Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:09
[ 13 posty(ów) ] |
szczur22 |
#291949 Wysłany:
24 Wrz 2009, 18:25; Temat postu: rzuca obrotami na postoju,pali 12l na 100km |
mam taki problem w moim puncie 1.1 55km z 94r zaczęło rzucać obrotami na postoju a po 2-3min wskakuje na równe,wysokie obroty myślę ze tak 2000 nie wiem dokładnie bo nie mam obrotomierza,wyczyściłem silniczek krokowy bardzo dokładnie i komorę w której jest zamontowany i nic to nie dało.dodam jeszcze,że zapomniałem go podłączyć i gdy zapaliłem silnik to było tak samo z obrotami gdy go później podłączyłem więc to silniczek krokowy jest już zepsuty?aha i zauważyłem,że jak odepnę od obudowy filtra przewód po lewej stronie i przytkam go palcem to obroty są idealne a jak znowu go puszcze to dalej rzuca obrotami ten wężyk jest chyba od podciśnienia o ile mi wiadomo
I jeszcze jest jeden problem autko pali mi 12l na 100km przy oszczędnej jeżdzie nie wiem czemu
autkiem nie da się jeździć
proszę o pomoc będę bardzo wdzięczny za rady
juma |
#291996 Wysłany:
24 Wrz 2009, 20:04; Temat postu: |
kolego sprawdź czy wężyk od podciśnienia nie jest pęknięty i poruszaj przewodami od mapsensora może po prostu nie łączy jeśli nie, to możliwe że jest do wymiany
Barak |
#292121 Wysłany:
24 Wrz 2009, 22:41; Temat postu: |
Tak jak pisze Juma, częsta usterka wężyk od map sensora mógł pęknąć lub po prostu spadł z czujnika. Najlepiej odkręć ten plastik który znajduje sie pod podszybiem i wymień sobie ten wężyk, powinno wrócić do normy.
szczur22 |
#292640 Wysłany:
26 Wrz 2009, 14:20; Temat postu: |
Barak jak pod tym plastikiem nic nie ma w którym miejscu jest ten Map Sensor ten przewód o którym pisałem idzie od filtra do gaźnika (pod przepustnice)
devon58 |
#292785 Wysłany:
26 Wrz 2009, 22:16; Temat postu: |
Miejscowość: Bydgoszcz Rejestracja: 04 Maj 2008, Posty: 215
Ten przewod idzie od kolektora do tej czarnej puszki u góry. Map sensor jest przykrecony do gornej czesci tej puszki (oczywiscie czarna puszka to tylko oslona  ) zobaczysz go jak spojrzysz od dołu
Od serwa hamulców do kolektora idzie wąż podcisnienia taki czarny z tworzywa (srednica wew 10mm) i zaraz obok niego (przy kolektorze) wychodzi taki cienki wąż (srednica wew. 4mm) ktory idzie wlasnie do tej puszki u góry i to jest przewod map sensora.
Mam nadzieje ze jasno napisałem
_________________ PI - zielony kropas 1.2 60KM 97r. z podtlenkiem LPG. Wersja "Star" - było
Alfa Romeo 156 1.8 TS - jest
szczur22 |
#292811 Wysłany:
26 Wrz 2009, 22:50; Temat postu: |
devon 58
to już wszystko wiem jutro się tam popatrzę, masz może pomysł czemu mi pali 12 l na 100km?słyszałem że to może być sonda lambda uszkodzona
devon58 |
#292827 Wysłany:
26 Wrz 2009, 23:08; Temat postu: |
Możliwe, zazwyczaj za spalanie odpowiedzialna jest sonda
Ale najpierw niech ci na warsztacie sprawdza oscyloskopem.
Barak |
#293100 Wysłany:
27 Wrz 2009, 20:53; Temat postu: |
Tak ale jak napisał szczur22, jak przytka palcem ten przewód to autko chodzi lepiej, i mało prawdopodobne żeby wolne obroty aż tak wariowały przez sondę.
Autko będzie palić 12l na 100 km jeżeli map nie będzie podłączony. Najpierw upewnij sie ze ten wężyk jest cały i ze jest podłączony pod przepustnice i do takiej kostki pod podszybiem. Wydaje mi sie ze to będzie przyczyna problemów.
szczur22 |
#293409 Wysłany:
28 Wrz 2009, 17:07; Temat postu: |
sprawdziłem ten przewód i wtyczkę i wszystko jest dobrze,wiecie może jak sprawdzić ten Map sensor czy on czasami nie jest zepsuty ?
devon58 |
#293429 Wysłany:
28 Wrz 2009, 18:35; Temat postu: |
A kiedy rzuca tymi obrotami na postoju, przy pierwszym odpaleniu? Czy za kazdym razem jak sie zatrzymasz?
szczur22 |
#293434 Wysłany:
28 Wrz 2009, 18:44; Temat postu: |
za każdym razem ,czy to odpalę czy stanę na światłach
devon58 |
#293669 Wysłany:
29 Wrz 2009, 10:55; Temat postu: |
Jeżeli najbardziej prawdopodobne rzeczy zawodza to pozniej jest zgadywanka
Sprawdz dolot, filtr powietrza, obudowa, Odme! czy nie jest zapchana ale nie ten wezyk mały tylko ten duzy co odprowadza syf z silnika i ogolnie sprawdz stan wszystkich przewodow podcisnienia czy nie dostaje lewego powietrza. [ Dodano: 29 Wrz 2009 10:55 ]Barak napisał(a): Tak ale jak napisał szczur22, jak przytka palcem ten przewód to autko chodzi lepiej
Kolega przytykal palcem przewód odmy z filtra a nie przewod od map sensora
Barak |
#294281 Wysłany:
30 Wrz 2009, 22:22; Temat postu: |
Kolego zajedź na warsztat niech go podepną pod kompa i będzie wszystko jasne.
[ 13 posty(ów) ] |
