Obecny czas: 14 Sty 2026, 00:54
 Post #288592 Wysłany: 15 Wrz 2009, 21:22;
 Temat postu: czujnki temperatury-komputer
Miejscowość: Sośnie
Prosiłbym aby mi ktoś wytłumaczył za co jest odpowiedzialny czujnik temperatury silnika który daje sygnał na komputer(chyba niebieska wtyczka) i jest umieszczony w kolektorze.
Zadaję to pytanie bo rano po odpalenu ,póki się jeszcze nie zagrzeje dławi się przy ruszaniu,potem jest już dobrze i podejrzewam że to może być przyczyną,choć żadnego błędu mi nie pokazuje.Dodam,że kable nowe i świece.I czy możliwe że może utrzymywać się wyższa przez to temp.silnika w czasie jazdy?Po przejechanu np.30km i stając na pierwszym skrzyżowaniu w ciągu 1-2 min.włącza się wentylator(nowy termostat-fiat,chłodnica wyczyszczona,nowa pompa wodna,układ dobrze odpowietrzony,nowa uszczelka pod głowicą,uszczelniacze zaworowe,rozrząd,brak wycieków.)
Punto'96 1.2 60km.
 Post #288603 Wysłany: 15 Wrz 2009, 21:42;
Miejscowość: Jaworzno / Bytom
Mój sie zachowuje tak samo :)
Ja obstawiam że "tak ma być" zwłaszcza że poza tym "muleniem" porannym nic się nie dzieje ;]
Jest: Fiat Marea 1.8 16V ELX
Był: Czarny Kropek 1.2 SPI
Tworzenie stron WWW
 Post #288829 Wysłany: 16 Wrz 2009, 18:36;
Zgadzam się z kolegą. Motto fiata punto:
"nie szukaj usterek one same cię znajdą"
 Post #288839 Wysłany: 16 Wrz 2009, 19:06;
Miejscowość: korczyna k krosna
moj jak zimny tez swiruje :/ tzn jak puszcze gaz to zgasnie i zachwuje sie jakby mu paliwa brakowalo, jak przejade z 50 metrow to jest OK, wiec przeszkadza to mi tylko przy wyjezdzie z garazu :E
GP 1.4 8v
 Post #288915 Wysłany: 16 Wrz 2009, 21:21;
Ale wtedy troche więcej gazu wystaczy :D
Tworzenie stron WWW
 Post #299560 Wysłany: 17 Paź 2009, 14:12;
Miejscowość: SWD
Odswieze temat i odwolam sie do tego co napisal pacula79. A wiec za co jest odpowiedzialny ten czujnik? U mnie problem jest identyczny z tym muleniem tylko ze nie zawsze tak sie dzieje. Czasem przychodze jest ok, jakgdyby nigdy nic. I w moim przypadku nawet jak sie zagrzeje, gdy spuszcze noge z gazu to sie dlawi (za niskie obroty) W lato mialem z tym spokoj. Wie ktos o co tu chodzi:P
Punto S 1.1 55 KM 97r
http://fiatpunto.com.pl/post216895.html#216895
