Obecny czas: 14 Sty 2026, 04:10
[ 15 posty(ów) ] |
Tobi |
#364250 Wysłany:
12 Maj 2010, 15:28; Temat postu: Moje boje - niejeżdżący, zalany, kopcący kropek. Fotki. |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 31 Maj 2008, Posty: 64
Pewnego zimowego dnia kropek nagle stracił moc, a wolne obroty "siadły". Dokulałem się jakoś do domu. Odłączając kolejne kable z cewek postawiłem diagnozę - jedna cewka padnięta.
Cewkę wymieniłem - wolne obroty wróciły, silnik pracuje równo. Jednakże dodając gazu - dławi się i gaśnie.
Profilaktycznie wymieniłem kable i świece oraz zdobyłem jeszcze dwie używane cewki, jednak nie dało to żadnej poprawy.
Po drodze sprawdzając jeszcze czujnik położenia wału, ostatecznie postawiłem na sondę lamdba - jej odłączenie nie czyni żadnej różnicy mojemu kropkowi. Poza tym kropek kopci na biało (myśl o padniętej UPG odsuwam na razie jak najdalej  ).
Jednakże aby wykręcić sondę zmuszony jestem wyjąć cały układ wydechowy, począwszy od kolektora. Dostęp tam jest kiepski, a sonda siedzi uparcie i ani drgnie. Zmienię też uszczelkę na dwururce bo spod niej od dawna kopci.
Przy tej okazji chcę zrobić coś więcej i tutaj mam parę pytań.
Kropka kupiłem już z silnikiem mocno zalanym olejem. Moim zdaniem wycieka spod pokrywy zaworów. Parę fotek dla upewnienia się. Mam zamiar wymienić tam uszczelkę.
I przy tej okazji pytanie - czy mając zdjętą pokrywę mogę coś jeszcze przy okazji sprawdzić/zrobić? Luzy zaworów? Czy w punto są samoregulowane?
Druga sprawa - cewki (dwie) mocowane są w takiej metalowej obudowie, nie znam fachowej nazwy. Tam ten okrągły element wchodzi w blok silnika i widać na czerwono, że była tam uszczelka lub jakiś smar.
U mnie najwięcej oleju jest właśnie w tych okolicach. I tu pytania - czym to uszczelnić ale też czy tam w ogóle powinien wyciekać olej czy może jest tam w silniku jakiś uszczelniacz, który puścił? Po zdjęciu tego mocowania z cewkami olej sobie wycieka tamtędy, w małych ilościach ale jednak.
Crazydrake |
#364262 Wysłany:
12 Maj 2010, 16:31; Temat postu: |
Miejscowość: Połomia/Czudec/Rzeszów Rejestracja: 27 Cze 2009, Posty: 524 Pomógł: 12
Witaj to o czym piszesz
Tobi napisał(a): Druga sprawa - cewki (dwie) mocowane są w takiej metalowej obudowie, nie znam fachowej nazwy. Tam ten okrągły element wchodzi w blok silnika i widać na czerwono, że była tam uszczelka lub jakiś smar.
to jest padnięty simering który siedzi na obudowie cewek. Koszt jakieś 3zł i 10 min roboty. Możesz dodać dla pewności troszkę silikonu i będzie tam sucho. A reszta oleju to tak jak mówisz spod pokrywy zaworów się leje. Po zdjęciu pokrywy mógłbyś sprawdzić luzy zaworów tylko szczelinomierz musisz mieć i troszkę wiedzy.
Tutaj masz opisane jak wymienić ten simering http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/12
I jak już wyjmiesz tę obudowę cewek to wytrzyj sobie z oleju silnik żebyś widział czy cieknie jeszcze. I jakbyś wymieniał uszczelkę pokrywy zaworów to uważaj z dokręcaniem śrub żeby łbów im nie pourywać.
_________________ Jest Nowy kijek Było Mój "landrynkowy":E kropas
raxon |
#364266 Wysłany:
12 Maj 2010, 16:46; Temat postu: |
Miejscowość: korczyna k krosna Rejestracja: 06 Lis 2007, Posty: 487
filtr olefu to juz ma najlepsze czasy za soba  jeśli ubyza Ci plyn chlodniczy i auto kopci na bialo to mozliwe ze to UPG, ja to sam wymienialem i w 1 dzien mozna wszystko zrobic- rano rozkrecasz dajesz glowice do planowania i po poludniu ju bedzie skrecony  nie ma sie czego obawiac
_________________ GP 1.4 8v
nickoo |
#364279 Wysłany:
12 Maj 2010, 17:52; Temat postu: |
Tobi |
#364341 Wysłany:
12 Maj 2010, 19:59; Temat postu: |
Crazydrake
dzięki, bardzo mi pomogłeś. Jaki silikon stosować? Jakiś specjalny, czy po prostu taki jak przy pracach budowlanych?
raxon
co do filtru to się z Tobą zgodzę, po naprawie pójdzie do wymiany razem z olejem.
nickoo
płynu raczej nie ubywa, na korku nie ma majonezu, jedynie ten dym... ale pewność będę miał po wymianie sondy.
Auto naprawiam na tyle, na ile mi czas i pogoda pozwala (pod chmurką). Będę pisał o postępach.
Wysłałem zapytanie do ASO o ten oring, uszczelkę pod klawiaturę i obudowę filtra bo jest zwichrowana, a nigdzie nie mogę takiej dostać.
nickoo |
#364343 Wysłany:
12 Maj 2010, 20:01; Temat postu: |
sebul |
#364366 Wysłany:
12 Maj 2010, 20:32; Temat postu: |
Imię: Sebastian
nie chcesz kupic silniczka 1.1 ?
Tobi |
#364376 Wysłany:
12 Maj 2010, 20:46; Temat postu: |
Sebul Ty to mi źle życzysz.
Na razie nie ma takiej potrzeby.
_________________ Mój Kropek - zapraszam.
Crazydrake |
#364385 Wysłany:
12 Maj 2010, 21:17; Temat postu: |
Tobi
Oring kupisz w każdym sklepie z częściami, nie musisz aż w ASO kupować kosztuję jak już pisałem w okolicach 3zł,uszczelka pokrywy zaworów coś chyba koło 20. A silikon to tak jak pisał nickoo wysoko-temperaturowy, czerwony lub czarny. A co do obudowy to raczej tylko ASO ewentualnie allegro z tym że możesz kupić czasem walniętą. [ Dodano: 12 Maj 2010 20:17 ]Oto numery katalogowe części które potrzebujesz:
14463980 - oring. Cena: ok.3,96 zł
7756625 - FILTR POWIETRZA Cena: ok. ...658,97zł
7688450 - USZCZELKA POKRYWY ZAWORÓW Cena: ok.28,56zł
Dane z czerwca '09
nickoo |
#364393 Wysłany:
12 Maj 2010, 21:19; Temat postu: |
Crazydrake napisał(a): 7756625 - FILTR POWIETRZA Cena: ok. ...658,97zł
a z czego ten filtr jedwabiu
_________________ Fiat Punto I 97 60KM 1.2 Pb+LPG 5D Biały jak umyty  topic20164.html
Tobi |
#364397 Wysłany:
12 Maj 2010, 21:24; Temat postu: |
Nie potrzebuję filtra, ani obudowy, tylko uszczelkę spod puszki.
Mi wyszło, że potrzebuję:
14463980 - PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY (ORING CEWKI ZAPŁONOWEJ)
7759322 - USZCZELKA OBUDOWY FILTRA POWIETRZA
Crazydrake |
#364409 Wysłany:
12 Maj 2010, 22:03; Temat postu: |
Aaaa ja myślałem że obudowę ci trzeba nie uszczelkę.
Wiesz nickoo tak się widać cenią dziady jedne ż 600plnów za obudowę pompują.
nickoo |
#364411 Wysłany:
12 Maj 2010, 22:06; Temat postu: |
cyklista |
#364890 Wysłany:
14 Maj 2010, 19:52; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź-Zakopane Rejestracja: 06 Sie 2008, Posty: 148
sebul napisał(a): nie chcesz kupic silniczka 1.1 ?
Po jakim przebiegu i jaka cena?
sebul |
#364893 Wysłany:
14 Maj 2010, 20:01; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Przebieg 133 000 km. A cena hmmm zalezy czy goly silniczek , czy z calym osprzetem  Pisz na pw jakby co  Bo tanio go puszcze, bo chcialbym aby kolega nie musial mi go trzymac w garazu.
[ 15 posty(ów) ] |
