Obecny czas: 14 Sty 2026, 00:55
 Post #285531 Wysłany: 05 Wrz 2009, 13:38;
 Temat postu: Spadek mocy
Miejscowość: katowice
Witam.prosze o rade odnosnie problemu tj. spadek mocy wiec,
po rozruchu ruszam 1, dwójka gaz a tu nic pedal wcisniety a nie reaguje
dopiero po 1 do 2 sekund przyspiesza trójka i znow opóznienie z reakcją.
tak sie dzieje tylko przy zimnym silniku jak troche pojezdzi to jest ok
(moze jest zaspany o 5 rano :) ) bylem u mechanika wymienil filtr paliwa
kazał jezdzic jezeli bedzie tak dalej to wymiana pompy paliwa koszt 350zl.
Prosze o rade co moze byc innego lub jezeli ktos ma warsztat zaufany na terenie katowic lub chorzowa to prosze o info .dzieki
 Post #285580 Wysłany: 05 Wrz 2009, 18:01;
Miejscowość: Stara Kiszewa
To na bank nie pompa paliwa. Jedź na kompa i sczytaj błędy.
 Post #285581 Wysłany: 05 Wrz 2009, 18:07;
mi się czasem też tak dzieje ale to przeważnie na elpidżu :>
wciskam gaz a on nic- zamiast przyspieszacz utrzymuje predkosc, a potem ZWALNIA- predkosc spada, jak zdejme noge z gazu i nacisne jeszcz raz to dostaje "kopa" i idzie normalnie, co to może być?
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #285690 Wysłany: 06 Wrz 2009, 00:45;
Miejscowość: Klucze
spawn ja miałem podobnie w moim Kropku i pomogła wymiana sondy lambda. Jeżeli chodzi o dobry warsztat to ja swojego serwisowałem u Wałczyka w Czeladzi (www.walczyk.com.pl)[/b]
Było: Punto I S 1.1 55 KM http://fiatpunto.com.pl/topic7734.html
Citroen C3 SX 1.4
Laguna III 2.0 dCi 150 KM
 Post #285707 Wysłany: 06 Wrz 2009, 09:23;
RedDevil ale sonda nie dziala na zimnym silniku
 Post #285718 Wysłany: 06 Wrz 2009, 10:23;
greg505, kto Ci to powiedział? Robi swoje i na zimnym.
 Post #285723 Wysłany: 06 Wrz 2009, 11:02;
co robi?
bez odpowiedniej temperatury nie wytwarza napiecia
 Post #285726 Wysłany: 06 Wrz 2009, 11:20;
Prawidłowe działanie sondy jest zapewnione dopiero po przekroczeniu temperatury 300°C . Dopiero wtedy materiał ceramiczny z którego jest wykonana część pomiarowa sondy staje się przepuszczalny dla jonów tlenu zawartych w spalinach.
Sonda lambda zaczyna wytwarzać napięcie, gdy osiąga temperaturę pracy około 300*C
wyglada na to ze greg505 ma racje
 Post #285755 Wysłany: 06 Wrz 2009, 13:16;
Miejscowość: Klucze
greg505 ale ja miałem takie objawy jak spawn i pomogła wymiana sondy lambda, punciak wtedy zaczął śmigać elegancko. A też wymieniałem wcześniej świece, przewody.
Citroen C3 SX 1.4
 Post #285756 Wysłany: 06 Wrz 2009, 13:16;
A to ciekawe. Jak miałem zwalona sondę to czy zimny czy ciepły nie jechał. Tak więc sonda ma do rzeczy.
 Post #286128 Wysłany: 07 Wrz 2009, 17:45;
Miejscowość: łódzkie
sonda zaczyna działać bardzo szybko ( czy spaliny z "zimnego" silnika są zimniejsze :> ), w nowszych roziwązaniach sondy mają własne zasilanie w celu jeszcze szybszego ich nagrzania do temp. pracy (normy EURO).
może nieodpowiednia ilość paliwa do dostarczanego powietrza, padnięty jakiś czujnik.
Fiat Punto 1.1 55 KM, 95r, lpg
