Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:15
jaco34 |
#493109 Wysłany:
25 Lip 2011, 20:06; Temat postu: Problem z płynem w chłodnicy |
Posiadam Punto I 1,2 SPI.
Zauważyłem dzisiaj, że płynu chłodniczego w zbiorniku jest ponad max. , płyn ten jest strasznie brudny - czarny. Co może być tego powodem i skąd tyle płynu się wzięło - zawsze było w normie.
wojtass18 |
#493111 Wysłany:
25 Lip 2011, 20:13; Temat postu: |
dostał się olej czyli UPG do wymiany
[ Dodano: 25 Lip 2011 20:13 ] powąchaj jeszcze dla pewności
jaco34 |
#493112 Wysłany:
25 Lip 2011, 20:15; Temat postu: |
czyli powinno być czuć olej?
wojtass18 |
#493113 Wysłany:
25 Lip 2011, 20:16; Temat postu: |
tak, jak na palce weźmiesz i jest tłuste to na bank olej, czyli raczej czeka Cię wymiana uszczelki pod głowicą, sprawdź jeszcze poziom oleju
jaco34 |
#493115 Wysłany:
25 Lip 2011, 20:19; Temat postu: |
Dzięki za informacje.
Ile mniej więcej taka przyjemność w warsztacie kosztuje?
wojtass18 |
#493116 Wysłany:
25 Lip 2011, 20:24; Temat postu: |
granth napisał(a): Witam
Do wymiany uszczelki potrzebujesz: -uszczelka pod głowicą -zestaw uszczelek kolektora dolotowego(ssącego) -uszczelki kolektora wydechowego -uszczelka termostatu -uszczelka pod zestaw cewek (jeżeli 1.2 8v w innych modelach nie wiem) Po sprawdzeniu głowicy może dość -uszczelniacz wałka rozrządu -uszczelniacze zaworowe -płytki regulacji zaworów jeżeli zajdzie potrzeba
Po zdjęciu głowicy w twoim przypadku dobrze jest ją dać do sprawdzenia - czyli płaszczyzna - planowanie -sprawdznie szczelności zaworów i luzów zaworowych - docieranie i regulacja -próba wodna -sprawdzenia wałka rozrządu i podpór czy nie są przytarte lub nie mają luzów
Koszt regeneracji głowicy to od ok. 100 za samo planowanie + inne rzeczy jeżeli dojądą max do 600zł
Do tego należy dodać koszt częsci originalnych lub najbardziej zbliżony do FIAT Victor Reinz ( jak podasz jaki masz motor to moge ci podac szacunkowe ceny częsci)
Dobrze by było jak już będziesz miał to rozebrane wimienić przy jednej robocie rozrząd jak nie wymieniałeś.
to znalazłem w temacie o P2 u Ciebie będzie podobnie
nickoo |
#493119 Wysłany:
25 Lip 2011, 20:28; Temat postu: |
rychuslu89 |
#493128 Wysłany:
25 Lip 2011, 20:41; Temat postu: |
Imię: Rychu
Miejscowość: Poznań>Swarzędz> Kostrzyn>Gułtowy Rejestracja: 13 Lip 2011, Posty: 138
jaco34 |
#493130 Wysłany:
25 Lip 2011, 20:45; Temat postu: |
Raczej nie zauważyłem białego dymu z wydechu.
wojtass18 |
#493134 Wysłany:
25 Lip 2011, 20:47; Temat postu: |
jak masz wiekszy poziom płynu ?  to niby co innego może być
biały dym niekoniecznie musi być
jak pisałem sprawdź poziom oleju i ten płyn
rychuslu89 |
#493135 Wysłany:
25 Lip 2011, 20:51; Temat postu: |
Imię: Rychu
To jakie są objawy uszczelki pod głowicą bo może sam mam walniętą uszczelkę ?
Oleju mam tyle samo co przy kupnie auta
Płynu było minimum dolałem Płynu Prestone (bo niby mieszalny) z 3 lub 4 setki i jest ponad max , autko mi nie dymi na żaden kolor przy każdych obrotach , zapach płynu chłodniczego jest dosyć dziwny ,ani nie benzynowaty ani nie olejowaty a kolor ? szary ? chyba  bo ciężko coś zauważyć
punto 1.6 |
#493137 Wysłany:
25 Lip 2011, 20:55; Temat postu: |
zonk. olej ci nie ubył?
rychuslu89 |
#493140 Wysłany:
25 Lip 2011, 21:02; Temat postu: |
Imię: Rychu
punto 1.6 napisał(a): zonk. olej ci nie ubył?
Raczej nic nie ubywa , a płynu wycieka mi trochę bo mam dziurkę w chłodnicy  i jak się wentylator włączy to pod wpływem ciśnienia z parę kropel wycieka
punto 1.6 |
#493156 Wysłany:
25 Lip 2011, 21:43; Temat postu: |
nie ma cudów jeżeli ci się podniósł poziom wody to tylko olej
rychuslu89 |
#493169 Wysłany:
25 Lip 2011, 22:13; Temat postu: |
Imię: Rychu
Nie nic mi sie nie ppdnioslo, dolalem plynu bo mialem na minimum jak kupilem auto i przelałem ponad max  a wogole to jakies 600km zrobilem od momentu kupienia auta i jak narazie to nic sie niedzieje
punto 1.6 |
#493172 Wysłany:
25 Lip 2011, 22:17; Temat postu: |
jaco34 napisał(a): i skąd tyle płynu się wzięło - zawsze było w normie.
dariuszs860 |
#493180 Wysłany:
25 Lip 2011, 22:31; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 897 Pomógł: 15
punto 1.6 ale to inny kolega napisał
_________________ Jeżeli Ci pomogłem kliknij "pomógł"
wojtass18 |
#493182 Wysłany:
25 Lip 2011, 22:33; Temat postu: |
punto 1.6 |
#493203 Wysłany:
25 Lip 2011, 23:24; Temat postu: |
jaco34 |
#493411 Wysłany:
26 Lip 2011, 20:19; Temat postu: |
Powracając do podwyższenia się płynu w zbiorniku, dzisiaj zauważyłem zaś że płynu jest poniżej min. (nawet jeśli silnik jest ciepły). Co może być tego przyczyną? Poziom oleju utrzymuje się jednakowy.
rychuslu89 |
#493453 Wysłany:
26 Lip 2011, 21:22; Temat postu: |
Imię: Rychu
#493457 Wysłany:
26 Lip 2011, 21:26; Temat postu: |
| Rabarbar |
rychuslu89 napisał(a): to znaczy że jest brak ciśnienia w układzie?
W układzie nie ma być ciśnienia. Ciśnienie się robi jak silnik jest ciepły, po ostygnięciu powinno zniknąć.
jaco34: może któryś wąż cieknie?
rychuslu89 |
#493463 Wysłany:
26 Lip 2011, 21:34; Temat postu: |
Imię: Rychu
jaco34 napisał(a): (nawet jeśli silnik jest ciepły)
właśnie chodziło mi o ciśnienie na ciepłym silniku
jaco34 |
#493467 Wysłany:
26 Lip 2011, 21:39; Temat postu: |
Węże sprawdzone. Nie ma wycieków na zewnątrz.
#493469 Wysłany:
26 Lip 2011, 21:40; Temat postu: |
| Rabarbar |
jaco34 napisał(a): Węże sprawdzone. Nie ma wycieków na zewnątrz.
A sprawdzałeś na ciepłym i odpalonym silniku? Ja tak miałem w służbowym golfie, że na zimnym nic nie ciekło, a po rozgrzaniu zaczynały węże puszczać.
