Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:56
 Post #82323 Wysłany: 15 Sty 2008, 21:35;
 Temat postu: reset kompa! /cała prawda/
Miejscowość: Łącko
piszę ten temat z zapytanie i ostatecznym wyjaśnieniem sprawy resetowania komputera! w rożnych postach różne wersje się przewijają..... jedni piszą o klemie minusowej a inni o plusowej.... a czas tej operacji różny... od paru sekund do godzin;] spotkałem się też z tezą że kompa można resetować tylko poprzez podpięcie do kompa:] w serwisie a wiec może zbierzmy informacje w całość ustalmy fakty i damy odpowiedz na to pytanie!
=[ k e r m i t ]=
/1.2SX_43kW_'94_LPG/
 Post #82487 Wysłany: 16 Sty 2008, 09:25;
Miejscowość: Opoczno
Według tego co powiedział mi diagnosta nie ma czegoś takiego jak resetowanie poprzez odpięcie klemy. Wszelkie restarty, kasowanie błędów itd tylko przez interfejs diagnostyczny (kompa).
Powiedział mi też, że była kiedyś taka możliwośc w Oplach (starych omegach czy vectrach) resetowania kompa poprzez odpięcie zasilania i w ten sposób utarła się ta opinia. W nowych samochodach a Punto do takich się zalicza nic nie daje odpięcie klemy plusowej czy tez minusowej.
Ale jeśli ktoś chce obalić moją wersję proszę bardzo. Ja tylko powtarzam słowa diagnosty i szczerze mówiąc jako elektronik jestem skłonny mu uwierzyć.
Punto 55, benzyna + LPG
 Post #82593 Wysłany: 16 Sty 2008, 19:04;
wito76 na poparcie Twojej tezy mam przyklad z zycia wziety - kolega kupil komputer z rozbitka - osobiscie go wydlubywalem z wraku akumulator byl rozbity od kraksy a auto stalo tak ladnych pare tygodni podpinali go w ASO do innego auta w celu sprawdzenia i osobiscie widzialem w examinerze w logu bledy - wniosek brak zasilania napewno nie wykasuje wszystkich bledow
ps mechanicy w aso pewnie nie robili mnie w balona - w koncu to koledzy z pracy ;)
Kropek mój, to jest to, kocham go!
 Post #82782 Wysłany: 17 Sty 2008, 15:46;
Miejscowość: płock
Zetknolem sie jeszcze z takim czyms ze odkreca sie kleme ''-'' i dotyka sie do klemy ''+'' lub odwrotnie juz nie pamietam. Sam nie odwazylem sie tego zrobic.
 Post #82996 Wysłany: 18 Sty 2008, 08:38;
A czym to niby może grozić, przecież po odpięciu klem od akum. nie popłynie żaden prąd mimo zwarcia ze sobą klem, bo niby skąd. Jeśli są jakieś kondensatory to się rozładują, ale wracając do sedna mówimy o kompie a tam podtrzymanie pamięcie nie odbywa się na zasadzie kondensatora.
 Post #83003 Wysłany: 18 Sty 2008, 09:33;
Miejscowość: płock
Ale chodzilo mi o odlaczeniu klemy ''-'' i polozeniu jej na klemie ''+'' podlaczonej do akumulatora lub odwrotnie wlasnie nie wiem jak. Znajomemu w carinie zapalil sie chek i obroty zaczely szalec pojechal do znajomego mechanika, on zdjal jena kleme przylozyl do drugiej podlaczonej i po tym zabiegu chek zgasl i autko zaczelo normalnie chodzilc
 Post #83020 Wysłany: 18 Sty 2008, 10:41;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Jak napisał wito76 nie ma znaczenia którą odepniesz i do której przytkniesz.
Jest jednak pewne uwarunkowanie, że odkręca się pierwszą klemę z minusa akumulatora, nie ma to żadnego uzasadnienia elektronicznego tylko w czasie odkręcania nie grozi zwarcie do masy. Po zdjęciu ujemnej klemy odkręca się dodatnią, bo masa jest już obojetna i dotkniecie równoczesne plusa i masy nic nie spowoduje.
Ten przypadek można porównać do komputera PC, coś się zawiesiło, wyłączenie pomogło i komp chodzi, ale dyski się nie skasowały.
Odpięcie zasilania ECU powoduje jegopowrót do stanu normalnego, ale błędy zapisane wcześniej w pamieci trwałej się nie kasują. Inaczej wszelka diagnostyka komputerowa samochodu nie miała by sensu.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #83022 Wysłany: 18 Sty 2008, 11:03;
Miejscowość: Za granica...
Ale są inne bajery jak na przykład przy podłaczaniu klemy 3mać wcisnięty hamulec(tak sie chyba coś kasuje) są takie kobinacje ale nie zawsze my o nich wiemy....Tezet1956 tylko nie podważaj mojej uwagi od razu :lol:
 Post #83029 Wysłany: 18 Sty 2008, 11:32;
Załóżmy, że wykręcam moduł stary i zapinam nowy (kupiony na allegro), czy pojadę? czy to wymaga odwiedzin w stacji diagnostycznej?
Kropek 55s 97r, 1.1, 55KM
Astra II, 98r, 1.8 16v, 116 KM
 Post #83047 Wysłany: 18 Sty 2008, 12:20;
Jak sprawny to pojedziesz, tylko będzie pamiętał błędy poprzedniego auta, więc wizyta u diagnosty może poprawić jego pracę.
 Post #83388 Wysłany: 19 Sty 2008, 18:38;
Miejscowość: Łącko
Tezet1956 kiedyś mi pisałeś że jest dobry fachowiec koło Limanowej.... ciekawe ile u niego kosztuje diagnoza komputerowa???? w ASO Nowy Sącz 70 zł sobie krzyczą :shock: jeżdżę już kropiem ponad rok i nie wiem co tam w kompie drzemie.... jakie błędy są zapisane....
=[ k e r m i t ]=
 Post #83427 Wysłany: 19 Sty 2008, 20:42;
Pewnie Alladyn siedzi :lol: :lol:
 Post #83472 Wysłany: 19 Sty 2008, 23:29;
Miejscowość: Sosnowiec
Ale powiem Wam tak że przy takiej rozmowie to my się nigdy nie dowiemy jak zresetować kompa i skasować błędy , ja też nie wiem co w moim kompie siedzi :( bo jeszcze go nie podpinałem ale zamierzam jechać do serwisu i niech podepną i jak cos wykasują :) , jak coś to podpytam czy jest możliwość jakaś aby wykasować błędy , może mi powie w tajemnicy :lol: pozdro
Punto 75KM ELX 3D wisienka :)
 Post #83565 Wysłany: 20 Sty 2008, 12:40;
Mam jeszcze pytanie w temacie około,
na co muszę zwrócić uwagę przy zakupie/wymianie sterownika, które oznaczenia są dla mnie tutaj pomocne?
Załączam przykładowe foto z allegro, jeżeli chodzi o numerację
IAW 16F.EB
to jest podobnie ale tylko to, czy wystarczy?
 Post #83642 Wysłany: 20 Sty 2008, 16:59;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
wampir_wawelski samo 16F.EB to mało Są trzy rodzaje tego sterownika
16F.EB 61602,063,01
16F.EB 61602,102,00
16F.EB 61602,073,02
Zobacz jaki ty masz.
Mój pierwszy Kropek
 Post #85280 Wysłany: 26 Sty 2008, 13:44;
Mieliście kiedykolwiek kłopoty ze sterownikiem?
jak może się objawiać wadliwe działanie komputera?
 Post #202025 Wysłany: 25 Gru 2008, 20:37;
Miejscowość: Beskidy-Cracov
Polecam stronę http://www.elektroda.pl/rtvforum/forum61.html
 Post #270310 Wysłany: 06 Lip 2009, 16:48;
Miejscowość: CK
a nie wie ktoś ile może kosztować wgranie całego oprogramowania, i ile czasu by to zajęło?
mk1 1,2 ELX 75KM '95 - Ak. "Kleksik" | since June '08
 Post #270386 Wysłany: 06 Lip 2009, 21:12;
Nie zresetujesz komputera. ten " reset " da skutek ale moze na 10 min. Jedynie co to wgrac nowe oprogramowanie do komputera. Ja tak zrobilem ktos sie polecal na allegro. Zaplacilem za sformatowanie "softa" do punto 2 350 zl i roznica w dynamice jest odczuwalna. ( ale to moze przez to ze w miedzy czasie wymienialem wtryski )
 Post #270659 Wysłany: 07 Lip 2009, 20:34;
Wersja: Sound
Ile mocy ci dodał ten soft?? Bo 2350zł za taki mod to porażka, takie moje zdanie może placebo zadziałało i wydaje ci się ,że idzie lepiej.Lepiej kupić wałek 866 plus kolektor 4-2-1 plus modyfikacja głowicy i kto wie czy nie będzie mocniejszy niż ten soft.W turbo klekotach można wgrywać wirusy i one naprawdę dają dużooo. :)
Mój pierwszy Kropek
 Post #270672 Wysłany: 07 Lip 2009, 21:07;
marcinwrc2 PUNTO 2 zapąłcil 350zł a nie 2350 ;)
taki mysle bąłd literowy brak precinak czego kolwiek ale 2350 to niezbyt realne ;) i mysle ze nei brałby sie za to za taka kwote, za tyle to mozna sie zastanawiac nad kupnem silnika :P
