Obecny czas: 14 Sty 2026, 00:55
 Post #298359 Wysłany: 13 Paź 2009, 23:31;
 Temat postu: Skoki obrotów z rana po odpaleniu
Miejscowość: kraków
WITAM SERDECZNIE. 4 miechy temu kupiłem Punto. To mój pierwszy Fiat.
Mam Punto mk1 1.2 75. 1) Bywa tak ze jak z rana odpale silnik to ok. po minucie z 3-5 razy skakają obroty z 1200 na 600 i tak od 3 do 5 razy,puzniej silnik pracuje ok. martwić sie tym?? Z gury dziękuje za pomoc, dorady. :D
 Post #298362 Wysłany: 13 Paź 2009, 23:35;
Miejscowość: Gorzów Wielkopolski
Sprawdź świece i przewody. Może nie palić na wszystkie gary. Ewentualnie łapie lewe powietrze. Jak nic z tych rzeczy, to coś poważniejszego, ale to zawsze warto sprawdzić. Mi osobiście obroty tak nie skaczą. Jak odpalam i jest zimny, bo stał powiedzmy dwa-trzy dni, to mam 2000 obrotów, a później spada do 1200 i tak mniej więcej się utrzymuje.
"Co masz zrobić jutro, zrób pojutrze! Będziesz miał dwa dni wolnego."
 Post #298406 Wysłany: 14 Paź 2009, 05:20;
takich skoków nie powinno być...jak Kolega wyżej pierw podstawowe zagadnienia z tematu elektryki,jeśli to nie to będziemy myśleć
Punto 97r 1.2 75 KM SX
 Post #298601 Wysłany: 14 Paź 2009, 19:52;
Miejscowość: korczyna k krosna
ja sie dolaczam ;| mam to samo jak nie gorzej bo silnik nie trzyma z rana wolnych obrotow, albo jak przygazuje do np 3krpm i puszcze gaz to zgasnie, a jak dodam gazu zanim zgasnie to po zadlawieniu i namysleniu wchodzi na obroty :roll: kable nowe swiece tez stare nie sa cewki nowe czujnik podcisnienia nowy :|
nie mam pojecia co moze bym moze przestawiony rozrzad?? chociarz jakby byl przestawiony to pewnie by tak samo chodzi jak jest zimny i zagrzany. A jak sie zagrzeje to trzyma 850rmp i chodzi cichutko i rowniuko :roll:
GP 1.4 8v
 Post #298714 Wysłany: 14 Paź 2009, 23:18;
Miejscowość: kraków
W moim wypadku te 3-5 skoków obrotów odziwo jakbym zmieżył stoperem to zawsze dzieje sie to po ok. minucie po odpaleniu na całkiem zimnym silniku... To mnie dziwi. Tak kminie jeszcze że może jakoś jak sie rozgrzewa silnik to może przepustnica jakoś lekko szwankuje chwile.. niewiem.. prosił bym o pomoc :)
[ Dodano: 14 Paź 2009 23:18 ]
A tak na marginesie.. ile powinien palić silnik 1.2 w jezdzie spokojnej po mieście? bo mi pali 7-8l na setke. jest ok? czy za dużo?
Punto mk1 1.2 : 75 kunia :)
 Post #298833 Wysłany: 15 Paź 2009, 13:02;
mbc85jutro odpal jak bedzie zimny i mierz az zacznie swirowac, a po jutrze odpal i gazuj rzeby sie szbcie zagrzal, wtedy jak bedzie taki sam wynik czasowy to cieplota nie bedzie miala nic do tego :roll:
GP 1.4 8v
 Post #298899 Wysłany: 15 Paź 2009, 15:57;
To spalanie jest normalne :)
 Post #298900 Wysłany: 15 Paź 2009, 16:01;
Miejscowość: Grudziądz
Pozwólcie że dołącze się do tematu. Czy to normalne, że zimny silnik po odpaleniu samoczynnie wchodzi na ok. 2000obr. na ok 3 sek? Czasami dojdzie nawet do 2,3-2,5tys. obr. jak jest bardzo zimno.
Wydaje mi się to niezbyt "zdrowe" dla silnika. Co ewentualnie mogło by być przyczyną? Dodam, że silniczek krokowy był wymieniony i dalej to samo...
Był Fiat punto 1,2 75 KM ELX
Obecnie Opel Astra II 2.0 DTI 101KM
 Post #299081 Wysłany: 15 Paź 2009, 21:09;
Pawel1304 ta reakcja jest jak najbardziej normalna więc się nie przejmuj,u mnie też tak jest,ale tylko do 2 tyś rpm według mnie nie ma problemu
 Post #299086 Wysłany: 15 Paź 2009, 21:12;
Mam podobnie, zwłaszcza, jak auto stało powiedzmy dwa-trzy dni.
 Post #299162 Wysłany: 16 Paź 2009, 01:04;
Miejscowość: kraków
Odpaliłem i zaczołem mieżyć czas :) fart był taki ze nieskakały akurat dziś obroty ale za pierwszym razem odpalił i zgasł po 2 sekundach.. dopiero za drugim razem odpalił i już chodziła dobrze moja TOĆKA :) Pojeżdziłem ok. godzine puzniej Toćka stała jakieś 40min. na parkingu.. wsiadłem odpaliłem i ujechałem może 300 m. i dwa razy mojego Toćka przydusiło..
