Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:08
 Post #44978 Wysłany: 14 Wrz 2007, 09:25;
 Temat postu: skrzynia biegów
Miejscowość: Bydgoszcz
Może się troche pomyliłem pisząc nazwe tematu ale już naświetlam Wam mój problem w moim 55S z 95 roku... Otóż mam problem z biegami. Raz wchodzą mi delikatnie, bez problemów... a raz trzeba siłowo je do tego zmuszać... co to może być za problem?? Nie jestem mechanikiem i nie znam sie na tym więc proszę o pomoc,
 Post #45047 Wysłany: 14 Wrz 2007, 16:55;
Jeśli mówiąc "biegi" masz na myśli jedynkę i dwójkę, to na zimnym kropku to standardowy problem. Przynajmniej na większości i szczególnie w zimie.
 Post #46349 Wysłany: 20 Wrz 2007, 19:47;
Miejscowość: Włocławek
Wymień olej w skrzyni , będzie pożytek dla skrzyni i spokój dla ciebie , i tak jak pisze kolega 1i2 przy zimnym silniku - dramat , ale to norma , później jest ok.
[ Dodano: 20 Wrz 2007 19:47 ]
Oczywiście bez złudzeń! nówka sztuka to nie jest , więc ma prawo już trochę niedomagać , ale spoko - pojeździ!!!
Jest dobrze,ale nie beznadziejnie!!!
 Post #53825 Wysłany: 13 Paź 2007, 16:41;
Ja mam również problem z 1 i 2 z tym że gdy samochód nie jest w ruchu wchodzą normalnie a jak jest w ruchu to już z oporem... wie ktoś może co z tym zrobić???? :?:
 Post #53831 Wysłany: 13 Paź 2007, 16:49;
zmienic samochod i bedzie po problemie to jest mankament tych samochodow u mnie jest to samo... szczegolnie jak jest zimny pozniej jest ok ;) dlatego nie mozna na cham wlaczac biegow jak nie ida bo mozna rozwali synchro lub z kolami bedzie problem.... jak nie chce wejsc to najlepiej puscic sprzeglo,lekka przegazowka,sprzeglo i wtedy bieg i wchodza gladko :) zawsze tak robie i nie mam problemow :) zawsze tez przy redukcji z wyzszego biegu na nizszy robie przegazowke delikatna zeby wyrownac obroty silnika z obrotami skrzyni i wtedy biegi ladko wchodza nie ma szarpniec przy puszczeniue sprzegla i jest gitara :)
