Obecny czas: 14 Sty 2026, 00:14
 Post #273815 Wysłany: 20 Lip 2009, 22:07;
 Temat postu: lekko przysiadają wolne obroty
Miejscowość: Bydgoszcz
W związku z chęcią przedłużenia życia mojemu kropasowi (osobiście miałem zbrodnicze myśli zepchnięcia go z górki po ostatnich wydarzeniach :E ) mam do was pytanko a mianowicie gdy silnik się rozgrzeje i jest powiedzmy blisko temperatury załączenia wentylatora to obroty na luzie lekko przysiadają tak do ok 500obr przez 2-3s i wraca do normy, mija jakieś 10s i znowu to samo. Bez różnicy czy lpg czy pb. Jak się załączy wentylator to obroty lekko maleją jak w każdym ale trzyma równo a jak się wyłączy to sytuacja się powtarza.
Macie jakiś pomysł od czego to może być?
Pozdrawiam.
PI - zielony kropas 1.2 60KM 97r. z podtlenkiem LPG. Wersja "Star" - było
Alfa Romeo 156 1.8 TS - jest
 Post #273926 Wysłany: 21 Lip 2009, 12:28;
Miejscowość: Włocławek
Ktorej generacji masz lpg?
Moze czujnik temp. silnika.
Śpiesz się powoli. :)
PUNTO 1.2 75km ELX 5D :D 1995-1996
 Post #274019 Wysłany: 21 Lip 2009, 17:32;
LPG II generacji ale na benzynie sytuacja jest identyczna
 Post #274131 Wysłany: 22 Lip 2009, 10:07;
No to albo czujnik temp. albo predkosci obrotowej walu korbowego ale jeszcze sie zastanawiam czy cos innego mialo by wplyw na to.
[ Dodano: 22 Lip 2009 10:07 ]
O i jeszcze sonda lambda jedz do jakiegos elektro-mechanika ktory sprawdzi ci te czujniki.
 Post #274193 Wysłany: 04 Sie 2009, 18:48;
Byłem raz na regulacji lpg to fachman powiedział ze nic mi nie zrobi bo sonda "świruje" Możliwe ze od tego również auto nie chce jechać rano na gazie? bo wydaje mi się ze te dwie rzeczy są ze sobą powiązane gdyż zaczęły i nasilały się w tym samym czasie.
[ Dodano: 24 Lip 2009 20:10 ]
Czujnik temperatury odpada. Mechanik stwierdził że to on nawala no ale po wymianie na nowy jest to samo :lol: Wymiękam normalnie to auto jest wielką niekończącą się usterką
[ Dodano: 04 Sie 2009 18:48 ]
A czy odłączenie sondy powinno w jakis sposób wpłynąć na zachowanie się silnika? Bo po odłączeniu silnik chodzi tak samo, czujnik temp. jak pisałem wczesniej został wymieniony na nowy
