoznym czerwona strzalka? bo mam to zaslepione od kad kupilem Gtka
skadubek |
#256440 Wysłany:
20 Maj 2009, 22:27; Temat postu: |
Miejscowość: Za granica... Rejestracja: 14 Lut 2007, Posty: 372
Kolego radze troche postudiowac temat silnika w punto GT...
Tak jak BARTEKcoupe pisal masz przewody podcisnienia zle popodpinane(dlatego takie doladowanie a nie inne) schemat pokazuje dokladnie wszystko co trzeba  w dolocie masz zaslepiona dziure po zaworze DV pewno poprzednik mial Blow Off-a zalozonego, jak to u siebie rozwiazales ?? masz zawor ?? najpierw doprowadz podcisnienia do porzadku, zaluz sterowanie doladowania:MBC lub EBC i wszystko bedzie dmuchac jak nalezy
adrian055 |
#256442 Wysłany:
20 Maj 2009, 22:30; Temat postu: |
Imię: Adrian
MBC zamowione bedzie za dwa dni a dziura zaslepiona to napewno nie dziura po BOVie bo jest ona za przeplywka, a BOVA montuje sie w dolocie do kolektora ssacego...
BARTEKcoupe |
#256454 Wysłany:
20 Maj 2009, 22:41; Temat postu: |
Imię: Bartek
zaślepiona dziura w dolocie jest po seryjnym dv którego zastępuje się zazwyczaj bov-em. podpina się nawet tak samo jak dv tyle że bov wali powietrze w atmosferę zamiast do obiegu z powrotem  rozumiem że masz bov-a??
adrian055 napisał(a): a tak pozatym to moglbys mi pstryknac fotke przewodu z komory silnika gdzie sie podlancza czujnik pod predkosciomierz?? bo wychodzi mi przewod ze skrzyni od czujnika ale nie wiem gdzie go podlaczyc ...
jak dam rade to jutro cykne
adrian055 |
#256458 Wysłany:
20 Maj 2009, 22:45; Temat postu: |
Imię: Adrian
seryjny jesli sie nie myle jest tu na fotce na przodzie, kurde to widze ze ktos niezle grzebal kolo tego silniczka wczesniej;/
BARTEKcoupe to ja czekam na fotke bo predkosciomierza nie mam jeszcze podpietego:D
mr2j |
#256474 Wysłany:
20 Maj 2009, 23:00; Temat postu: |
adrian055 napisał(a):  seryjny jesli sie nie myle jest tu na fotce na przodzie, kurde to widze ze ktos niezle grzebal kolo tego silniczka wczesniej;/ BARTEKcoupe to ja czekam na fotke bo predkosciomierza nie mam jeszcze podpietego:D
z tego zdjecia nic nie wynika wzgledem bov czy dv
ten o który pewnie Ci chodzi na pokrywie wałka to zawór powietrza dodatkowego i ma on inne zastosowanie niz bov czy dv tzn do czego innego słuzy
