Obecny czas: 20 Cze 2025, 16:22
 Post #274416 Wysłany: 23 Lip 2009, 20:04;
 Temat postu: termowłacznik wentylatora chłodnicy
Miejscowość: Beskidy-Cracov
Szanowni koledzy wie ktoś gdzie to ustrojstwo jest? Dodam że nie mam go w chłodnicy i to jest najwiekszy numer!!!! jest zaślepione miejsce fabrycznie. A załacza sie normalnie tyko że jak wyłacze zapłon to rozłącza wentylator. Przy załaczczeniu jest takie cyk jak by przekaźnik łapał ale nie moge tego zlokalizować. Auto 1999 , 1.2 75 z gazem
Praktyka - jest wtedy gdy wszystko działa, ale nie wiemy dlaczego
Teoria - jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie działa.
Kiedy połączymy praktykę i teorię to: nic nie działa i nie wiemy dlaczego
 Post #274425 Wysłany: 23 Lip 2009, 21:03;
Miejscowość:
po załączeniu stacyjki chodzi ci cały czas?
 Post #274435 Wysłany: 23 Lip 2009, 21:44;
czyli komuś sie nie chciało wynienić czujnika za całe 20 PLN i zrobił jakis wynalazek. W sumie cholera wie pod co podłaczył. Moze pod czujnik od wskazówki temperatury ??
 Post #274446 Wysłany: 03 Sie 2009, 07:12;
wyłancza i załancza ale np jak chodzi i zgasisz auto to on tez sie wyłączy jest przez stacyjke puszczony. I chyba jakiś przekaźnik bo pyka ale gdzie to jest i po co tak nie wiem 1 raz cos takiego spotykam myslalem że to przez gaz ale miałem 3 auta na gazie i nikt nie robił takich cudów! a pod wskaznik może być to podłaczone? ale jak by to działało? kurde musze to rozkminic bo chce zeby chodził po odłaczeniu stacyjki.
Lotos--- mnie to tak wygląda jak by nigdy nie było czujnika w chłodnicy bo jest fabrycznie miejsce na dziurę ale nic nie korkowane.
http://www.allegro.pl/item674342639_fiat_punto_ii_99_02_b_chlodnica_chlodnice_nowa.html
U mnie to wygląda tak- chyba ze mam z II i teraz gdzie jest termowłacznik? ale nie pasuje układ bo zbiornik mam z lewej strony normalnie.
ale numer!!!
[ Dodano: 03 Sie 2009 07:12 ]
Znalazłem- jeszcze takiej hybrydy nie widziałem :D :D Z ECU idzie kabel na dorobiony przekaźnik który zamontowano po Mapsensorem i on załacza termowentylator! Sygnał jest podawany najprawdopodobniej z czujnika koło termostatu do ECU czyli tak jak normalnie a potem jak jest temp. to ECU złacza przekaźnik no i wentylator. Ale po co????
 Post #276880 Wysłany: 03 Sie 2009, 07:30;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
Duh jeżeli masz chłodnicę od mk2 to nic nie wycudujesz bo w tym modelu komputer steruje wentylatorem.Musisz załadować chłodnicę dedykowana do twojego modelu, wtedy będziesz miał ład i skład.
Mój pierwszy Kropek
 Post #277071 Wysłany: 03 Sie 2009, 20:40;
niby wyglada dokładnie jak z II ale wejscia są inne. Mnie właśnie ECU steruje wentylatorem :? i kurna nic nie wykombinuje chyba ze opóźniacz wstawie taki jak do szyb mam.
 Post #277134 Wysłany: 04 Sie 2009, 07:55;
Wersja: Sound
Duh wentylator ma sie załączyć pyz odpowiedniej tem. i tak samo wył. Więc kombinowanie z opóźnianiem jest nie na miejscu, przegrzejesz silnik zmienisz UPG to wtedy zmienisz zdanie.
Mój pierwszy Kropek
