Obecny czas: 14 Sty 2026, 00:54
 Post #284503 Wysłany: 01 Wrz 2009, 19:12;
 Temat postu: Nie odpala!!!
Miejscowość: Kraków/Rymanów
Witam! Tak jak w temacie. Moje punto czasem nie chce odpalić. rocznik 95' silnik 1.1 55KM. Dodam ze robi to w najmniej oczekiwanym momencie tzn wtedy kiedy najbardziej auto jest mi potrzebne - zlosliwosc rzeczy martwych!!! Problem jest taki ze po prostu nie odpala, przekrecam kluczyk trzymam i slychac jak sie kreci ale nie probuje nawet odpalic. Na ogol odpala nastepnego dnia i wtedy gdy juz zaskoczy od razu musze wciskac pedal hamulca w podloge bo inaczej zaraz z gasnie a z pelnym gazem obroty ida chaotycznie do gory z rury dum az w koncu jest ok. Czasem nie odpala tez gdy silnik jest cieply ale to juz kwestia odczekania doslownie 5 min. Prosze o pomoc.
 Post #284508 Wysłany: 01 Wrz 2009, 19:21;
Musisz zobaczyc czy w takich sytuacjach jest wogóle iskra na świecach :wink: Możesz sprawdzić jeszcze przewód i wtyczkę idacy-ą po lewej str.pokrywy zaworów (jest to chyba czujnik połozenia wału) ja miałem kiedyś z tym problem....
 Post #287764 Wysłany: 13 Wrz 2009, 10:50;
Miejscowość: Radom
Normalnie jakbym ją opisywał problem. Mam identycznie. No oprócz tej historii z wciskaniem pedału hamulca żeby nie zgasł.
I też obstawiam ten czujnik od położenia wału. Dokładnie sekundy temu wróciłem z samochodu z ryjem jakbym miał kogoś zabić. Denerwującą sprawa.
W tym tygodniu jadę na komputer to napisze w czym rzecz jeżeli badanie pokaże. A jak nie to trzeba będzie coś na uspokojenie zakupić i szukać...szukać...szukać... Masakra.
<<<carlaik>>>
 Post #287801 Wysłany: 13 Wrz 2009, 14:04;
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Jak mi siadał czujnik polozenia walu to na cieplym silniku mialem problem go odpalic,musialem dlugo krecic,na zimnym bylo OK. A jak juz siadl to nieodpalil ktoregos pieknego ranka:)Dziwna sprawa z tym hamulcem ze musisz trzymac???co maja hamulce do odpalania???? Pierwszy taki przypadek chyba na forum.Tomek jak zdiagnozujesz usterke napisz co bylo powodem.
Pozdrawiam wytrwalych uzytkownikow tego pieknego autka:):) :lol:
 Post #288095 Wysłany: 14 Wrz 2009, 12:47;
Sorki za błąd nie chodziło o pedał hamulca tylko gazu. A problemu nie zdiagnozowałem aktualnie autko odpala, natomiast miałem inny problem bo rozsypało mi się sprzęgło na łożysku wyciskowym i urwał, a raczej złamał sie przegub.
 Post #288097 Wysłany: 14 Wrz 2009, 12:52;
Może to być wina czujnika GMP... ale w tym momencie nijak ma się ten dym z rory wydechowej. No chyba, że kilka ładnych dni stoi pod domem to jest normlane bo przez ten czas nazbiera się w tłumikach dużo wilgoci...
Fiat Punto I, 96', 1.1 55KM
 Post #288229 Wysłany: 14 Wrz 2009, 21:18;
Miejscowość: Dębica
Wlasnie o co chodzi z tym hamulcem, u mnie jak przy wlaczonym silniku nacisne hamulec na maksa i puszcze to prawie niezauwazalnie slychac wachniecie obrotow i jakby prawie nieslyszalne pierdzenie ( hehe) gdzies blizej silnika.
 Post #288327 Wysłany: 15 Wrz 2009, 08:28;
To jest normalne. SIlnik przy naciśnięciu hamulca nieco zwiększa obroty, bo pracuje wspomaganie hamulców, puszczasz hamulec - obroty spadają...
tomek_
Oprócz czujników o których tu koledzy pisali sprawdź jeszcze cewki. Ja miałem podobne problemy z odpalaniem jak mi cewka siadała.
 Post #288761 Wysłany: 16 Wrz 2009, 14:32;
Dzięki za radę STax a już w poście wyżej wam napisałem, że popełniłem błąd i nie chodziło i o pedał hamulca, lecz pedał GAZU!!!
 Post #289393 Wysłany: 17 Wrz 2009, 22:01;
Miejscowość: Radom
no i byłem dzisiaj na komputrze... wyszlo ze to czujnik polozenia wału. Szefo powiedział mi ze opcja moze byc nawet taka ze jakis kamien wpadl gdzies w ten czujnik /nie wiem jak to jest zbudowane, gdyz jestem zielony jeśli chodzi o sprawy mechaniki motoryzacyjnej\ i daltego czasem jest problem z odpaleniem. Jade jutro na kanał zobaczyc czy jest amyk:D /szczerze to dla mnie jest watpliwa wersja\ no i w nastepnym czasie ewentualna wymiana.
I tez raczej mam problem z odpalaniem na cieplo niz zimno tzn np po zimnej nocy mi zapala ladnie a np jak postoi na sloncu to jest ciezko...
coz zobaczymy co bedzie. bede informowal na biezaco. pozdro.
<<<carlaik>>>
 Post #289580 Wysłany: 18 Wrz 2009, 15:02;
nie ma prawa wpaść tam kamyk,a jeśli to wcale byś nie odpalił,jak wyszło że to czujnik to lepiej zamień go z kimś kto ma na 100% sprawny i będziesz wiedział,zwłaszcza że wymiana to 5min.
