Obecny czas: 14 Sty 2026, 01:34
[ 9 posty(ów) ] |
Jandar |
#273062 Wysłany:
17 Lip 2009, 18:42; Temat postu: Problem z chłodnicą. |
Miejscowość: Przechlewo Rejestracja: 09 Sie 2007, Posty: 35
Mam taki problem a mianowicie:
Chłodnica mi nie cieknie a wypadły te jak to nazwe "charmonijki" (oczywiście nie wszystkie) co są pomiedzy tymi poprzeczkami i zdarzyło mi się że mi sie zagrzał zreszta przy tej pogodzie to moze nic dziwnego ale strasznie często włącza mi się wentylator a moje pytanie brzmi czy jest na to jakiś patent bo nowa chłodnica do 1,7d kosztuje 560zł a to nie mały wydatek.
Lotos |
#273138 Wysłany:
18 Lip 2009, 00:07; Temat postu: |
ta chlodnica ze starosci sie rozsypuje. Niby regeneruja ale nie wiem czy jest w ogóle sens sie w to bawic. Poszukaj po prostu nowej chłodnicy
dworzan |
#273487 Wysłany:
19 Lip 2009, 18:52; Temat postu: |
Miejscowość: Czikago Rejestracja: 08 Maj 2009, Posty: 50
miałem to samo (nieszczelna chłodnica + te wypadające harmonijki) w tym modelu - po prostu kupiłem nową chłodnicę za 199 zł (jakieś 3 miesiące temu) - fakt do tego modelu niektóre części są droższe niż do wersji TD..
lubudubu27 |
#276170 Wysłany:
31 Lip 2009, 14:57; Temat postu: |
Miejscowość: strzelin Rejestracja: 22 Wrz 2008, Posty: 9
Mam 1.7 td, na postoju i jak jade do 90 to jest oki ale powyżej kontrolka juz daje znać,
termostat mam pusty więc odpada, czy moze to byc chłodnica? czy uszczelka?
jak to rozpoznać, a może jakis srodek do czyszczenia chłodnicy?
a macie jakąś radę na słabe chamulce (gorzej niz w 126p)
_________________ punto 1.7 td VW passat 1.8
Omega B 2.0 16v, Bravo 1.4 12v
cuspis |
#276174 Wysłany:
31 Lip 2009, 15:16; Temat postu: |
Miejscowość: Chwaszczyno Rejestracja: 01 Lip 2007, Posty: 489
ja nie miałem kasy na oryginalną chłodnicę więc kupiłem zamiennik za ok 250 zł w tym sklepie coś w tym http://www.czesci24.pl/szczegoly/452354/chlodnica_wody stylu tylko do TD jak narazie chodzi rok i nie narzekam [ Dodano: 31 Lip 2009 14:16 ]lubudubu27 napisał(a): Mam 1.7 td, na postoju i jak jade do 90 to jest oki ale powyżej kontrolka juz daje znać, termostat mam pusty więc odpada, czy moze to byc chłodnica? czy uszczelka? jak to rozpoznać, a może jakis srodek do czyszczenia chłodnicy?
Po pierwsze zobacz ile masz płynu chłodzącego po drugie jak masz odpowiedna ilość to zaobacz czy nie masz zapowietrzonego układu. Ja dalej będzie ci sie grzał to zobacz jak wygląda chłodnica.
_________________ Jarosław --> Szczecin --> Gdynia --> Gdańsk -->Chwaszczyno
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
lubudubu27 |
#276278 Wysłany:
31 Lip 2009, 21:19; Temat postu: |
Z tym stanem płynu to mnie "pojechałeś"  stan jak i plyn jest ok
gorzej z chłodnicą ma parę ubytków w blaszkach może z 3% jest powginanychale aż by tak szybko się grzał? wentylator chodzi po wyłączeniu dosyć długo
cuspis |
#276417 Wysłany:
01 Sie 2009, 12:46; Temat postu: |
lubudubu27 napisał(a): Z tym stanem płynu to mnie "pojechałeś"  s
Nie żebym chciał kogoś urazić, ja miałem tak, że płynu na postoju było ok i dziwne było to, że jak sie silnik nagrzał to płynu ubywało  Jeżeli masz tylko ok 3 % tych cieniutkich blaszek powyginanych i nie masz ubytków to chłodnica ok. Jeżeli chodzi o grzanie to u mnie szybko temp dochodzi do "prawie" połowy skali, wentylator się załącza troszeczkę "powyżej" połowy skali ale po załączeniu temp spada do "prawie" połowy skali i tak w taka pogodę w korkach oscyluje. Spróbuj jeszcze dobrze odpowietrzyć układ, przypomniało mi się jak po kupieniu punciaka pojechałem na zmianę płynów to facet płukał mi chłodnice jakimś takim preparatem (trochę syfu wyleciało).
lubudubu27 |
#276455 Wysłany:
01 Sie 2009, 16:56; Temat postu: |
spróbuje odpowietrzyć, jak znajdę tylko odpowietrznik na chłodnicy
a jak nie pomoże to zaleje octem (wyczytałem że tak czyszczą)
ja mam tylko kontrolke zamiast wskaźnika temperatury (ale to też dziwne bo mam wspomaganie i 2x airbag)
i nie mam pojęcia przy jakiej temp. się zaczyna kręcić wentylator (może ktoś wie?), auto mam od września 2008
"uczciwy" sprzedawca nie wspomniał o tym szczególiku
Krzycho90 |
#276470 Wysłany:
01 Sie 2009, 18:46; Temat postu: |
coś ok 97 st.
a odpowietrznik znajduje się na po lewej stronie chłodnicy (stojąc przodem do auta) na górze (taki mały plasticzek w kształcie trójkąta)
[ 9 posty(ów) ] |
