Obecny czas: 14 Sty 2026, 00:55
[ 11 posty(ów) ] |
tomek_ |
#284503 Wysłany:
01 Wrz 2009, 19:12; Temat postu: Nie odpala!!! |
Miejscowość: Kraków/Rymanów Rejestracja: 22 Mar 2009, Posty: 15
Witam! Tak jak w temacie. Moje punto czasem nie chce odpalić. rocznik 95' silnik 1.1 55KM. Dodam ze robi to w najmniej oczekiwanym momencie tzn wtedy kiedy najbardziej auto jest mi potrzebne - zlosliwosc rzeczy martwych!!! Problem jest taki ze po prostu nie odpala, przekrecam kluczyk trzymam i slychac jak sie kreci ale nie probuje nawet odpalic. Na ogol odpala nastepnego dnia i wtedy gdy juz zaskoczy od razu musze wciskac pedal hamulca w podloge bo inaczej zaraz z gasnie a z pelnym gazem obroty ida chaotycznie do gory z rury dum az w koncu jest ok. Czasem nie odpala tez gdy silnik jest cieply ale to juz kwestia odczekania doslownie 5 min. Prosze o pomoc.
PREZES2323 |
#284508 Wysłany:
01 Wrz 2009, 19:21; Temat postu: |
Musisz zobaczyc czy w takich sytuacjach jest wogóle iskra na świecach  Możesz sprawdzić jeszcze przewód i wtyczkę idacy-ą po lewej str.pokrywy zaworów (jest to chyba czujnik połozenia wału) ja miałem kiedyś z tym problem....
burza89 |
#287764 Wysłany:
13 Wrz 2009, 10:50; Temat postu: |
Miejscowość: Radom Rejestracja: 17 Lut 2009, Posty: 25
Normalnie jakbym ją opisywał problem. Mam identycznie. No oprócz tej historii z wciskaniem pedału hamulca żeby nie zgasł.
I też obstawiam ten czujnik od położenia wału. Dokładnie sekundy temu wróciłem z samochodu z ryjem jakbym miał kogoś zabić. Denerwującą sprawa.
W tym tygodniu jadę na komputer to napisze w czym rzecz jeżeli badanie pokaże. A jak nie to trzeba będzie coś na uspokojenie zakupić i szukać...szukać...szukać... Masakra.
_________________ <<<carlaik>>>
Cube5 |
#287801 Wysłany:
13 Wrz 2009, 14:04; Temat postu: |
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza Rejestracja: 17 Sty 2008, Posty: 37
Jak mi siadał czujnik polozenia walu to na cieplym silniku mialem problem go odpalic,musialem dlugo krecic,na zimnym bylo OK. A jak juz siadl to nieodpalil ktoregos pieknego ranka:)Dziwna sprawa z tym hamulcem ze musisz trzymac???co maja hamulce do odpalania???? Pierwszy taki przypadek chyba na forum. Tomek jak zdiagnozujesz usterke napisz co bylo powodem.
Pozdrawiam wytrwalych uzytkownikow tego pieknego autka:):)
tomek_ |
#288095 Wysłany:
14 Wrz 2009, 12:47; Temat postu: |
Sorki za błąd nie chodziło o pedał hamulca tylko gazu. A problemu nie zdiagnozowałem aktualnie autko odpala, natomiast miałem inny problem bo rozsypało mi się sprzęgło na łożysku wyciskowym i urwał, a raczej złamał sie przegub.
Masiu |
#288097 Wysłany:
14 Wrz 2009, 12:52; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 07 Mar 2009, Posty: 946
Może to być wina czujnika GMP... ale w tym momencie nijak ma się ten dym z rory wydechowej. No chyba, że kilka ładnych dni stoi pod domem to jest normlane bo przez ten czas nazbiera się w tłumikach dużo wilgoci...
_________________ Fiat Punto I, 96', 1.1 55KM
toner |
#288229 Wysłany:
14 Wrz 2009, 21:18; Temat postu: |
Miejscowość: Dębica Rejestracja: 04 Paź 2008, Posty: 49
Wlasnie o co chodzi z tym hamulcem, u mnie jak przy wlaczonym silniku nacisne hamulec na maksa i puszcze to prawie niezauwazalnie slychac wachniecie obrotow i jakby prawie nieslyszalne pierdzenie ( hehe) gdzies blizej silnika.
#288327 Wysłany:
15 Wrz 2009, 08:28; Temat postu: |
| Rabarbar |
toner napisał(a): Wlasnie o co chodzi z tym hamulcem, u mnie jak przy wlaczonym silniku nacisne hamulec na maksa i puszcze to prawie niezauwazalnie slychac wachniecie obrotow
To jest normalne. SIlnik przy naciśnięciu hamulca nieco zwiększa obroty, bo pracuje wspomaganie hamulców, puszczasz hamulec - obroty spadają...
tomek_
Oprócz czujników o których tu koledzy pisali sprawdź jeszcze cewki. Ja miałem podobne problemy z odpalaniem jak mi cewka siadała.
tomek_ |
#288761 Wysłany:
16 Wrz 2009, 14:32; Temat postu: |
Dzięki za radę STax a już w poście wyżej wam napisałem, że popełniłem błąd i nie chodziło i o pedał hamulca, lecz pedał GAZU!!!
burza89 |
#289393 Wysłany:
17 Wrz 2009, 22:01; Temat postu: |
no i byłem dzisiaj na komputrze... wyszlo ze to czujnik polozenia wału. Szefo powiedział mi ze opcja moze byc nawet taka ze jakis kamien wpadl gdzies w ten czujnik /nie wiem jak to jest zbudowane, gdyz jestem zielony jeśli chodzi o sprawy mechaniki motoryzacyjnej\ i daltego czasem jest problem z odpaleniem. Jade jutro na kanał zobaczyc czy jest amyk:D /szczerze to dla mnie jest watpliwa wersja\ no i w nastepnym czasie ewentualna wymiana.
I tez raczej mam problem z odpalaniem na cieplo niz zimno tzn np po zimnej nocy mi zapala ladnie a np jak postoi na sloncu to jest ciezko...
coz zobaczymy co bedzie. bede informowal na biezaco. pozdro.
Joint32 |
#289580 Wysłany:
18 Wrz 2009, 15:02; Temat postu: |
nie ma prawa wpaść tam kamyk,a jeśli to wcale byś nie odpalił,jak wyszło że to czujnik to lepiej zamień go z kimś kto ma na 100% sprawny i będziesz wiedział,zwłaszcza że wymiana to 5min.
[ 11 posty(ów) ] |
