Obecny czas: 18 Cze 2025, 01:02
 Post #279917 Wysłany: 16 Sie 2009, 22:00;
 Temat postu: Czy to bylo normalne >?
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
Wracalem dzis z wakacji od rodzinki , przejechalem ze 120 km w upale , zblizalem sie do krakowa, a tam korek na drodze gdzie ciagle pod gore i z gorki i wogole sie to nie rusza tylko co pare minut o pare metrow sie mozna bylo poruszyc autem i pod koniec nagle czaje a tu mi para spod machy bije, zjezdzam na pobocze , podnosze mache a tu mi wypierdziela plyn chlodniczy z tego zaworka awaryjnego, oczywiscie buchalo tez troszke pary spod korka... pierwszy raz mi sie to zdazylo , plynu lekko dolalem przed jazda do rodzinki i bylo ok, a tutaj wracam i taki zonk, oczywiscie poczekalem az ostygnie troszke wszystko i wiatrak przestanie chodzic... ze nie mialem plynu to dolalem zwyklej wody z butelki i pojechalem dalej i juz nic nie bylo. I moje pytanie, czy to normalne ze tak sie stalo? byl dzis upal, wysokie obroty trzeba bylo miec zeby pod gorke podjezdzac co chwilke.. czy moze mam cos nie tak z ukladem chlodzenia ? Bo pierwszy raz tak daleko punciakiem jechalem , w tamta strone bylo ok bo inna trasa jechaelm bo mnie glupi gps wyprowadzl przez nowa hute i pozniej jakies wsie to sie raczej ciagle jechalo a tutaj z godzine w korku sie stalo.
 Post #279919 Wysłany: 16 Sie 2009, 22:04;
Nie to nie jest normalne.Też dzisiaj trochę jeżdziłem po mieście i wentyl chodził prawie na okrągło-wskażówka do połowy i opada-tak w kółko.
 Post #279962 Wysłany: 17 Sie 2009, 08:09;
sebul: przede wszystkim sprawdź czy wentylator działa bo wygląda na to że to jego wina.
 Post #280000 Wysłany: 17 Sie 2009, 12:14;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
wentylator dziala, bo jak podnioslem wtedy maske to chodzil jak szalony, nawet po wylaczeniu silnika chodzil jeszcze jakis czas poki nie przestala para leciec spod korka
 Post #280006 Wysłany: 17 Sie 2009, 12:49;
No to w takim razie możliwe że to termostat, albo ogólnie zamulony układ chłodzenia. U mnie w korku temp podnosi się powyżej, 1/2 włącza się wentylator, temp spada i tak w kółko.
 Post #280099 Wysłany: 17 Sie 2009, 20:58;
Miejscowość: okolice Słupska
coś niedobrego dzieje sie z układem chłodzenia. Musisz wszystko posprawdzać dokładnie.
PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
 Post #280514 Wysłany: 19 Sie 2009, 11:17;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
Tylko jak mam to posprawdzac ?
 Post #280515 Wysłany: 19 Sie 2009, 11:20;
sebul: wymień termostat bo to grosze i zobaczysz czy się poprawi. Jeśli nie, to wtedy chyba musisz poszukać zakładu w którym czyszczą chłodnice.
 Post #280516 Wysłany: 19 Sie 2009, 11:27;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
tylko jak go zdemontowac i gdzie sie on znajduje ? bo nie mam garazu wiec nie moge sobie pozwolic na szukanie zbyt dlugie
 Post #280517 Wysłany: 19 Sie 2009, 11:32;
Zobacz dokąd idzie wąż od chłodnicy to dojdziesz do termostatu (stojąc przodem do auta to za prawym górnym wężem podążaj).
[ Dodano: 19 Sie 2009 10:32 ]
Demontaż to 2 albo 3 śruby, tylko musisz mieć zapas płynu do chłodnicy bo trochę może uciec.
 Post #280808 Wysłany: 20 Sie 2009, 11:34;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
Zapas plynu mam :)
 Post #288188 Wysłany: 14 Wrz 2009, 19:48;
witam, podepne się do tematu, mam podbne objawy, co sebul
Pytanie mam następujące, gdzie jest ten termostat, bo nie moge u siebie znaleźć, czy to on:
http://fiatpunto.com.pl/largeimg,IMG_47 ... 683278.jpg
o jakich 3 śrubach pisze STax?
 Post #288226 Wysłany: 14 Wrz 2009, 21:08;
Miejscowość: Dębica
witam, jak jest upal i takie problemy to wentylator na full (kabinowy) ogrzewanie na full i strumien powietrza na szybe. Jak ktos nie ma klimy to i tak w upale nie posci cieplego powietrza na twarz bo to nic nie daje,wiec w razie klopotow troche obnizy temp. silnika.
 Post #288322 Wysłany: 15 Wrz 2009, 08:11;
krah: termostat jest po drugiej stronie silnika :E Od strony akumulatora. I jest na 2 czy 3 śrubach zamocowany, mniej więcej pod cewkami.
 Post #288858 Wysłany: 16 Wrz 2009, 19:44;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
tutaj nawet jak koles wymienial termostat :)
http://images.google.pl/imgres?imgurl=h ... 8%26um%3D1
sam chyba niedlugo kupie i wymienie
 Post #289250 Wysłany: 17 Wrz 2009, 17:09;
u mnie okazał się dobry: grzechocze i w jedna stronę przepuszcza, także się trochę odprężyłem 8)
dzięki za podpowiedzi, pozdrawiam :D
 Post #289253 Wysłany: 17 Wrz 2009, 17:11;
To jeszcze dla porządku zdjęcie umiejscowienia termostatu:
 Post #289316 Wysłany: 17 Wrz 2009, 19:45;
no i d***, właśnie wróciłem z przejażdżki, otwieram maskę a tam para, płyn paruje, zbiornik wyrównawczy, ale jakoś dziwnie z dołu, mogło z pod korka trochę wywalić, ale tam jest aż takie ciśnienie-? układ wcześniej odpowietrzyłem i dolałem płynu, teraz po ostygnięciu znów jest poniżej min, czy ten termostat jest na pewno ok :?:
ps wentylator się nie włączył :roll:
 Post #289408 Wysłany: 17 Wrz 2009, 22:27;
krah: wygląda na to, że nie jest ok...
