Obecny czas: 14 Sty 2026, 03:36
[ 12 posty(ów) ] |
lisu24 |
#333682 Wysłany:
08 Lut 2010, 14:44; Temat postu: filtr paliwa a spalanie |
witam niedawno moj kropek byl u mechanika bylo wymieniane
: przednie amorki i filtr paliwa . i wlasnie od tamtej pory spalanie wzroslo z ok. 6l/100 na ok 12 . co sie moglo stac?
STax |
#333695 Wysłany:
08 Lut 2010, 15:02; Temat postu: |
| Rabarbar |
Teoretycznie po wymianie filtra spalanie może minimalnie wzrosnąć, jeśli stary był zapchany i blokował przepływ paliwa, ale nie 2x  Być może zwiększone spalanie nie ma związku z wizytą u mechanika i padło coś nowego np sonda lambda, ale obejrzyj dokładnie filtr i wszystkie przewody paliwowe, bo moze mechanik coś nieszczelnie połączył i paliwo gdzieś wycieka.
lisu24 |
#333698 Wysłany:
08 Lut 2010, 15:07; Temat postu: |
moze to wlasnie sonda jak sprawdzic czy padla?
STax |
#333702 Wysłany:
08 Lut 2010, 15:10; Temat postu: |
| Rabarbar |
Albo odczytać błedy z komputera (ale to niekoniecznie coś da) albo sprawdzić miernikiem, albo po prostu ją odłączyć. Jeśli po odłączeniu nie ma różnicy to prawdopodobnie padła.
lisu24 |
#333707 Wysłany:
08 Lut 2010, 15:22; Temat postu: |
STax |
#333708 Wysłany:
08 Lut 2010, 15:24; Temat postu: |
| Rabarbar |
lisu24 |
#333713 Wysłany:
08 Lut 2010, 15:28; Temat postu: |
a jak zmierzyc jej napiecie?
STax |
#333716 Wysłany:
08 Lut 2010, 15:34; Temat postu: |
| Rabarbar |
Wg książki:
mieszanka bogata- 0 do 0,4V
mieszanka uboga - 0,7 do 1V
Żeby zmierzyć musiałbyś wpiąć miernik w kable sondy. Spalanie masz wysokie. Po rozgrzaniu sonda powinna dawać do silnika sygnał zapewniający nieco uboższą mieszankę. Jeśli napięcia będą w niewłaściwych przedziałach, np cały czas 0 albo ponad 1V to coś z nią nie tak. Pamiętaj że sonda działa dopiero od temp. 300* wzwyż.
Masiu |
#333750 Wysłany:
08 Lut 2010, 17:11; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 07 Mar 2009, Posty: 946
STax napisał(a): Teoretycznie po wymianie filtra spalanie może minimalnie wzrosnąć, jeśli stary był zapchany i blokował przepływ paliwa, ale nie 2x
Jakaś nowa teoria w dziedzinie motoryzacji?
_________________ Fiat Punto I, 96', 1.1 55KM
STax |
#333776 Wysłany:
08 Lut 2010, 18:48; Temat postu: |
| Rabarbar |
Masiu: raczej stara jak świat... Jak masz filtr max zapchany brudami i osadami to nie przepuszcza on paliwa w maksymalnej ilości, wobec czego spadają osiągi ale i spalanie.
Masiu |
#333819 Wysłany:
08 Lut 2010, 19:43; Temat postu: |
STax napisał(a): Masiu: raczej stara jak świat... Jak masz filtr max zapchany brudami i osadami to nie przepuszcza on paliwa w maksymalnej ilości, wobec czego spadają osiągi ale i spalanie.
Głupoty jakich mało  Jeśli wtryski paliwa nie dostaną odpowiedniej ilości paliwa, to po prostu silnik nie będzie działał  Sytuacja o której piszesz może mieć jedynie miejsce w starych samochodach z gaźnikiem oraz bez centralki. Przeanalizuj sobie to jeszcze raz dokładnie i pomyśl zanim następny raz napiszesz post tego typu...
STax |
#333861 Wysłany:
08 Lut 2010, 20:53; Temat postu: |
| Rabarbar |
Masiu: a jak działa centralka? Odmierza ilość paliwa w gramach/ml? Bo wg mnie określa tylko czas wtrysku  a jak spadnie ciśnienie paliwa przez zablokowany filtr to w tym samym czasie poleci go mniej. Silnik działać nie przestanie jak dostanie odrobinę mniej paliwa, oczywiście, będzie miał mniej mocy itd, no ale o tym już pisałem.
Pompa paliwa podaje pewne ciśnienie, 1 lub 3ba w zależności czy mówimy o SPI czy MPI i pod takim ciśnieniem paliwo powinno docierać do wtryskiwaczy, przepływając przez filtr. Jak zatkasz filtr to ciśnienie na końcu czyli przy wtryskach spadnie.
Zacytuję
Masiu napisał(a): Przeanalizuj sobie to jeszcze raz dokładnie i pomyśl zanim następny raz napiszesz post tego typu...
[ 12 posty(ów) ] |
