Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:10
 Post #265226 Wysłany: 16 Cze 2009, 19:51;
 Temat postu: Traci moc
Posiadam Punciaka 1.1 z instalacją gazową 55KM rok 98
Problem polega na tym iż traci swoją moc po zatrzymaniu się na np. światłach - rusza jakby chciał a nie mógł. Po czym na kolejnych światłach się zatrzymuje i czasami jest już ok
Problem jest irytujący dlatego proszę o pomoc
Wymieniłem już świece, kable wysokiego napięcia, cewki zapłonowe, czujnik położenia wału i nic nie pomogło :/
 Post #265244 Wysłany: 16 Cze 2009, 20:23;
Miejscowość: Lodz
A na benzynce wszystko ok? Jesli tak, to moze filtr gazu przytyka.
 Post #265468 Wysłany: 17 Cze 2009, 16:20;
Na bęzynie ten sam objaw. Filtr gazu został wymieniony 2 miesiące temu :/
 Post #265474 Wysłany: 17 Cze 2009, 16:44;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
A powiedz mi , ile dales za wymiane filtru ?
 Post #265486 Wysłany: 17 Cze 2009, 17:48;
Filtr kosztuje 5PLN.
Sam go wymieniłem jest zaraz przy reduktorze, trzeba odkręcić 3 śruby na imbus i po sprawie :)
 Post #265630 Wysłany: 17 Cze 2009, 22:19;
Miejscowość: Beskidy-Cracov
a przepustnice czyściłeś kiedyś skoro na gazie jeździsz? ale tak z sercem odkręcając wszystko?
Praktyka - jest wtedy gdy wszystko działa, ale nie wiemy dlaczego
Teoria - jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie działa.
Kiedy połączymy praktykę i teorię to: nic nie działa i nie wiemy dlaczego
 Post #266445 Wysłany: 20 Cze 2009, 16:03;
Miejscowość: Klucze
ja miałem podobnie i u mnie wymieniono świece z Bosha na NGK i sonde lambda i teraz jest już OK i Punciak śmiga aż miło :D
Było: Punto I S 1.1 55 KM http://fiatpunto.com.pl/topic7734.html
Citroen C3 SX 1.4
Laguna III 2.0 dCi 150 KM
 Post #269675 Wysłany: 03 Lip 2009, 15:56;
Świece miałem już wymienione, sonde już też wymieniłem przez kilka dni było ok.
A tu doszedł nowy objaw :/ Punciak zaczoł gasnąć po czym ma problem z odpaleniem :/
Proszę o pomoc
 Post #269678 Wysłany: 03 Lip 2009, 16:09;
może pompa za małe ciśnienie daje, może coś z wtryskami, może coś z kompem, ? stary weź sie nie pieprz z tym tylko zaprowadź go do elektromechanika na diagnoze, za dzień dwa będziesz wiedział co i dopiero potem wymienisz, bo inaczej to pół samochodzu wymienisz (już nawet mniejszą część wymieniłeś :/) mówie ci dobry pomysł ja zawsze tak robie, diagnoza 80-100zł a takto w ciemno......
 Post #269687 Wysłany: 03 Lip 2009, 16:52;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Jak nie pali to sprawdź czujnik położenia wału.
 Post #269700 Wysłany: 03 Lip 2009, 17:31;
Dziuba napisał(a):
Wymieniłem (...) czujnik położenia wału i nic nie pomogło
 Post #269701 Wysłany: 03 Lip 2009, 17:39;
A powiedz kiedy ostatni raz ymieniłeś filtr paliwa?
Łodziak, człowiek już normalnie się gubi...
 Post #269754 Wysłany: 05 Lip 2009, 13:46;
Tak też myślałem będzie trzeba odwiedzić diagnoste bez niego się nie obędzie.
Ale najpierw sprawdze czy ta klapka w obudowie filtra powietrza działa poprawnie ponieważ problem ten się zaczoł w momencie występowania upałów.
Zdejme mu tą harmonijkę z punktu pobierania ciepłego powietrza z pod kolektora wydechowego
[ Dodano: 05 Lip 2009 13:46 ]
Chyba sobie poradziłem z usterką - chyba bo trochę mało czasu mineło.
Przyczyna leżała po stronie obudowy filtra powietrza a dokładniej z mechanizmem który jest ciągle niedomknięty przez co powietrze o bardzo wysokiej temperaturze w upalne dni powodowało gaśnięcie silnika.
Wlot gorącego powietrza z pod kolektora wydechowego zatkałem szmatą.
Kultura pracy odrazu się poprawiła. Kropek nie ma już momentów słabości.
Nie wie ktoś czy można kupić sam ten mechanizn przełączający z zimnego powietrza na gorące czy trzeba odrazu całą obudowę filtra powietrza ??
