Obecny czas: 14 Sty 2026, 01:12
 Post #288784 Wysłany: 16 Wrz 2009, 16:25;
 Temat postu: Rozrzad
Zakupilem ostatnio punto elx 75 i mam nastepujacy dylemat. Samochod byl sprowadzany z Niemiec, ma 185 000 przebiegu. Pierwszy jego wlasciciel w Polsce nic przy nim nie robil. I teraz nie wiem kiedy byl wymieniany rozrzad. Sa jakies sposoby aby to sprawdzic badz mniej wiecej ocenic?
Mam tez druga sprawe... W samochodzie swiezo po odpaleniu skacza obroty od 1000 do 2000 oraz troche dymi z wydechu. Pozniej w czasie jazdy to sie uspokaja w miare, ale ma raz na jakis czas takie zawirowania... ze wciskam mu gaz a on zachowuje sie jakby juz dalej nie mogl rozwinac predkosci. Brakuje mu jakby mocy, zamula... Odpuszczam wtedy gaz.. wciskam ponownie i wszystko ok. Z gory dziekuje za jakies pomocne odpowiedzi. Pozdrawiam :)
 Post #288802 Wysłany: 16 Wrz 2009, 17:08;
wnioskuje ze to twoj pierwszy samochod bo zawsze po zakupie auta z nieznana przeszloscia profilaktycznie wymienia sie rozrzad i plyny eksploatacyjne
 Post #288815 Wysłany: 16 Wrz 2009, 18:02;
Dokładnie tak :P Jakieś rady do mojego 1 posta?
 Post #288820 Wysłany: 16 Wrz 2009, 18:18;
wymień rozrzad i tyle no co Ci mamy powiedzieć innego
 Post #288825 Wysłany: 16 Wrz 2009, 18:25;
część 2: falujące obroty to możę być silnik krokowy, dalsza część - możę sonda lambda?
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #288828 Wysłany: 16 Wrz 2009, 18:30;
Tylko szkoda wydawac kase jesli rozrzad byl wymieniany np. 40 tys temu. W Polsce samochod jest ok. 2 lat dopiero. Wczesniej bylo cos przy nim robione, bo ma m.in caly nowy wydech. Dlatego pytam czy jest mozliwosc jakies diagnostyki, ile moze miec moj obecny rozrzad.
 Post #288946 Wysłany: 16 Wrz 2009, 22:30;
Jeżeli nie ma książki serwisowej, to nic o samochodzie nie wiesz. Mozna jedynie wizualnie stwierdzić stan paska, można sprawdzić temp. zamarzania płynu, stopień zawilgocenia płynu hamulcowego, oraz na przyrzadach stan zawieszenia. Z pływającymi obrotami radze jechać na komputer.
 Post #288968 Wysłany: 16 Wrz 2009, 23:17;
Imię: Grzesiek
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Chełm
zalew Jeśli chodzi o stwierdzenie stanu rozrządu to zdejmij obudowę i zobacz czy widać delikatne białe przebicia na pasku, czy pasek da się wygiąć o prawie 360stopni, czy sprawia wrażenie "że zaraz spadnie", itp. Każdy z tych objawów kwalifikuje pasek do wymiany.
Co do falowania obrotów to próbowałeś resetować komputer? (reset kompa: zdejmij kleme + z akumulatora, odczekaj ok 1min, załóż z powrotem, odpal 2 razy auto bez dodawania gazu, na wciśniętym sprzęgle i luzie, bez zbędnych zabieraczy prądu - radio, światła. itp). jeśli nie pomoże to stawiam silniczek krokowy, choć niekoniecznie (patrz poniżej)
Bajdełej ja tak czy siak wymieniłbym rozrząd i parę innych rzeczy po zakupie auta - zwłaszcza że to Twoje pierwsze, a koszty są stosunkowo niewielkie i dopiero próbował diagnozować, ew inne usterki. Dla przykładu mały cennik:
- świece Denso i kable NGK - ok. 80pln (wymienisz sam)
- rozrząd (rolka, napinacz) - ok 50pln (robocizna to około 100-150pln)
- filtr powietrza - ok 15pln (wymienisz sam)
- filtr paliwa - ok 20pln (wymienisz sam)
 Post #289040 Wysłany: 17 Wrz 2009, 08:46;
Rozrząd - jeśli nie masz 100% pewności że był niedawno to wymień. Koszt bedzie mniejszy niż remont silnika jak pasek sie zerwie.
Falowanie na luzie - to może być krokowy albo jakieś lewe powietrze (podwyższone obroty)
Problemy w czasie jazdy - moze coś z przepustnicą? Może linka się blokuje albo coś podobnego?
 Post #289141 Wysłany: 17 Wrz 2009, 12:52;
Imię: Grzesiek
Miejscowość: Chełm
STax W punciakch jest chyba rozrząd bezkolizyjny... Przynajmniej w 1.1
 Post #289156 Wysłany: 17 Wrz 2009, 13:15;
Góral: no fakt, niby bezkolizyjny, ale różnie to bywa. Zwłaszcza, jak się np zerwie w trakcie wyprzedzania czegoś (przy zwiększonym obciążeniu przy redukcji biegu) no to może być nawet gorzej. Lepiej zmienić, fortuny to nie kosztuje, a jednak spokój jest.
 Post #289259 Wysłany: 17 Wrz 2009, 17:24;
nawet jakbym wiedziałze był wymieniany 10 000 km wczęsniej to i tak bym wymienił.
 Post #289294 Wysłany: 17 Wrz 2009, 18:59;
Miejscowość: okolice Słupska
dokładnie nie ma co oszczędzać na głupim pasku samochód ma Ci posłużyć jeszcze torchę :)
PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
 Post #289365 Wysłany: 17 Wrz 2009, 21:16;
Sprawdź czy nie ma gdzieś na silniku jakiejś nalepki serwisowej. Nieraz warsztaty naklejają przy wymianie rozrządu/oleju i piszą na nalepce przebieg przy którym był wymieniony :)
 Post #289421 Wysłany: 17 Wrz 2009, 22:39;
Super, dzieki wielkie za wszystkie odpowiedzi.
Jesli wymiania rozrzadu nie jest az taka wysoka to chyba faktycznie chyba lepiej to zrobic. Znajomy za wymiane rozrzadu w astrze placil ok. 700zl... Stad moje wahania czy aby napewno wymieniac na juz u mnie ten rozrzad. Dzieki raz jeszcze.
