Obecny czas: 14 Sty 2026, 00:08
 Post #275770 Wysłany: 29 Lip 2009, 19:20;
 Temat postu: Filtr powietrza
Miejscowość: Przechlewo
Mam takie pytanie w moim 1,7d są jakby 2 filtry jeden z nich jest zaraz za przednią belką taki prostokąt przy rurze jak go odczepiam to widzę tam jakiś filtr a zastanawiam się jak go wymienić bo jest cały czarny. Tej puszki nie mogę otworzyć nie wiem czy któryś z poprzednich właścicieli ją kleił albo coś. Jest to wogóle potrzebne??
A drugie pytanie w tym właściwym filtrze mam olej wylatuje on z kolektora (tymi 4rema dziórami) co może być tego przyczyną?? Wiem, że do kolektora przymocowany jest wąż odpowietrzający podajże skrzynie biegów (ale pewny nie jestem) i jak go ściągne to leci mi powietrze i delikatnie tryska olej. Silnik ma jakieś przedmuchy czy co?? Jak to ewentualnie naprawić.
Korzystając z tematu to gdzie w tym modelu znajduje się termostat bo chyba mam do wymiany.
 Post #275774 Wysłany: 29 Lip 2009, 19:30;
Image tu masz filtr powietrza i sposób jego wymiany
cały czarny... taki zabrudzony czy zaolejony? czy tak czy tak koniecznie go wymień, koszt nieduży
To mój 2800 post na tym forum :E
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #275787 Wysłany: 29 Lip 2009, 19:45;
Chodzi mi o to co zaznaczyłem tylko, że ja mam zwykłego diesla i zamiast tych 2 rurek mam jakąś śmieszną puszke z filtrem w środku. Ten co pokazałeś to mi chodzi o niego w drugim pytaniu z tym olejem. Jutro zrobie foto i wkleje
 Post #283135 Wysłany: 28 Sie 2009, 19:15;
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik
żeby nie zakłądac nowego tematu a ja mam pytanie 1.2sx 60 i chciałem zapytac bo mój filtr powietrza jest troche zaolejony i chciałem zapytać czym by go można wyczyścić ? wiecie jestem zielony a nie chce go wziąć do umywalki czy pralki heh ;p
 Post #283150 Wysłany: 28 Sie 2009, 20:20;
czaxa: nowy filtr to ~15zł. Te filtry są z papieru, ich sie nie myje.
 Post #283221 Wysłany: 29 Sie 2009, 01:00;
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik
matko ale wstyd to se narobiłem nic tylko pod ziemie sie zakopać ;p trzeba będzie kupić jeśli to takie tanie wymiana łatwa się wydaję a u mnie coś oleju już dużo widać więc nie będę sie robił tym co koń pod brzuchem nosił tylko do sklepu i wymiana :) a no i dziękuje za uświadomienie mnie :)
 Post #283879 Wysłany: 30 Sie 2009, 23:45;
Miejscowość: Bydgoszcz
Witam, podepne sie pod temat skoro mowa już o filtrze powietrza (sorki Jandar) :roll:
Chodzi mi o tą odczepianą obudowe filtra i o tą "klapke" w srodku co przymyka ten wlot co idzie bodajże do kolektora wydechowego. Ta klapka jest zamocowana do takiej sprężynki i u mnie jest pęknięte mocowanie i ona lata sobie luzem gora dół.
Czy ktos mógłby mi wytłumaczyc jak to działa i czy moze to mieć wpływ na prace silnika szczególnie na LPG?
Pozdrawiam.
PI - zielony kropas 1.2 60KM 97r. z podtlenkiem LPG. Wersja "Star" - było
Alfa Romeo 156 1.8 TS - jest
 Post #283897 Wysłany: 31 Sie 2009, 07:23;
devon58: jak silnik jest zimny to klapka się otwiera i zaciąga ciepłe powietrze znad kolektora. Jak się rozgrzeje to się zamyka i wtedy ciągnie zimne powietrze. Wpływ na pracę silnika może mieć raczej zimą - będzie się dłużej rozgrzewać.
 Post #283974 Wysłany: 31 Sie 2009, 11:40;
STax: Dzieki za szybką odpowiedz. :)
Pozdrawiam.
 Post #283981 Wysłany: 31 Sie 2009, 11:57;
Nie ma za co.
Dla potomnych - zdjęcie wnętrza obudowy filtra. W tej pozycji silnik ciągnie ciepłe powietrze znad kolektora. Po nagrzaniu się, klapka zamyka dolny otwór.
 Post #284011 Wysłany: 31 Sie 2009, 13:19;
Super, dzieki za fotke i pozwól że ją wykorzystam :)
Zaznaczyłem pęknięcie i przez to ta klapka lata luzem i jest wciagle na dole przymyka ten dolny otwor.
 Post #284018 Wysłany: 31 Sie 2009, 13:46;
Generalnie tak jak pisałem, wielki problem to nie jest, ale zimą przełoży się na dłuższe nagrzewanie i większe spalanie (troszkę ;)). Samej tej części nie kupisz chyba, obudowa cała ok 100zł chyba kosztuje.
 Post #284266 Wysłany: 01 Wrz 2009, 00:58;
To i ja się podłącze bo wymiana mnie czeka,
STax Myślisz że ten zestaw bedzie dobry? nie za tanie to jest?
Mam blisko wiec mógłbym kupić ale nie cce kropce zaszkodzić.
[ Dodano: 01 Wrz 2009 00:58 ]
http://www.allegro.pl/item711473179_fia ... u_hit.html
SPRZEDAM KROPASA :(
 Post #284269 Wysłany: 01 Wrz 2009, 01:00;
ProLight, olej ten zestaw, już na fotce widać,że to towar niskiej jakości, dołóż lepiej kilka zł i kup coś lepszego ....
 Post #284272 Wysłany: 01 Wrz 2009, 01:08;
Thomas Miałem podobne wrażenie, z tąd moje pytanie.
Dzięki poszukam czegoś lepszego.
Może masz coś sprawdzonego?
Mam 1.1 95' 136kkm
SPRZEDAM KROPASA :(
 Post #284291 Wysłany: 01 Wrz 2009, 07:07;
ProLight: a nie masz jakiegoś motoryzacyjnego sklepu w okolicy? Ja filtry zawsze tak kupuje i zawsze z filtrona. Powietrza wychodzi coś koło 15zł, a oleju nie pamiętam, ale też chyba podobnie.
 Post #284352 Wysłany: 01 Wrz 2009, 10:36;
W niedziele pojade do mysłowic, na giełdzie kupie
Jes tam jeden koleś u którego kupowałem części jeszcze jak miałem w rodzinie 126p.
SPRZEDAM KROPASA :(
