Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:13
 Post #268602 Wysłany: 30 Cze 2009, 10:06;
 Temat postu: Biegi wogóle nie wchodzą
Miejscowość: Bydgoszcz
Witam, mam problem ze skrzynia biegow a mianowicie nie chcą wchodzic przy wlaczonym silniku.
Jechałem sobie za miasto i chciałem wyprzedzic, zrobiłem redukcje pięknie wyprzedziłem :wink: i jak chciałem wrzucic czwórke to juz nie nie dalo rady (nic nie zgrzytnelo itp) wiec skulałem się na pobocze i tyle.
Linka ok, jak silnik jest wyłączony to biegi chodzą :wink: a po włączeniu nie wchodzi zaden bieg (no moze przez jakies 10min od wlaczenia wchodza ale potem coraz ciezej i w koncu wogole przestają działać).
Przyjechał jakis okoliczny mechanik i stwierdził że poszła mi uszczelka i wyleciał cały olej ale nie jestem pewien czy to wszystko.
Czy można taką naprawę przeprowadzic we własnym zakresie czy trzeba zdejmować skrzynie? Jak dobrac się do tej uszczelki?
Pozdrawiam.
[ Dodano: 30 Cze 2009 10:06 ]
No widze że nikt nie ma pomysłu ale sprawa już rozwiązana. Możecie mi pogratulować bo udało mi sie "zajechac" skrzynie w punto :cry: ....do wymiany
PI - zielony kropas 1.2 60KM 97r. z podtlenkiem LPG. Wersja "Star" - było
Alfa Romeo 156 1.8 TS - jest
 Post #278694 Wysłany: 10 Sie 2009, 19:48;
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Kurde ja wymienialem skrzynie i teraz znowu mamto samo co tyy..:(:( juz sie boje sumki ktora bede musial wydac na niego:(((
 Post #278791 Wysłany: 11 Sie 2009, 05:12;
No to radze znaleźć dobrego mechanika co sie zna na Fiatach bo ja zaryzykowalem i dałem do jakiegos pseudo co go ktos polecał i skrzynia klekocze niemiłosiernie.
Ogolnie w tej starej prawdopodobnie zatar się mechanizm różnicowy.....prawdopodobna przyczyna: brak oleju, wiec po całej akcji proponuje dodatkowo sprawdzic samemu czy w tej nowej skrzyni owy olej znajduje sie w odpowiedniej ilości.
Pozdrawiam.
 Post #279273 Wysłany: 13 Sie 2009, 09:16;
Miejscowość: Białystok - Łapy
ja kupowałem skrzynke jakiś czas temu i zapłaciłem 500 zł ;-) wiec pozdro i głowa do góry !! !! !!
Fiat Punto 1.1 1995 r. --> http://fiatpunto.com.pl/topic17557.html
Nigdy nie kłóć się z idiotami. Sprowadzą Cię do swojego poziomu i pokonają doświadczeniem.
 Post #279605 Wysłany: 14 Sie 2009, 22:58;
Miejscowość: Civitas Kielcensis
devon58 jak sprawdzić poziom oleju? wiem jak dolać ale ile powinno go być?
Bo w życiu chodzi o to żeby oddać dwa równe skoki
 Post #279619 Wysłany: 15 Sie 2009, 08:44;
luki22
odkrecasz ten sam koreczek którym dolewasz i tam powinieneś czuć lub mieć olej no i tak sie sprawdza ;-) Pamietaj rób to na równej nawierzchni
 Post #279644 Wysłany: 15 Sie 2009, 10:30;
Dokładnie tak jak napisał kolega wyżej. odkreć ten koreczek i wsadź tam palucha :E
 Post #279649 Wysłany: 15 Sie 2009, 10:47;
Miejscowość: krakow
Witam mam pytanko do was a moze ktoś pokazać na fotce który to korek bo sa w skrzyni 2 jeden do spuszczania oleju a drugi do nalewania
 Post #279671 Wysłany: 15 Sie 2009, 12:28;
Fotki nie mam ale raczej logiczne jest ze ten do spuszczania będzie na dole :E
Trzeba sie położyć i praktycznie pod skrzynia jest wkrecona śruba z główką sześciokątną do spuszczania oleju a patrzac na wprost mniej wiecej w polowie wysokosci skrzyni jest korek dosc duży na klucz imbusowy (bądź torx) do wlewania (nie mozna nie zauważyć)
Niektórzy wlewają na oko przez odpowietrznik który znajduje się na górze skrzyni.
