Obecny czas: 14 Sty 2026, 00:55
[ 19 posty(ów) ] |
sebul |
#279917 Wysłany:
16 Sie 2009, 22:00; Temat postu: Czy to bylo normalne >? |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz Rejestracja: 17 Wrz 2008, Posty: 520 Pomógł: 1
Wracalem dzis z wakacji od rodzinki , przejechalem ze 120 km w upale , zblizalem sie do krakowa, a tam korek na drodze gdzie ciagle pod gore i z gorki i wogole sie to nie rusza tylko co pare minut o pare metrow sie mozna bylo poruszyc autem i pod koniec nagle czaje a tu mi para spod machy bije, zjezdzam na pobocze , podnosze mache a tu mi wypierdziela plyn chlodniczy z tego zaworka awaryjnego, oczywiscie buchalo tez troszke pary spod korka... pierwszy raz mi sie to zdazylo , plynu lekko dolalem przed jazda do rodzinki i bylo ok, a tutaj wracam i taki zonk, oczywiscie poczekalem az ostygnie troszke wszystko i wiatrak przestanie chodzic... ze nie mialem plynu to dolalem zwyklej wody z butelki i pojechalem dalej i juz nic nie bylo. I moje pytanie, czy to normalne ze tak sie stalo? byl dzis upal, wysokie obroty trzeba bylo miec zeby pod gorke podjezdzac co chwilke.. czy moze mam cos nie tak z ukladem chlodzenia ? Bo pierwszy raz tak daleko punciakiem jechalem , w tamta strone bylo ok bo inna trasa jechaelm bo mnie glupi gps wyprowadzl przez nowa hute i pozniej jakies wsie to sie raczej ciagle jechalo a tutaj z godzine w korku sie stalo.
Cygan |
#279919 Wysłany:
16 Sie 2009, 22:04; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 01 Gru 2008, Posty: 137
Nie to nie jest normalne.Też dzisiaj trochę jeżdziłem po mieście i wentyl chodził prawie na okrągło-wskażówka do połowy i opada-tak w kółko.
#279962 Wysłany:
17 Sie 2009, 08:09; Temat postu: |
| Rabarbar |
sebul |
#280000 Wysłany:
17 Sie 2009, 12:14; Temat postu: |
Imię: Sebastian
wentylator dziala, bo jak podnioslem wtedy maske to chodzil jak szalony, nawet po wylaczeniu silnika chodzil jeszcze jakis czas poki nie przestala para leciec spod korka
#280006 Wysłany:
17 Sie 2009, 12:49; Temat postu: |
| Rabarbar |
No to w takim razie możliwe że to termostat, albo ogólnie zamulony układ chłodzenia. U mnie w korku temp podnosi się powyżej, 1/2 włącza się wentylator, temp spada i tak w kółko.
ZAKRZA |
#280099 Wysłany:
17 Sie 2009, 20:58; Temat postu: |
Miejscowość: okolice Słupska Rejestracja: 20 Lis 2007, Posty: 405
coś niedobrego dzieje sie z układem chłodzenia. Musisz wszystko posprawdzać dokładnie.
_________________ PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
sebul |
#280514 Wysłany:
19 Sie 2009, 11:17; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Tylko jak mam to posprawdzac ?
#280515 Wysłany:
19 Sie 2009, 11:20; Temat postu: |
| Rabarbar |
sebul: wymień termostat bo to grosze i zobaczysz czy się poprawi. Jeśli nie, to wtedy chyba musisz poszukać zakładu w którym czyszczą chłodnice.
sebul |
#280516 Wysłany:
19 Sie 2009, 11:27; Temat postu: |
Imię: Sebastian
tylko jak go zdemontowac i gdzie sie on znajduje ? bo nie mam garazu wiec nie moge sobie pozwolic na szukanie zbyt dlugie
#280517 Wysłany:
19 Sie 2009, 11:32; Temat postu: |
| Rabarbar |
Zobacz dokąd idzie wąż od chłodnicy to dojdziesz do termostatu (stojąc przodem do auta to za prawym górnym wężem podążaj).
[ Dodano: 19 Sie 2009 10:32 ] Demontaż to 2 albo 3 śruby, tylko musisz mieć zapas płynu do chłodnicy bo trochę może uciec.
sebul |
#280808 Wysłany:
20 Sie 2009, 11:34; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Zapas plynu mam
krah |
#288188 Wysłany:
14 Wrz 2009, 19:48; Temat postu: |
toner |
#288226 Wysłany:
14 Wrz 2009, 21:08; Temat postu: |
Miejscowość: Dębica Rejestracja: 04 Paź 2008, Posty: 49
witam, jak jest upal i takie problemy to wentylator na full (kabinowy) ogrzewanie na full i strumien powietrza na szybe. Jak ktos nie ma klimy to i tak w upale nie posci cieplego powietrza na twarz bo to nic nie daje,wiec w razie klopotow troche obnizy temp. silnika.
#288322 Wysłany:
15 Wrz 2009, 08:11; Temat postu: |
| Rabarbar |
krah: termostat jest po drugiej stronie silnika  Od strony akumulatora. I jest na 2 czy 3 śrubach zamocowany, mniej więcej pod cewkami.
sebul |
#288858 Wysłany:
16 Wrz 2009, 19:44; Temat postu: |
Imię: Sebastian
krah |
#289250 Wysłany:
17 Wrz 2009, 17:09; Temat postu: |
u mnie okazał się dobry: grzechocze i w jedna stronę przepuszcza, także się trochę odprężyłem
dzięki za podpowiedzi, pozdrawiam
#289253 Wysłany:
17 Wrz 2009, 17:11; Temat postu: |
| Rabarbar |
krah |
#289316 Wysłany:
17 Wrz 2009, 19:45; Temat postu: |
no i d***, właśnie wróciłem z przejażdżki, otwieram maskę a tam para, płyn paruje, zbiornik wyrównawczy, ale jakoś dziwnie z dołu, mogło z pod korka trochę wywalić, ale tam jest aż takie ciśnienie-? układ wcześniej odpowietrzyłem i dolałem płynu, teraz po ostygnięciu znów jest poniżej min, czy ten termostat jest na pewno ok
ps wentylator się nie włączył
#289408 Wysłany:
17 Wrz 2009, 22:27; Temat postu: |
| Rabarbar |
[ 19 posty(ów) ] |
