Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:01
[ 5 posty(ów) ] |
wampir_wawelski |
#37137 Wysłany:
06 Sie 2007, 10:00; Temat postu: płyn w chłodnicy |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 17 Lip 2007, Posty: 221
Wczoraj przyglądałem się dokładnie substancji która pływa w pojemniku z wodą do chłodzenia silnika. Jest to mętna woda o takim charakterystycznym "zapachu". Czy ona powinna być mętna? dolewałem jej troche - ale zupełnie czystej - od kupna nic więcej tam nie robiłem. Dziwi mnie to, że po przejechaniu 100 km muszę dolać tam z pół litra wody. Czy to normalne? Jak wymienić tą wodę? czy jest tam gdzieś jakiś zawór, co by ją spuścić i nalać czystej substancji?
_________________ Kropek 55s 97r, 1.1, 55KM
Astra II, 98r, 1.8 16v, 116 KM
abdul |
#37140 Wysłany:
06 Sie 2007, 10:08; Temat postu: |
Miejscowość: Przeworsk Rejestracja: 11 Cze 2007, Posty: 136
trochu za dużo tej wody Ci pije zobacz czy gdzieś nie cieknie
_________________ świece bosch, cewka bosch, a maszyna nie idiosz
wampir_wawelski |
#37349 Wysłany:
07 Sie 2007, 08:53; Temat postu: |
Gdzie jest jakiś korek lub zawór który muszę przekręcić lub coś zrobić aby spuścić płyn z chłodnicy?? Pomóżcie
kotam |
#37505 Wysłany:
07 Sie 2007, 23:32; Temat postu: |
Miejscowość: Wolsztyn Rejestracja: 10 Maj 2007, Posty: 33
Jedynym sposobem aby spuścić płyn z układu jest odkręcenie węża gumowego ktory znajduje się na dole przy chłodnicy
_________________ Punto I S 1.2 60 1995r. lpg
wampir_wawelski |
#37953 Wysłany:
09 Sie 2007, 19:16; Temat postu: |
OK,
dobrze, że się wyczuliłem na te sprawy. Zgodnie z waszą pomocą odkręciłem i wylałem z rury oraz zbiorniczka wodę. Wyboraźcie sobie, że była brązowa - kompletnie, nie było jej więcej niż 3l. Ciesze się, bo jest to kolejna rzecz którą nie będzie mnie kosztowała u mechersów. Zalałem borygo, chłodnica była kompletnie zapowietrzona. Myślę, że teraz jest OK.
[ 5 posty(ów) ] |
